Г-4 ТДИ - странен шум при студен двигател
vboranov
Регистриран на: Нед 01 мар 2009 9:11
Местоположение: VW Golf ІV 1.9 TDI 90hp ALH, Силистра
Мнениеот vboranov » Пон 07 дек 2009 19:17
Колеги, забелязах, че когато времето застудя, дори още от началото на есента, когато запаля се чува странно свистене - оприличавам го на движение на гъсто масло на хидравликата или може би на нафтата. Когато загрее, шумът изцяло изчезва.
Може ли някой да даде предположение каква е причината.
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Re: Г-4 ТДИ - странен шум при студен двигател
Мнениеот krasio00o » Пон 07 дек 2009 21:30
може би ролка :roll:
vboranov
Мнениеот vboranov » Пон 07 дек 2009 21:47
Според майстора ако е ролка трябва да шуми еднакво при студен и загрял двигател.
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Мнениеот the_tupan » Пон 07 дек 2009 22:45
Пистовия ремък :?: :idea:
vboranov
Мнениеот vboranov » Вто 08 дек 2009 12:32
Не става въпрос за писклив шум, както при неопънат ремък или износен лагер. Шумът е по - глух, наподобява ууууууууууууууууу. Не се влияе от въртенето на волана, тоест вероятно не е от хидравликата или пистовия ремък.
krasio00o
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Вто 08 дек 2009 21:45
запали я без ремък когато е студена за да си сигорен,че не е от него или хидравликата, динамо,ролка или шайбата на климатика (ако има такъв).
vboranov
Мнениеот vboranov » Сря 09 дек 2009 7:49
ще пробвам по този начин
vas_gt
Регистриран на: Чет 20 сеп 2007 22:18
Местоположение: София Golf ІV 1.6 101 hp AKL
Мнениеот vas_gt » Чет 10 дек 2009 21:57
Колега като запалиш колата полей ремъка с тънка струя вода, ако шумът изчезне явно имаш проблем с ремъка. Успех.
vboranov
Мнениеот vboranov » Пет 11 дек 2009 7:44
ще пробвам да сваля направо пистовия ремък, но все не ми остава време. Майстора каза, че не е опасно да карам и така, в смисъл убеден е, че не от ролка / сменени са преди 16 хил. км/. Не съм сменял обаче външната обтяжна ролка на пистовия ремък.
the_tupan
Мнениеот the_tupan » Пет 11 дек 2009 8:29
vboranov написа:Не съм сменял обаче външната обтяжна ролка на пистовия ремък.
И моята се беше разбила, но шума който издаваше беше по-скоро съскащ. Все пак ако свалиш пистовия ремък ще можеш да изключиш и нея като причинител на звука. :beer
JaDaWiN
Регистриран на: Пет 30 окт 2009 21:52
Автомобил: [VW Golf 3][VW Passat B5.5]
Двигател: [AHU 1996 ][AVF 2002]
Мнениеот JaDaWiN » Пет 11 дек 2009 19:46
Колеги, да не правя нова тема, ама и при мен има нещо подобно - като запаля сутрин и нещо свири 10-15сек. и спира, нещо като лагер ли не знам..пискливо е. Та въпроса ми е - трябва ли да обърна по-сериозно внимание на това? Преди време при палене чат пат ми изпищяваше стартера (бендикса) ама отдавна не съм го чувал..Колата е Голф ТДИ AHU 96та г.
the_tupan
Мнениеот the_tupan » Пет 11 дек 2009 19:59
JaDaWiN написа:Колеги, да не правя нова тема, ама и при мен има нещо подобно - като запаля сутрин и нещо свири 10-15сек. и спира, нещо като лагер ли не знам..пискливо е. Та въпроса ми е - трябва ли да обърна по-сериозно внимание на това? Преди време при палене чат пат ми изпищяваше стартера (бендикса) ама отдавна не съм го чувал..Колата е Голф ТДИ AHU 96та г.
Може да е от много неща. Обичайните заподозрени са ролки, ремъци и т.н. При мен вчера се яви идентичен проблем и най- вероятно ще се окаже лагер на генератора. Утре ще ходя да го правя. :043:
Kicho
Регистриран на: Пон 11 авг 2008 14:03
Мнениеот Kicho » Пет 11 дек 2009 22:45
Аз също се включвам в темата със същият проблем като на автора ! Абсолютно същите мизерий при студен двигател, след което шума веднага изчезва! Карам така вече година :roll: На мен майстора също ми каза, че не е от ролките и ремъците и не пречело да се кара. Но също така не можа и да открие проблема :roll: Ще следя темата с интерес !
vboranov
Мнениеот vboranov » Съб 12 дек 2009 21:20
Колеги, дайте съвет, как най - лесно да сваля пистовия ремък.
rapo_vd
Регистриран на: Пон 10 дек 2007 19:47
Автомобил: VW PASSAT
Двигател: AVF 2002
Местоположение: Видин
Мнениеот rapo_vd » Нед 13 дек 2009 23:24
vboranov написа:Колеги, дайте съвет, как най - лесно да сваля пистовия ремък.
Отвиваш оптегача на динамото :D поне аз така мисля. А може и да греша?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 57 госта
