Въпроси за електрическа хидравлика
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Re: Въпроси за електрическа хидравлика
Мнениеот Vladko » Пет 20 ное 2009 11:28
Да определено :wink: В момента и аз имам кола с ел. хидравлика(която в момента не работи) и волана си се върти като на кола без хидравлика-на място тежко и трудно,но в движение нормално.
theultimate
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Съб 21 ное 2009 8:50
В крайна сметка има ли твърда връзка волана с рейката, защото някои писаха че няма?
nii
Незабравим член
Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Съб 12 дек 2009 11:52
има връзка
на моята кордоба при угасен двигател като въртя волана мърдат гумите, но адски трудно
при запален двигател на място ако врътнеш волана тая хидравлика толкова ток дърпа че ми примигват фаровете
иначе наистина пести гориво защото консумира енергия само ако въртиш волана
dandan
Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:31
Автомобил: Passat B5-5
Двигател: AHA 2003
Местоположение: Montreal
Мнениеот dandan » Нед 20 дек 2009 3:39
И аз не вярвам да няма връзка, все пак всичко се случва, сложна апаратура-вероятност за откази има макар да са сведени до минимум.
Между другото дори на тежките машини дето са със серво без директна връзка ако помпата откаже, сервото става на помпа и започва да помпи в маркучите при въртене.
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Нед 27 дек 2009 23:40
KirilGeorgiev написа:Е вие много цветно го разправяте.На Пасат В5.5 ми падна ремъка и си я закарах без проблеми от Лозенец до Овча Купел.Волана доста тежко се върти но си се кара.
Да ама твоята хидравлика е от "простите" които имат твърда връзка с колелетата а тук се говори за липса на такава .Се едно да ти се скъса кормилния прът и ставаш камикадзе.
така е мотокарите са на същия принцип ако са угасени и в движение могат да се управляват но мноооого трудно.И все пак ако недай си боже стане повреда в такава система уплахата ще бъде най-голямото зло.
Кънев
Регистриран на: Пет 31 окт 2008 15:07
Местоположение: Нова Загора
Мнениеот Кънев » Пон 28 дек 2009 11:49
Има механична връзка. Може да прочетете тук:
http://volkswagen.msk.ru/steering/el_gidr_gur_rus.pdf
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Мнениеот KirilGeorgiev » Пон 28 дек 2009 11:51
Аз нещо не мога изобщо да схвана как според вас няма да има връзка между волана и колелата.Като се върти волана се завърта пръта който върти рейката на ляво-дясно от нея чрез накрайниците движението се предава на колелата.Хидравликата просто набива масло под налягане в рейката за да ни е по лесно да въртим геврека.Това дали хидравликата е задвижвана от ремък или ток според мен не променя нещата.
mufin
Регистриран на: Пет 27 май 2005 8:31
Мнениеот mufin » Пон 28 дек 2009 16:20
KirilGeorgiev написа:Аз нещо не мога изобщо да схвана как според вас няма да има връзка между волана и колелата.Като се върти волана се завърта пръта който върти рейката на ляво-дясно от нея чрез накрайниците движението се предава на колелата.Хидравликата просто набива масло под налягане в рейката за да ни е по лесно да въртим геврека.Това дали хидравликата е задвижвана от ремък или ток според мен не променя нещата.
Кирчо, така е.
Ама много хора си пишат без да мислят много.
Последна промяна от mufin на Вто 29 дек 2009 16:28, променено общо 1 път.
dandan
Двигател: AHA 2003
Мнениеот dandan » Пон 28 дек 2009 21:06
Аз доколкото си спомням при новите коли е избегната хидравликата, сервото е изцяло електрическо...
Може и да бъркам де.
И не толкова просто , все някой трябва да каже на тая помпа накъде да помпи, т.е. да сменя посоката на флуида и да е разтоварена когато не се ползва.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Съб 04 сеп 2010 16:03
dandan написа:Аз доколкото си спомням при новите коли е избегната хидравликата, сервото е изцяло електрическо...
С това пък какво искаше да кажеш? :roll: Помпата прави налягане еднопосочно!При старите коли(нашите mhihi ) в Рейката има интегрирани клапани(механични),които при завъртане на волана освобождават налягането в едната или другата посока!При коя марка нови автомобили сервото е напълно електрическо?Ако я помниш ,сподели за да потърся информация! :wink:
dandan
Двигател: AHA 2003
Мнениеот dandan » Съб 04 сеп 2010 23:21
Така е но освен да подават въпросните клапанчета така е направена че флуида да изтича без съпротивление когато няма усилие в кормилото.
Относно електрическите ето товаhttp://www.tec.nsk.com/weblibrary/library/Products/Other%20Products/MC06-02%20Electric%20Power%20Steering%20(EPS).pdf В кои коли се ползва? Да речем VW http://findarticles.com/p/articles/mi_m0UDO/is_7_14/ai_69240052/
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Нед 05 сеп 2010 22:20
Абе пичове има ел хидравлики които нямат връзка механична с реиката специялано в моргата преди време пред мен купиха такава.Вий сега почвате да развивате теории от навремето газта с жило mhihi mhihi
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Пон 06 сеп 2010 16:22
fox_vt написа:Абе пичове има ел хидравлики които нямат връзка механична с реиката специялано в моргата преди време пред мен купиха такава.Вий сега почвате да развивате теории от навремето газта с жило mhihi mhihi
За каква кола е била?
drob4o
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 20:56
Мнениеот drob4o » Пон 06 сеп 2010 16:49
Колеги има два вида кормилни системи с електрическо задвижване. На Поло/Фабиа е електрохидравлично - под акумулатора има казанче, ел. помпа и компютър, като налягането се създава от ел. попмпа, останалото е същото като на по-старите модели. На Голф 5/Кади/Туран/Пасат 6. то е електро-механични. т.е на кормилната рейка от долу има ел. мотор, който усилва/задвижва рейката и управляващ блок. та колега аз така и не разбрах за точно кой модел питаш? За да ти се даде по конкретен отговор.
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Пон 06 сеп 2010 16:56
Ако въпросът ти е към мен?Интересува ме ,коя марка използва електрическо серво без механична връзка м/у кормилния прът и рейката?
