Въпрос за делко на ПЛ
BoXeR_555
Регистриран на: Пон 23 фев 2009 19:33
Мнениеот BoXeR_555 » Съб 12 дек 2009 13:03
Имам въпрос относно събместимоста на делкото на ПЛ с такива от други двигатели.Задължително ли делкото трябва да е от ПЛ или пък може да стана от КР или някакъв друг по силен или слаб двигател?А от вентилиран пасат Б3 дали ще стане?
Коагто си купих колата,беше с делко което си беше доработвано по български :Д Смених го когато спря да работи с друго,но сега и то замина на кино и спешно трябва да взема някакво,но какво?
SpeeDLine
Регистриран на: Съб 01 юли 2006 14:27
Автомобил: Audi A3 1.8T
Двигател: AGU 1998
Местоположение: Самоков
Re: Въпрос за делко на ПЛ
Мнениеот SpeeDLine » Съб 12 дек 2009 14:31
Аз имам едно viewtopic.php?f=45&t=164843 но наистина не знам за какъв двигател е ко ти върши работа ще измислим нещо :drunk
BoXeR_555
Мнениеот BoXeR_555 » Съб 12 дек 2009 15:12
няма да стане това.
PL 16v
Регистриран на: Пет 29 фев 2008 17:44
Местоположение: Сливен / Майнц
Мнениеот PL 16v » Съб 12 дек 2009 15:28
BoXeR_555 написа:Имам въпрос относно събместимоста на делкото на ПЛ с такива от други двигатели.Задължително ли делкото трябва да е от ПЛ или пък може да стана от КР или някакъв друг по силен или слаб двигател?А от вентилиран пасат Б3 дали ще стане?
Какво му има на твоето?
Ако е датчик на Хол търсиш само датчика и се заменя,мисля са еднакви на повечето зависи пак от двигателя
BoXeR_555
Мнениеот BoXeR_555 » Съб 12 дек 2009 16:15
Беше проблема в датчика,но след отстраняването му и слагането на делкото към ДВГ взе та се отчупи парче от релсите точно където се захваща и няма как да се стегне вече от едната страна.Иначе датчиците при първото и второто делко са доста различни вид.
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Съб 12 дек 2009 16:55
Делкото става от KR, може и да е в купе на Пасат б3.
BoXeR_555
Мнениеот BoXeR_555 » Съб 12 дек 2009 17:20
Добре,ще търся,но някой има ли представа защо постоянно чупи палеца?И на предишното и на това делко,го чупи постоянно?Смених 3-4 палчета вече,с нов дистрибутор съм,проблема не е от него.
BoXeR_555
Мнениеот BoXeR_555 » Нед 13 дек 2009 22:22
От АБФ ще стане ли делкото?
m&m16v
Регистриран на: Вто 23 яну 2007 20:13
Местоположение: София,с Герман
Мнениеот m&m16v » Нед 13 дек 2009 23:00
Не, от АБФ не става, става от КР, ПЛ, 9А.
BoXeR_555
Мнениеот BoXeR_555 » Вто 15 дек 2009 19:58
BoXeR_555 написа:Добре,ще търся,но някой има ли представа защо постоянно чупи палеца?И на предишното и на това делко,го чупи постоянно?Смених 3-4 палчета вече,с нов дистрибутор съм,проблема не е от него.
BoXeR_555
Мнениеот BoXeR_555 » Нед 20 дек 2009 19:15
Днес ми казха,че имало вероятност да стане делкото от 1.3 или 1.4 дали има нещо вярно в това?
Жоро Делчев
BBS Collector
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Нед 20 дек 2009 20:17
Чувал съм че става след лека намеса на стругар.
lino__
Регистриран на: Вто 16 дек 2008 20:16
Мнениеот lino__ » Вто 22 дек 2009 18:28
Точно така става от КР, ПЛ, 9А и от сеат 1.8 16В ADL...от ABF не...няма улейте за центровка.
От 1.3 става ама ако е с датчик на хол! Преправя се на стругар. И се сменя и инсталациятя с такава от 1.3...маха се КР-овия комп и става с вакуум.
А палеца го чупи от тампони мотор, предния по-специално, не ме питай от къде знам :D
BoXeR_555
Мнениеот BoXeR_555 » Вто 22 дек 2009 20:57
Предния тампон ми е здрав,но този при скоростите май е скъсан.
di4evv
Регистриран на: Нед 13 яну 2008 2:05
Автомобил: ауди а 4
Местоположение: Ямбол
Мнениеот di4evv » Сря 23 дек 2009 1:59
Палеца го чупи от тампоните на мотора 100%.Най вероятно предния както каза колегата.Три палеца счупих докато разбера,че тампона е омекнал и дистрибутора се удря в казанчето на спирачната помпа
