Колеги, забелязах, че когато времето застудя, дори още от началото на есента, когато запаля се чува странно свистене - оприличавам го на движение на гъсто масло на хидравликата или може би на нафтата. Когато загрее, шумът изцяло изчезва.
Може ли някой да даде предположение каква е причината.
Г-4 ТДИ - странен шум при студен двигател
- krasio00o
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR 1998
Re: Г-4 ТДИ - странен шум при студен двигател
може би ролка
- Регистриран на: Нед 01 мар 2009 9:11
- Местоположение: VW Golf ІV 1.9 TDI 90hp ALH, Силистра
Според майстора ако е ролка трябва да шуми еднакво при студен и загрял двигател.
Не става въпрос за писклив шум, както при неопънат ремък или износен лагер. Шумът е по - глух, наподобява ууууууууууууууууу. Не се влияе от въртенето на волана, тоест вероятно не е от хидравликата или пистовия ремък.
- krasio00o
запали я без ремък когато е студена за да си сигорен,че не е от него или хидравликата, динамо,ролка или шайбата на климатика (ако има такъв).
ще пробвам по този начин
- vas_gt
- Регистриран на: Чет 20 сеп 2007 22:18
- Местоположение: София Golf ІV 1.6 101 hp AKL
Колега като запалиш колата полей ремъка с тънка струя вода, ако шумът изчезне явно имаш проблем с ремъка. Успех.
ще пробвам да сваля направо пистовия ремък, но все не ми остава време. Майстора каза, че не е опасно да карам и така, в смисъл убеден е, че не от ролка / сменени са преди 16 хил. км/. Не съм сменял обаче външната обтяжна ролка на пистовия ремък.
vboranov написа:Не съм сменял обаче външната обтяжна ролка на пистовия ремък.
И моята се беше разбила, но шума който издаваше беше по-скоро съскащ. Все пак ако свалиш пистовия ремък ще можеш да изключиш и нея като причинител на звука.
- JaDaWiN
- Регистриран на: Пет 30 окт 2009 21:52
- Автомобил: [VW Golf 3][VW Passat B5.5]
- Двигател: [AHU 1996 ][AVF 2002]
Колеги, да не правя нова тема, ама и при мен има нещо подобно - като запаля сутрин и нещо свири 10-15сек. и спира, нещо като лагер ли не знам..пискливо е. Та въпроса ми е - трябва ли да обърна по-сериозно внимание на това? Преди време при палене чат пат ми изпищяваше стартера (бендикса) ама отдавна не съм го чувал..Колата е Голф ТДИ AHU 96та г.
JaDaWiN написа:Колеги, да не правя нова тема, ама и при мен има нещо подобно - като запаля сутрин и нещо свири 10-15сек. и спира, нещо като лагер ли не знам..пискливо е. Та въпроса ми е - трябва ли да обърна по-сериозно внимание на това? Преди време при палене чат пат ми изпищяваше стартера (бендикса) ама отдавна не съм го чувал..Колата е Голф ТДИ AHU 96та г.
Може да е от много неща. Обичайните заподозрени са ролки, ремъци и т.н. При мен вчера се яви идентичен проблем и най- вероятно ще се окаже лагер на генератора. Утре ще ходя да го правя.
Аз също се включвам в темата със същият проблем като на автора ! Абсолютно същите мизерий при студен двигател, след което шума веднага изчезва! Карам така вече година
На мен майстора също ми каза, че не е от ролките и ремъците и не пречело да се кара. Но също така не можа и да открие проблема
Ще следя темата с интерес !
Колеги, дайте съвет, как най - лесно да сваля пистовия ремък.
- rapo_vd
- Регистриран на: Пон 10 дек 2007 19:47
- Автомобил: VW PASSAT
- Двигател: AVF 2002
- Местоположение: Видин
vboranov написа:Колеги, дайте съвет, как най - лесно да сваля пистовия ремък.
Отвиваш оптегача на динамото
