Проблем с автоматична кутия на Б4
kun4o_varna
Регистриран на: Съб 12 дек 2009 17:15
Мнениеот kun4o_varna » Съб 12 дек 2009 17:23
Здравейте колеги,
както може би виждате скоро се регистрирах и искам да ви помоля за помощ. Имам Б4, 99г. 2.5 TD. Колата е с автоматична кутия и сега като е студено много трудно тръгва сутрин. И преди го правеше този проблем, но сравнително бързо се оправяше. Може ли да ми препоръчате майстор където да отида и най-вече, който ще си свърши работа качествено. Благодаря ви предварително
I4o_naskov
Регистриран на: Пон 01 дек 2008 16:01
Re: Проблем с автоматична кутия на Б4
Мнениеот I4o_naskov » Съб 12 дек 2009 19:40
Колега ако Пасата е 99г. нее б4.Прочети правилата :да:
kun4o_varna
Мнениеот kun4o_varna » Съб 12 дек 2009 20:20
I4o_naskov написа:Колега ако Пасата е 99г. нее б4.Прочети правилата :да:
Добре, извинявам се за неточността, но ако ми помогнеш и относно сервиз или майстор, ще съм ти благодарен :)
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Съб 12 дек 2009 21:13
потърси колегата Иfidik- знам 4е и с автоматиците е в 4ас
nike_77
Регистриран на: Съб 28 апр 2007 11:27
Мнениеот nike_77 » Нед 13 дек 2009 0:10
s
Последна промяна от nike_77 на Нед 22 яну 2012 18:25, променено общо 2 пъти.
kun4o_varna
Мнениеот kun4o_varna » Нед 13 дек 2009 8:36
nike_77 написа:Колега,звънни на този номер 0887627089-Стефан Стефанов. Преподаател от МЕИ-Варна занимавасе с всякакви автоматици. Отремонтирал съм кутия при него и вече по-вече от 10000км нямам проблем.
Благодаря за информацията. Още утре ще му се обадя.
kun4o_varna
Мнениеот kun4o_varna » Пон 14 дек 2009 10:29
Преди малко се обадих на Стефанов, но за съжеление до нова година няма как да ме приеме. Един познат ми каза за някакъе майстор Цанко. Знаете ли нещо за въпросния майстор и дали имате наблюдения от работата му ?
kun4o_varna
Мнениеот kun4o_varna » Сря 16 дек 2009 18:27
Намерех майстор, един познат ми препоръча един доста затънтен сервиз под Аспарухов мост, но за 2 дена ми отремотираха кутията сега е пушка. Доста е неогледен напръв поглед сервиза, имах доста големи съмнения какво и как ще направят, но засега съм доволен. Благодаря на всички който все пак се опитаха да ми помогнат.
ВидиМС
Регистриран на: Вто 27 май 2008 14:23
Мнениеот ВидиМС » Сря 16 дек 2009 23:03
Градски Цанко е твоя човек.Ако имаш тел. му звънни.Преместил се е някъде около Военна болница,така ми казаха на предното място на сервиза му.Добър е.Мисля , че ще ти помогне ама и той има бая работа, не съм ходил в сервиза му и да го видя да седи.
Успех.
kun4o_varna
Мнениеот kun4o_varna » Чет 17 дек 2009 9:34
ВидиМС написа:Градски Цанко е твоя човек.Ако имаш тел. му звънни.Преместил се е някъде около Военна болница,така ми казаха на предното място на сервиза му.Добър е.Мисля , че ще ти помогне ама и той има бая работа, не съм ходил в сервиза му и да го видя да седи.
Успех.
Благодаря ти за информацията, но както написа по-горе вече я оправиха :)) Небеше Цанко, защото така и неполучих повече инфо за него, но и при този майстор който отидах засега съм доволен, беше доста разбран и ми обясни подробно от къде е проблема и най-вероятно найстина е такъв защото колата върви в момента мн. добре. Мерси още веднаж на всички
kakadu
Регистриран на: Съб 03 май 2008 15:04
Мнениеот kakadu » Чет 17 дек 2009 10:21
колега в крайна сметка какъв беше проблема и колко ти струваше отстраняването му
kun4o_varna
Мнениеот kun4o_varna » Чет 17 дек 2009 15:08
kakadu написа:колега в крайна сметка какъв беше проблема и колко ти струваше отстраняването му
Замърсена логика и ми обясни, че било, каквото и да значи това, взе ми 200лв и даде гаранция от 6м.
nike_77
Мнениеот nike_77 » Нед 22 яну 2012 18:27
kun4o_varna написа:
nike_77 написа:Колега,звънни на този номер . Преподаател от МЕИ-Варна занимавасе с всякакви автоматици. Отремонтирал съм кутия при него и вече по-вече от 10000км нямам проблем.
miroslav_atanasov_bg
Регистриран на: Чет 12 мар 2009 13:16
Местоположение: Razgrad
Мнениеот miroslav_atanasov_bg » Пон 30 яну 2012 17:40
Здравейте, карам passat b5 1,8t автоматик от 5 години и днес получих сходен проблем като колегата. Навън температурата беше -10 градуса, запалих колата включих на директна и потеглих съвсем нормално.
След около 10м включих задна и до там.... колата остана на място. Подавам газ колата се форсира но не помръдва. На таблото ми се затъмниха всички символи PRND432 и нито напред нито назад все едно съм на неутрална. Загасих колата, запалих нямаше реакция никаква. След около 10 минути проби при работещ двигател колата се оправи и се прибрах нормално. Та въпроса ми е: дали ниската температура не е причина за това и маслото в кутията да се сгъстява? и дали затъмнението на PRND432 не е индикация за ниско ниво на маслото. Ако има някой опит с подобен проблем моля да сподели.
