Не колега релето което ги кара да мигат си е на таблото с релета и предпазители,но незнам как да прекарам веригата от датчика до ключа през него.Така предполагам трябва да стане
Един написа:Фарове през деня когато е светло (и габаритите не са достатъчни, явно заради слепите), аварийни за заден ход (при наличие на лампа за задна, пак заради слепите). Кое ще е следващото масово "подобрение" в автомобилизма - може би като се изпреварва да се свири за да е по-сигурно че е разбрана маневрата?
mafiota_a4 написа:
Не колега релето което ги кара да мигат си е на таблото с релета и предпазители,но незнам как да прекарам веригата от датчика до ключа през него.Така предполагам трябва да стане![]()
joromnt написа:mafiota_a4 написа:
Щом е така, значи от датчика за задна, взимаш извод и го включваш към едно реле за 12 V/30 A примерно. А контактите на релето трябва да ги включиш паралелно на контактите на ключа.
Че сега доколкото те разбирам , ти си включил изхода от датчика, направо към кабела за аварийните
Един написа:Кое ще е следващото масово "подобрение" в автомобилизма - може би като се изпреварва да се свири за да е по-сигурно че е разбрана маневрата?
boiko1 написа:Един написа:Кое ще е следващото масово "подобрение" в автомобилизма - може би като се изпреварва да се свири за да е по-сигурно че е разбрана маневрата?
Тази "ексстра" беше задължителна преди 30 години,даже са глобявали ако не използваш клаксона при изпреварване.
mafiota_a4 написа:Да.Готов съм на всичко за по-безопасно шофиране.Както искам аз да съм здрав така искам и всички колеги на пътя да са здрави и без произшествия!!!
Един написа:mafiota_a4 написа:Ако помниш през социализма имаше 50лв глоба, ако свирнеш в града без да е имало опасност от ПТП.
