Golf 3 1,6 АЕК в студено сутрин яко удавена
jimmy7777
- Регистриран на: Вто 19 май 2009 15:47
- Местоположение: sofia
Re: Golf 3 1,6 АЕК в студено сутрин яко удавена
Много лесно се проверява....просто когато колата е загасена,вадиш една дюза и ако е мокра...това е!
- toncheff
- Регистриран на: Пет 30 мар 2007 7:34
Абсолютно същия проблем имам. Бях писал и в друга подобна тема. Сутрин не поработи ли 1-2 мин. не става. Подаваш газ, като върнеш педала, оборотите падат под критичните, почва едно давене, сиво-бяла пушилка отзад, притрисане, сякаш работи на 3 цилиндъра и най-често угасва. Ужас направо. Принципно не е кой знае какво, ама не винаги ги имам тези 1-2 минути и ме дразни, защото преди не беше така. Термодатчикът го сменях минала година - може ли пак да се е прецакал. Вчера чистих стъпковото моторче, бърках в дросела (пръсках с WD40), докъдето стигам - чистих и там, беше си бая омазано от тръбичката дето връща картерните газове. По въздуховода обратно към дебитомера и кутията на възд.фитър беше чисто. Монтирах всичко обратно и все си е тая - пак така прави сутрин. Ще го сменя датчика пак, не е кой знае какво - струва към 15-20лв и става са 30 секунди, но се съмнявам, че е от него, защото му разкачих кабелчетата и никаква промяна. Аз забелязах друго - сутрин като я запаля и като ги чакам тези 1-2 минути и по някое време от кутията с релета и бушони се чува едно "цък" и сякаш след това "цък" вече мога да потеглям. Т.е. някакво реле сработва и...не знам дали е точно това, но е факт, че това се случва в тези 1-2-3 минути, след които вече няма проблем да я изфорсирам.
- cenko1971
- Регистриран на: Нед 28 окт 2007 21:55
- Местоположение: Разград
сутрин и при мен има проблем
като връщам педала на газта оборотите падат критично на някилко пъти и ако не подам газ направо изгасва ако подавам газ няколко пъти се чува това изщракване от релетата и вече всичко е точно
запалването е без проблем и на място работи добре
- Boko*
- Регистриран на: Чет 30 дек 2004 20:33
- Местоположение: Габрово
toncheff написа:Абсолютно същия проблем имам. Бях писал и в друга подобна тема. Сутрин не поработи ли 1-2 мин. не става. Подаваш газ, като върнеш педала, оборотите падат под критичните, почва едно давене, сиво-бяла пушилка отзад, притрисане, сякаш работи на 3 цилиндъра и най-често угасва. Ужас направо. Принципно не е кой знае какво, ама не винаги ги имам тези 1-2 минути и ме дразни, защото преди не беше така. Термодатчикът го сменях минала година - може ли пак да се е прецакал. Вчера чистих стъпковото моторче, бърках в дросела (пръсках с WD40), докъдето стигам - чистих и там, беше си бая омазано от тръбичката дето връща картерните газове. По въздуховода обратно към дебитомера и кутията на възд.фитър беше чисто. Монтирах всичко обратно и все си е тая - пак така прави сутрин. Ще го сменя датчика пак, не е кой знае какво - струва към 15-20лв и става са 30 секунди, но се съмнявам, че е от него, защото му разкачих кабелчетата и никаква промяна. Аз забелязах друго - сутрин като я запаля и като ги чакам тези 1-2 минути и по някое време от кутията с релета и бушони се чува едно "цък" и сякаш след това "цък" вече мога да потеглям. Т.е. някакво реле сработва и...не знам дали е точно това, но е факт, че това се случва в тези 1-2-3 минути, след които вече няма проблем да я изфорсирам.
Колега точно същия проблем имаш , като го оправиш се обади т.к. аз се уморих.
Не мо га да я диагностицирам.
На компа има сигнал на On Board Diagnostic няма. Някакви предположения.Някой да е имал проблеми с четенето.
някой джамбазин да не е отрязъл кабела към ОБД буксата? има такива случаи!тръгвай на диференциална проверка - датчик по датчик , щом нямаш сигнал към буксата.сравняваш по ауто дата.
- tandem1
- Регистриран на: Вто 17 фев 2009 18:20
зравейте от сервиза ми казаха че проблема е компа на колата .защото когато и загрял мотора пали без проблем но като я изгасят и охладят с компресор компютъра па прави същия проблем.занесах им дуг тази сидмица ще го монтират и обучат ключа пък ще видим дали ще стане но като си взема колата дано да стане ще пиша тук.
- toncheff
Ами смених го този датчик за температурата на охл. течност и както си и мислех - нищо..
Аблосютно никаква промяна. Може да пробвам с този за темп. на входящия въздух, дето е на колектора...
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
tandem1 написа:зравейте от сервиза ми казаха че проблема е компа на колата
Мммм дам!
Интересно- какво ли ще кажат след това?
Щото като не могат да се справят с някаква кола- всички 'майстори' набеждават компютъра
toncheff ,бягай в герман при мишо ,а аз ще помагам от тук !що ли не чета по бързо? там във варна няма ли по свестни?
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
jimmy7777 написа:Защо тогава с интереса които следиш темата не дадеш ти смислено предложение или решение...?Ние тук се опитваме да помогнем на колегата с каквото можем,всеки споделя проблемите които е имал и това което му е помогнало....и това е достатачно смислено!!!
ти пък данеди с този твоя супертъп пост да помогна с нещо????
- toncheff
Продължавам с борбата....
Сега забелязвам нещо друго. Като застудя повечко тези дни, сутрин като запаля (пали без проблем),оборотите вместо да отидат около 1000 и малко над - като за студен мотор, се мъчат да се установят някъде към 850, което е за загрял мотор. Естествено 850 са малко, леко притриса и не са особено стабилни....и така си чакам 1-2 минути, в които оборотите се вдигат постепенно или докато се чуе онова "цък" и всичко е ок вече. Ако я изфорсирам в тези 1-2 минути става мармалада от по-горните постове.
Възможно ли е да има връзка с това, че последната смяна на маслото я направих с Лики Моли с онзи молибден, който се отлагал уж по триещите се части и нещо да "стяга" мотора, когато е студено. Казвам го, защото този проблем при студен мотор се появи след като смених маслото, ама не ми се вярва да има някаква връзка. Работата обаче на мотора с това масло е
....утихна много, дори студен работи усезаемо по-различно от преди. Нямам време кога да отида да я закачат, да видим кво ще каже комп-а....ама май няма да ми се размине..
....утихна много, дори студен работи усезаемо по-различно от преди. Нямам време кога да отида да я закачат, да видим кво ще каже комп-а....ама май няма да ми се размине..- tandem1
да ама в благоевград този майстор е най добрия ама не мога да го намеря този компютър 06А 906 033 на сименс и на мойто ми казаха че дроселната клапа не е с жило.и трябва точно този комп вчера намерих в София втора ръка днес трябва да престигне в Бл-град. дано да стане че 1 месец съм без кола макър и да не разбирам се съмнявам че е от компютъра .Ама дано да е прав майстора
- toncheff
Добре ве-е-е, може ли като си сложа ръката на тръбата на входа към въздушния филтър, т.е. запушвам входа на въздуха и да не се влия мотора въобще, ама въобще. Този мизерник смуче въздух отнякъде. Тръбата ми е завъртяна (не е към калника) заради газовото и гледа към мотора и свободно си слагам ръката и нищо...
и на бензин и на газ...никаква промяна на обороти, да глъхне нещо, да се опитва да гасне. На тоз мотор въздух не му ли трябва...
. Прегледах така на пръв поглед всички маркучи, гарнитурата на колектора - ами нищо не се усеща, като че ли съска отнякъде, ама не мога да открия или си въобразявам, защото очаквам да съска. К`во да правя - с някой спрей за карбуратори става ли да пръскам тук-там и да гледам за двигане на оборотите..
- juve1
- Регистриран на: Сря 09 яну 2008 20:54
toncheff написа:Добре ве-е-е, може ли като си сложа ръката на тръбата на входа към въздушния филтър, т.е. запушвам входа на въздуха и да не се влия мотора въобще, ама въобще. Този мизерник смуче въздух отнякъде. Тръбата ми е завъртяна (не е към калника) заради газовото и гледа към мотора и свободно си слагам ръката и нищо...и на бензин и на газ...никаква промяна на обороти, да глъхне нещо, да се опитва да гасне. На тоз мотор въздух не му ли трябва...
Колега ако не си забелязал като отвориш кутията за вуздушния филтър на дъното й има един друг отвор с една клапа която се командва от едно вакумче което утива към всмуквателните колектори тази клапа е за топлия въздух.... ти като запушиш отвора клапата за топлия въздух се отваря и смуче само от нея затова мотора не се дави ..
Последна промяна от juve1 на Нед 20 дек 2009 9:47, променено общо 1 път.
