Голф 3 1.8Мi (75к.с. или 90к.с.)
vankatajawa
Регистриран на: Пет 15 май 2009 22:33
Местоположение: гара Елин Пелин
Мнениеот vankatajawa » Сря 09 дек 2009 12:19
Колеги имам въпросния голф 3 1.8моно като екстри(АБС,Централно,хидравлика,климатик,ел.стакла,ел.огледала,подгрев на огледала,ел.шибидах)само,че как мога да разбера дали е 75к.с. или е 90к.с.
Благодаря предварително!!!
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Re: Голф 3 1.8Мi (75к.с. или 90к.с.)
Мнениеот fill » Сря 09 дек 2009 12:21
Погледни кода на двигателя ако е :
ABS.... = 90 к.с.
AAM.... = 75 к.с.
vankatajawa
Мнениеот vankatajawa » Сря 09 дек 2009 12:22
fill написа:Погледни кода на двигателя ако е :
ABS.... = 90 к.с.
AAM.... = 75 к.с.
Други отличителни белези няма ли щото голямиа талон не е в мена,а на двигатела иска доста миене за да го видя???
joker
Мнениеот joker » Сря 09 дек 2009 13:12
vankatajawa написа:
ABS.... = 90 к.с.
AAM.... = 75 к.с.
Ще се наложи принудително да си измиеш ДВГ....колкото и да те мързи....
Vencitu
Регистриран на: Вто 08 апр 2008 9:09
Мнениеот Vencitu » Сря 09 дек 2009 13:19
Мисля че версиите 75 кс (ААМ) нямат АБС така че може и 90кс. да е :banana
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Сря 09 дек 2009 13:20
Определно двата двигатела се различават.Първото което се сещам че на 75к делкото е горе,ана 90к е ниско долу.Ще се опитам да намеря снимки.
Така изглежда на 75к Изображение
fill
Мнениеот fill » Сря 09 дек 2009 13:25
xalerrelax написа:Определно двата двигатела се различават.Първото което се сещам че на 75к делкото е горе,ана 90к е ниско долу.Ще се опитам да намеря снимки.
Не изглежда така !
Бъркаш 1,8 75 к.с. и 1,6 75 к.с
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Сря 09 дек 2009 13:29
Да ся се сетих моя грешка тва е от 1.6
Слизам да щракна моя е 1.8 90 коня ако можеш да откриеш некви разлики.
Да отбележа че моя е ABS мотор с клас на оборудване GL но нямам абс на спирачната система
Последна промяна от xalerrelax на Сря 09 дек 2009 13:59, променено общо 2 пъти.
Vencitu
Мнениеот Vencitu » Сря 09 дек 2009 13:36
таман си помислих че моя мотор значи е ГТИ :D
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Сря 09 дек 2009 14:02
Ето я и снимката на моя мотор 1.8 куб 90к с код на мотора ABS.Търси видими разлики ако мислиш че твоя е 75к
vankatajawa
Мнениеот vankatajawa » Чет 10 дек 2009 0:30
xalerrelax написа:Ето я и снимката на моя мотор 1.8 куб 90к с код на мотора ABS.Търси видими разлики ако мислиш че твоя е 75к
аблолютно същия е колега значи е 90кончета мерси на всички колеги!!!
fill
Мнениеот fill » Чет 10 дек 2009 8:41
Не се сещам за видима разлика.
Измии си двигателя :!:
pesho_sl
Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: AGR 1998
Мнениеот pesho_sl » Чет 10 дек 2009 10:15
Разлика видима в двата двигателя няма. Виж в багажника от към страната на триъгълника и аптечката. Там по принцип има едно бяло листче, което ако някой не го е махнал си стои залепено в долната част на въпросното място. На него си пише абсолютно всичко, дори и какво е таблото на автомобила с часовник или оборотомер.
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Чет 10 дек 2009 10:58
fill написа:
Миенето на двигател е голям автогол,особено при бензиновите мотори
fill
Мнениеот fill » Чет 10 дек 2009 12:46
xalerrelax написа:
fill написа:
Не виждам какъв е проблема да се мие бензинов двигател? Моя си го мия няколко пъти в годината. Досега никакви проблеми. Може да имаш проблеми ако нещо по колата не ти е наред. :!:
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], service_chocho и 73 госта
