Въпрос: термометър за външната температура
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
Re: Въпрос: термометър за външната температура
Колега за първата двойка ли говориш и за C ли?Там като чили се вижда по ярка светлина или просто е от снимката.
снимката е мноооого смотана , на живо съвсем леко се забелязва че свети по ярко на 2 и С ,ама довечера ще опитам да мацна диодитес черен маркер . те и сега са намацани светлината обаче избива от между плексигласа и диода
- shockhead
- Регистриран на: Пон 14 сеп 2009 18:08
- Местоположение: Burgas
Вижте и това:
http://constructor.bg/shop/product_info ... c9e4a28352
и
Малко по скъпо е от 10лв., но има доста повече функции. Еднотодаже е и регулатор. Може да включва и изключва разни неща при дадена температура.
и
идеята беше, че тоя малкия от конрад пасва много добре на мястото на капачите с малко преправяне.
- xalerrelax
Колега ние като търсихме въпросния термометър с колегата жижибс ставаше въпрос да се вместим в размерите на капачетата под парното или техните ниши за да стане почти като фабрично и ненабиващо се на очи.В конрад има най различни,но всички са с мн по големи размери от въпросния бял термометър.
Иска специално за голф малко заиграване с краищата на нишите.Малко пилене защото стените са дебели и плътни,като за сравнение с пасата на колегата андонов там е само ръб и стана сравнително лесно.
Използвах обикновени 5мм светодиоди червени ,изпилени са до под 1мм
и свети малко слабо ,по късно ще опитам с 4 броя 3мм яркосветещи.
и свети малко слабо ,по късно ще опитам с 4 броя 3мм яркосветещи.- icefire
- Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
- Местоположение: Мünchen/София
Ето какво сътворих преди 2 седмици:
Мисля като се постопли времето малко да го сваля и от левия край лееееко да го поизпиля още малко отзад, за да застане по-равномерно. Сега каточе ли е издигнато от единия край. Освен това се вижда отдолу (ако се загледате в снимката) малко от белия изолирбанд, който съм използвал (еми нямах черен под ръка
- Ivo_Dinkov
- Регистриран на: Вто 28 дек 2004 10:54
- Автомобил: Audi Quattro Turbo
- Двигател: BGB
- Местоположение: София/Плевен
От къде го купи?
И за колко?
Ще се върже идеално в Сеата.
Иначе аз имам оригинален в Аудито
И за колко?
Ivo_Dinkov написа:От къде го купи?
И за колко?
Иначе аз имам оригинален в Аудито![]()
Здрасти Иво, да занаеш, вече ти завиждам
http://www.aukro.bg/item856307426-termo ... 8-nov.html
Лятото ми излезна оферта от pif, ама пусти му късмет, тогава ми протече радиатора
Сега се ослушвам пак, но като имам парите, няма оферти...
А, и да питам, вие виждате ли линковете със снимките, защото аз не ги виждам
- shockhead
Да! Сигурно ти се е прецакал flash player.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 92 госта
