Въпрос: термометър за външната температура
xalerrelax
Re: Въпрос: термометър за външната температура
Мнениеот xalerrelax » Сря 09 дек 2009 13:05
Колега за първата двойка ли говориш и за C ли?Там като чили се вижда по ярка светлина или просто е от снимката.
hp7909
Регистриран на: Пет 09 яну 2009 15:47
Мнениеот hp7909 » Сря 09 дек 2009 13:09
снимката е мноооого смотана , на живо съвсем леко се забелязва че свети по ярко на 2 и С ,ама довечера ще опитам да мацна диодитес черен маркер . те и сега са намацани светлината обаче избива от между плексигласа и диода
shockhead
Регистриран на: Пон 14 сеп 2009 18:08
Местоположение: Burgas
Мнениеот shockhead » Сря 09 дек 2009 13:12
Вижте и това:
http://constructor.bg/shop/product_info ... c9e4a28352
и
Малко по скъпо е от 10лв., но има доста повече функции. Еднотодаже е и регулатор. Може да включва и изключва разни неща при дадена температура.
hp7909
Мнениеот hp7909 » Сря 09 дек 2009 13:14
идеята беше, че тоя малкия от конрад пасва много добре на мястото на капачите с малко преправяне. :)
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Сря 09 дек 2009 13:15
Колега ние като търсихме въпросния термометър с колегата жижибс ставаше въпрос да се вместим в размерите на капачетата под парното или техните ниши за да стане почти като фабрично и ненабиващо се на очи.В конрад има най различни,но всички са с мн по големи размери от въпросния бял термометър.
Иска специално за голф малко заиграване с краищата на нишите.Малко пилене защото стените са дебели и плътни,като за сравнение с пасата на колегата андонов там е само ръб и стана сравнително лесно.
hp7909
Мнениеот hp7909 » Сря 09 дек 2009 13:23
Използвах обикновени 5мм светодиоди червени ,изпилени са до под 1мм :Mr Green Fun и свети малко слабо ,по късно ще опитам с 4 броя 3мм яркосветещи.
icefire
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
Местоположение: Мünchen/София
Мнениеот icefire » Пет 18 дек 2009 22:24
Ето какво сътворих преди 2 седмици:
Мисля като се постопли времето малко да го сваля и от левия край лееееко да го поизпиля още малко отзад, за да застане по-равномерно. Сега каточе ли е издигнато от единия край. Освен това се вижда отдолу (ако се загледате в снимката) малко от белия изолирбанд, който съм използвал (еми нямах черен под ръка ;) )
gin
Регистриран на: Чет 11 сеп 2008 19:48
Автомобил: Ауди А4 Б5
Двигател: ACK
Мнениеот gin » Съб 19 дек 2009 0:36
Ето какво си купих аз. Монтирал съм го на Ауди-то докато си намеря оригиналния термометър за таблото.
Има и синя и подсветко, но не се връзва с останалите уреди
Има аларма при темп. под 0 градуса, писука и свети червен диод.
Ivo_Dinkov
Регистриран на: Вто 28 дек 2004 10:54
Автомобил: Audi Quattro Turbo
Двигател: BGB
Местоположение: София/Плевен
Мнениеот Ivo_Dinkov » Съб 19 дек 2009 9:30
От къде го купи?
И за колко?
Ще се върже идеално в Сеата.
Иначе аз имам оригинален в Аудито :applause:
haga
Регистриран на: Пон 15 окт 2007 8:09
Мнениеот haga » Съб 19 дек 2009 14:27
gin
Двигател: ACK
Мнениеот gin » Съб 19 дек 2009 16:22
Ivo_Dinkov написа:От къде го купи?
И за колко?
Здрасти Иво, да занаеш, вече ти завиждам :D Иначе ето от тук го купих:
http://www.aukro.bg/item856307426-termo ... 8-nov.html
Лятото ми излезна оферта от pif, ама пусти му късмет, тогава ми протече радиатора :( , та се наложи да давам пари за нов
Сега се ослушвам пак, но като имам парите, няма оферти... :banghead:
gin
Двигател: ACK
Мнениеот gin » Съб 19 дек 2009 16:25
А, и да питам, вие виждате ли линковете със снимките, защото аз не ги виждам :shock
shockhead
Мнениеот shockhead » Нед 20 дек 2009 9:24
Да! Сигурно ти се е прецакал flash player.
haga
Мнениеот haga » Нед 20 дек 2009 12:49
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 219 госта
