Колеги имам въпросния голф 3 1.8моно като екстри(АБС,Централно,хидравлика,климатик,ел.стакла,ел.огледала,подгрев на огледала,ел.шибидах)само,че как мога да разбера дали е 75к.с. или е 90к.с.
Благодаря предварително!!!
Голф 3 1.8Мi (75к.с. или 90к.с.)
- vankatajawa
- Регистриран на: Пет 15 май 2009 22:33
- Местоположение: гара Елин Пелин
- fill
- Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Re: Голф 3 1.8Мi (75к.с. или 90к.с.)
Погледни кода на двигателя ако е :
ABS.... = 90 к.с.
AAM.... = 75 к.с.
ABS.... = 90 к.с.
AAM.... = 75 к.с.
- vankatajawa
fill написа:Погледни кода на двигателя ако е :
ABS.... = 90 к.с.
AAM.... = 75 к.с.
Други отличителни белези няма ли щото голямиа талон не е в мена,а на двигатела иска доста миене за да го видя???
- joker
vankatajawa написа:fill написа:Погледни кода на двигателя ако е :
ABS.... = 90 к.с.
AAM.... = 75 к.с.
Ще се наложи принудително да си измиеш ДВГ....колкото и да те мързи....
- Vencitu
- Регистриран на: Вто 08 апр 2008 9:09
Мисля че версиите 75 кс (ААМ) нямат АБС така че може и 90кс. да е
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
Определно двата двигатела се различават.Първото което се сещам че на 75к делкото е горе,ана 90к е ниско долу.Ще се опитам да намеря снимки.
Така изглежда на 75к
- fill
xalerrelax написа:Определно двата двигатела се различават.Първото което се сещам че на 75к делкото е горе,ана 90к е ниско долу.Ще се опитам да намеря снимки.
Не изглежда така !
Бъркаш 1,8 75 к.с. и 1,6 75 к.с
- xalerrelax
Да ся се сетих моя грешка тва е от 1.6
Слизам да щракна моя е 1.8 90 коня ако можеш да откриеш некви разлики.
Да отбележа че моя е ABS мотор с клас на оборудване GL но нямам абс на спирачната система
Последна промяна от xalerrelax на Сря 09 дек 2009 13:59, променено общо 2 пъти.
- Vencitu
таман си помислих че моя мотор значи е ГТИ
- xalerrelax
Ето я и снимката на моя мотор 1.8 куб 90к с код на мотора ABS.Търси видими разлики ако мислиш че твоя е 75к
- vankatajawa
xalerrelax написа:Ето я и снимката на моя мотор 1.8 куб 90к с код на мотора ABS.Търси видими разлики ако мислиш че твоя е 75к
аблолютно същия е колега значи е 90кончета мерси на всички колеги!!!
- fill
Не се сещам за видима разлика.
Измии си двигателя
Измии си двигателя
- pesho_sl
- Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: AGR 1998
Разлика видима в двата двигателя няма. Виж в багажника от към страната на триъгълника и аптечката. Там по принцип има едно бяло листче, което ако някой не го е махнал си стои залепено в долната част на въпросното място. На него си пише абсолютно всичко, дори и какво е таблото на автомобила с часовник или оборотомер.
- xalerrelax
fill написа:
Измии си двигателя
Миенето на двигател е голям автогол,особено при бензиновите мотори
- fill
xalerrelax написа:fill написа:
Измии си двигателя
Не виждам какъв е проблема да се мие бензинов двигател? Моя си го мия няколко пъти в годината. Досега никакви проблеми. Може да имаш проблеми ако нещо по колата не ти е наред.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 65 госта
