подгревни свещи
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: подгревни свещи
Мнениеот tdi fen » Съб 12 дек 2009 15:18
и моята на 10-11 градуса пали по-трудно защото не греят свещите
може да се корегира по седния начин http://www.tdibg.com/index.php?option=c ... &Itemid=31
morfei1
Re: подгревни свещи
Мнениеот morfei1 » Съб 12 дек 2009 15:25
murkata написа:някой ще ми каже каква е процедурата да си проверя свещитие че изобщо не сам в час какво трябва да направя
ето я процедурата :) - http://forums.tdiclub.com/showthread.php?p=749854
svere
Регистриран на: Сря 25 май 2005 15:13
Автомобил: Passat B5 110++
Двигател: AFN
Местоположение: София / Монтана
Re: подгревни свещи
Мнениеот svere » Съб 12 дек 2009 18:14
къде се намира релето за свещите на двигател AFN?
BAHKATA_TDi
Регистриран на: Нед 15 окт 2006 23:03
Re: подгревни свещи
Мнениеот BAHKATA_TDi » Съб 12 дек 2009 21:05
eras3r написа:Според мен ако е изгоряла свещ...малко е повъртиш преди да запали и като запали ще излезе гъст черен дим с миризма сеедно от автобус Икарус. (Личен опит)
колега като не ти грее някоя свещ и успееш да запалиш, димът е бяло сивкав.
svere
Двигател: AFN
Re: подгревни свещи
Мнениеот svere » Съб 12 дек 2009 22:39
колата пали сутрин много трудно, като запали непуши и работата на двигателя е устойчива без прекъсвания. Запали ли веднъж после пали от раз.
rosen79
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Re: подгревни свещи
Мнениеот rosen79 » Съб 12 дек 2009 22:55
Провери да не ти връща нафтата при по-дълъг престой.Остави колата някъде на наклон с предницата на долу.Ако запали това ти е проблема.
svere
Двигател: AFN
Re: подгревни свещи
Мнениеот svere » Нед 13 дек 2009 9:34
rosen79 написа:Провери да не ти връща нафтата при по-дълъг престой.Остави колата някъде на наклон с предницата на долу.Ако запали това ти е проблема.
ok, благодаря ти много колега. Това поне може да се изпробва безплатно :D
ако там е проблема, как се отстранява? Т.е. ако връща гориво, какво трябва да направя?
Bewolf
Регистриран на: Вто 16 юни 2009 22:11
Местоположение: Гоце Делчев
Re: подгревни свещи
Мнениеот Bewolf » Нед 13 дек 2009 10:55
svere написа:колата пали сутрин много трудно, като запали непуши и работата на двигателя е устойчива без прекъсвания. Запали ли веднъж после пали от раз.
Колега и аз имах абсолютно същият проблем с Пасат Б5. Оказа се 4 изгоряли свещи. Срещу 38 лева с отстъпка се сдобих с 4 нови подгряващи свещи Искра. Сега и при отрицателни температури колата пали от половин оборот. Разлика огромна. Преди едвам едвам въртеше, запали ли и 2 секунди да поработи на 2рото палене всичко е перфектно.
svere
Двигател: AFN
Re: подгревни свещи
Мнениеот svere » Нед 13 дек 2009 11:49
Свещите ги смених. Имам съмнение в релето за свещите. Като подам контакт се чува едно бззззззз и след малко се чува ясно как изключва. Къде се намира въпросното реле? Иначе напрежение стига до свещите.
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Re: подгревни свещи
Мнениеот Dorian » Нед 13 дек 2009 12:35
Аз също проверявах няколко пъти свещите ми и са здрави,дори последният път ги извадих навън да видя дали греят правилно и се убедих че работят идеално,а първото палене сутрин не ми харесва изобщо.Колата пали но превърта няколко пъти преди да запали и след това като че ли не тръгват 4-те цилиндъра а 2-3 и след 2-3 секунди работа всичко си идва на мястото.После пали от четвърт оборот целия ден.
Незнам вече какво да търся и взех да си мисля че това е нормалното палене на тая кола :?
- свещите са здрави
-акумулатора е добър
-центровки има всякакви
-стартера е идеален
-релето май работи,защото сега като застудя лампичката за подгрева свети по-дълго(само в релето имам някакви съмнения)
п.п.Сетих се и друго,ако при запалването подавам газ колата пали почти веднага,но пак е нестабилна работата на мотора в първите няколко секунди :roll:
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Re: подгревни свещи
Мнениеот fox_vt » Нед 13 дек 2009 12:56
Се едно пишеш за мойта кола @Dorian с тази разлика че аз имам изведен светодиод за свещите и съм сидурен че не е от тях или релето.Съмненията са ми за разпръсквачи но как след 3-4 сек всичко се нормализира :?: Иначе през тея 3-4 сек. двигателя се едно прекъсва някой цилиндър,колкото до пушеци и преди и сега на студено винаги си пуши бяло конденз ли е нафта ли кой да ти каже.Иначе колата си върви нормално разхода си е повече от приличен но :roll:
svere
Двигател: AFN
Re: подгревни свещи
Мнениеот svere » Нед 13 дек 2009 13:04
Ako някой знае отговора на въпроса:
svere написа:къде се намира релето за свещите на двигател AFN на пасат 1.9тди 110к.с 98г?
........мисля ще намеря решение на моя проблем
Zinoto
Re: подгревни свещи
Мнениеот Zinoto » Нед 13 дек 2009 13:43
fox_vt написа:Се едно пишеш за мойта кола @Dorian с тази разлика че аз имам изведен светодиод за свещите и съм сидурен че не е от тях или релето.Съмненията са ми за разпръсквачи но как след 3-4 сек всичко се нормализира :?: Иначе през тея 3-4 сек. двигателя се едно прекъсва някой цилиндър,колкото до пушеци и преди и сега на студено винаги си пуши бяло конденз ли е нафта ли кой да ти каже.Иначе колата си върви нормално разхода си е повече от приличен но :roll:
От помпата е!
svere
Двигател: AFN
Re: подгревни свещи
Мнениеот svere » Нед 13 дек 2009 14:26
къде....... е..... млякото..........
хм, т.е. къде е релето :banghead: :bowdown
svere
Двигател: AFN
Re: подгревни свещи
Мнениеот svere » Нед 13 дек 2009 17:50
никой ли не знае къде се намира прословутото реле?
