Голф 3 -изгасна в движение и повече не пали
nik05
Регистриран на: Съб 15 ное 2008 13:50
Мнениеот nik05 » Вто 15 дек 2009 12:33
Колеги,преди да ви кажа какъв е проблема ми ,ще ви кажа че използвах търсачката,но никъде не открих сроден проблем като моя.
Голфа е 1.6 моно на ГАЗ.Както си карах,колата изгасна и след това няма палене.Оставих я един ден,на другия пак я пробвах и пак неможе да запали.Отворих капачката на делкото и старателно почистих всичко с шкурка и пак неще.След това откачих кабела ,който идва от бобината и останових че не идва ток???
Някой може ли да помогне,каква може да е повредата-помогнете.
Последна промяна от nik05 на Сря 16 дек 2009 8:55, променено общо 1 път.
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: Голф 3 -изгасна в движение и повече не пали
Мнениеот snupeca » Вто 15 дек 2009 12:58
Колега, ти сам си си открил повредата :) Намери друга бобина за проба, и ще разбереш дали е само там проблема :beer
nik05
Мнениеот nik05 » Вто 15 дек 2009 13:22
няма ли друг начин да се разбере дали е отишла бобината?защото все пак струва пари,а ако не е от нея...?
nik05
Мнениеот nik05 » Вто 15 дек 2009 14:14
колеги,тя бобината вървяла с някакъв комутатор комплект.И може да е изгорял или комутаторът или бобината.
Ivo_Dinkov
Регистриран на: Вто 28 дек 2004 10:54
Автомобил: Audi Quattro Turbo
Двигател: BGB
Местоположение: София/Плевен
Мнениеот Ivo_Dinkov » Вто 15 дек 2009 15:43
може, но са комплект каот резервна част.
Около 100 лв струва удоволствието- и на двата Сеата (АPQ и AEE мотори) сменях бобини :012:
nayden_n
Регистриран на: Сря 22 окт 2008 21:16
Местоположение: Хасково
Мнениеот nayden_n » Вто 15 дек 2009 18:23
nik05 написа:няма ли друг начин да се разбере дали е отишла бобината?защото все пак струва пари,а ако не е от нея...?
Има начин. Въртиш на стартер и гледаш дали пръска дюзата . Ако пръска ,сменяш бобината+комутатура . Струва около 60-70 лева. Това е често срещан дефект при ВАГ .
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Вто 15 дек 2009 18:38
не забравяйте и клемореда, че много обича да се разваля :wink:
vaikata_milen
Регистриран на: Нед 19 окт 2008 21:23
Местоположение: Харманли
Мнениеот vaikata_milen » Вто 15 дек 2009 20:08
колега ако нее бобината датчик на хол в делкото се намира също много чест проблем
nik05
Мнениеот nik05 » Сря 16 дек 2009 8:53
този датчик на Хол ,ориентировъчно към колко пари е нов и втора рака???
pesho_sl
Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: AGR 1998
Мнениеот pesho_sl » Сря 16 дек 2009 10:04
Случайно да си я пробвал на бутане дали пали? :roll:
nik05
Мнениеот nik05 » Сря 16 дек 2009 10:22
Пробвах я,даже и на дърпане
pesho_sl
Двигател: AGR 1998
Мнениеот pesho_sl » Сря 16 дек 2009 10:37
nik05 написа:Пробвах я,даже и на дърпане
Значи остават дачтика на Хол или бубината!
tisho_psg
Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
Местоположение: BG
Мнениеот tisho_psg » Сря 16 дек 2009 10:53
99% е бобина (с комутатора)
DrJErving
Регистриран на: Съб 06 дек 2008 13:30
Местоположение: Борово VW Passat B5
Мнениеот DrJErving » Сря 16 дек 2009 11:41
Колега имах подобен проблем, но той беше от алармата ми...
Нещо се прецака и неможех да я изключа, едно кабелче се беше оголило и нещеше да пали... Оправих я и сега нямя проблеми
Виж си алармата, ако имаш! :да: Успех
tomata
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 18:21
Автомобил: VW Passat B5 Alhambra
Двигател: AWT AWC
Мнениеот tomata » Сря 16 дек 2009 11:46
Колега имах същият проблем преди 30 дни, втора употреба от морга 35 лв, нова беше 70лв.
