Колеги,преди да ви кажа какъв е проблема ми ,ще ви кажа че използвах търсачката,но никъде не открих сроден проблем като моя.
Голфа е 1.6 моно на ГАЗ.Както си карах,колата изгасна и след това няма палене.Оставих я един ден,на другия пак я пробвах и пак неможе да запали.Отворих капачката на делкото и старателно почистих всичко с шкурка и пак неще.След това откачих кабела ,който идва от бобината и останових че не идва ток???
Някой може ли да помогне,каква може да е повредата-помогнете.
Голф 3 -изгасна в движение и повече не пали
Последна промяна от nik05 на Сря 16 дек 2009 8:55, променено общо 1 път.
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Re: Голф 3 -изгасна в движение и повече не пали
Колега, ти сам си си открил повредата
Намери друга бобина за проба, и ще разбереш дали е само там проблема
няма ли друг начин да се разбере дали е отишла бобината?защото все пак струва пари,а ако не е от нея...?
колеги,тя бобината вървяла с някакъв комутатор комплект.И може да е изгорял или комутаторът или бобината.
- Ivo_Dinkov
- Регистриран на: Вто 28 дек 2004 10:54
- Автомобил: Audi Quattro Turbo
- Двигател: BGB
- Местоположение: София/Плевен
може, но са комплект каот резервна част.
Около 100 лв струва удоволствието- и на двата Сеата (АPQ и AEE мотори) сменях бобини
- nayden_n
- Регистриран на: Сря 22 окт 2008 21:16
- Местоположение: Хасково
nik05 написа:няма ли друг начин да се разбере дали е отишла бобината?защото все пак струва пари,а ако не е от нея...?
Има начин. Въртиш на стартер и гледаш дали пръска дюзата . Ако пръска ,сменяш бобината+комутатура . Струва около 60-70 лева. Това е често срещан дефект при ВАГ .
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
не забравяйте и клемореда, че много обича да се разваля
- vaikata_milen
- Регистриран на: Нед 19 окт 2008 21:23
- Местоположение: Харманли
колега ако нее бобината датчик на хол в делкото се намира също много чест проблем
този датчик на Хол ,ориентировъчно към колко пари е нов и втора рака???
- pesho_sl
- Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: AGR 1998
Случайно да си я пробвал на бутане дали пали?
- pesho_sl
nik05 написа:Пробвах я,даже и на дърпане
Значи остават дачтика на Хол или бубината!
- tisho_psg
- Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
- Местоположение: BG
99% е бобина (с комутатора)
- DrJErving
- Регистриран на: Съб 06 дек 2008 13:30
- Местоположение: Борово VW Passat B5
Колега имах подобен проблем, но той беше от алармата ми...
Нещо се прецака и неможех да я изключа, едно кабелче се беше оголило и нещеше да пали... Оправих я и сега нямя проблеми
Виж си алармата, ако имаш!
Успех
Успех- tomata
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 18:21
- Автомобил: VW Passat B5 Alhambra
- Двигател: AWT AWC
- Местоположение: Пазарджик
Колега имах същият проблем преди 30 дни, втора употреба от морга 35 лв, нова беше 70лв.
