не вдига повече от 70 градуса с нов термостат голф 3 -1,4
- mirkata 4020
- Регистриран на: Пон 13 окт 2008 11:57
- Автомобил: vw mk3
- Двигател: 1996
- Местоположение: Ловеч-старият град
знам,че има много писано по темата с термостатите,но аз смених моят и се оказа,че извън града,пък и вътре в него едвам отива на 70градуса.спрали парното загрява на 90.Възможно ли е 1,4 мотора да не смогва зимата.някой колега ако кара такъв мотор моля да сподели.И идея за читав термостат от каде и евентуално марка.колко би трябвало да бъдат написаните на него градуси?
milenski_77
- Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
- Автомобил: Passat B7 variant
- Двигател: CFFB
- Местоположение: Оряхово
Re: не вдига повече от 70 градуса с нов термостат голф 3 -1,4
Колега пипни си радятора като ти е на 70 градуса колата.Ако ти е студен значи термостата ти е добре, просто парното охлажда достатъчно двигателя и той неможе да загрее повече.
При мен също в градски условия много рядко отива на 90 градуса стрелката ако парното работи на 2 или 3 степен, но при това положение радятора си ми е студен.Демек термостата е затворен. Аз съм с 1,9 ТД мотор.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
mirkata 4020 написа:знам,че има много писано по темата с термостатите,но аз смених моят и се оказа,че извън града,пък и вътре в него едвам отива на 70градуса.спрали парното загрява на 90.Възможно ли е 1,4 мотора да не смогва зимата.някой колега ако кара такъв мотор моля да сподели.И идея за читав термостат от каде и евентуално марка.колко би трябвало да бъдат написаните на него градуси?
На моето 1.4ABD стрелката е като закована на 90 градуса точно 5 минути след като съм потеглил, дори до 2-ра степен на вентилатора на парното не го усеща. Като пусна парното на 3-4 пада на 85 градуса и по-надолу не слиза. Термостата е BEHR.
- balamata
- Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
- Автомобил: Renault Laguna
- Двигател: F3P720
- Местоположение: Плевен
Най-вероятно си попаднал на неработещ термостат,макар,че е нов.При мен се получи същото.Купих си "Валер" и то от магазин"Даскалов" в Плевен,където уж са качествени частите.И ето сега дойдоха студовете и същата работа като с предния термостат,който беше пък "Вернет".Едва стига до 70гр.Аман от менташки истории.
Офф:
Същата работа при мен, само че на друг модел кола. В края на всяка есен сменям термостат, и после цяла зима едвам чисти предния прозорец от влагата. Миналата зима смених и радиаторчето в купето - никакво подобрение. Парно има единствено и когато закача ремарке
- doaiena
- Регистриран на: Чет 05 фев 2009 17:51
- Автомобил: Audi A3
- Местоположение: София, Зоната на здрача
milenski_77 написа:Колега пипни си радятора като ти е на 70 градуса колата.Ако ти е студен значи термостата ти е добре, просто парното охлажда достатъчно двигателя и той неможе да загрее повече.
Колегата правилно ти е обяснил, зимата радиатора на парното играе ролята на големия радиатор!
Защо не вдига 90г, ами защото навън като е минусова температура, тя охлажда допълнително големия радиатор и двигателя не може да стигне 90г, и като е включено парното, то дърпа топлината към купето!
По-скоро на колегите които им държи 90г с пуснато парно имат проблем с термостата!
Не знам дали обясних точно какво искам в предвид!
- GTspecial
- Регистриран на: Съб 02 авг 2008 11:11
Горе-доло 5-6хил. инжинери са ги мислели
тея коли и неможете да ме обедите,
че не са пресметнати и изчислени да работят
на оптимална температура във всички температурни условия.
Значи тази седмица в Русия е -20 и какво...
всички двигатели на 10-15 градуса
работят, защото парното ги е охлаждало?!?
Термостатите са е*ни...смених 3 докато н попаднах
на читав...и се "роди" колата
- chefito
- Регистриран на: Сря 02 фев 2005 12:41
Така. Моля не пишете глупости. Тоя мотор съм му баща.
Проблеми:
1. Термостата вероятно не е легнал хубаво в леглото и при стягане на фланеца сте прецакали леглото и сега преминава вода покрай самия термостат.
2. Лечение - нов тройник /таралеж/.
3. Ако имаш късмет и леглото е наред можеш внимателно да го нагласиш - загледай се има малки ръбчета и термостата требе да е ограничен от тях.
4. Много внимавай докато стягаш, защото почти винаги от непрофесионалисти като пипат и мръдва леко и нещата се наакват.
П.С. Този мотор работи извънградско на 82-83 градуса....просто простива милия....малък е
П.С.2 Винаги остава възможността и термостата да е проклет, но при опита ми с около 7 термостата всички си бяха наред.
П.С.3 При пуснато парно е нормално да бяга надолу, но чак на 70 не е наред.
Проблеми:
br1lata88
- Регистриран на: Вто 31 мар 2009 18:19
- Местоположение: blagoevgrad
Не знам дали обясних точно какво искам в предвид![/quote]
по твоита логика сигорно и лятото е нормално да работат на 110 градуса щото вън е много топло
колега и моят термостат стои винаги на 70 градуса моят двигател също е 1.4 ми
- doaiena
doaiena написа:По-скоро на колегите които им държи 90г с пуснато парно имат проблем с термостата!Не знам дали обясних точно какво искам в предвид!
br1lata88 написа:по твоита логика сигорно и лятото е нормално да работат на 110 градуса щото вън е много топло
Напротив моята логика е точно противоположна на това което ти си писал!
Лятото, големия радиатор си поема функцията на 100% и термостата отваря големия крък на 82 или 88градуса според двигателя!
След това се пуска перката на 92/94градуса и датчиците поддържат границата от 88/96градуса!
А зимата има двойно охлажадане на система от една страна на външния радиатор който е подложен на минусови температури и от малкия радиатор който отдава топлината в купето!
Пробвай лятото когато температурата на двигателя ти е 92/96градуса никога не е точна индикацията на таблото /то е само за оринтир/, да пуснеш парното и виж дали ще падне температурата!!!!!
- spyki_76
- Регистриран на: Вто 17 фев 2009 20:57
- Местоположение: sofia
Колега личчно мой съвет е да си сложиш "BHER" с каталожен номер 1.186.87.302 аз съм с такъв и нямам проблеми мисля че го предлагаат в ''Косер'' и цената му беше около 15-17 лв отваря на 87 градуса
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
случаино да сте чували че като прегрее колата е добре да се пусне парното за да охлади по-бързо? така се прибирах миналото лято от морето понеже шибания термостат беше заседнал затворен,а сега новичкия BEHR зимата с парно трудно вдига до 90 гр. варира между 75-85 така,че дали парното охлажда мисля че всеки би си отговорил......
- passat_rs
- Регистриран на: Сря 29 юли 2009 23:37
- Автомобил: BMW E91
- Двигател: M57 T2
- Местоположение: Разград
лично съм си сменил термостата когато купих колата преди 2 години проблема (лято 50-60 градуса а зимата едвам 40) но сега съм доволен лете зима без зна4ение дали работи парното на ход ми държи 87 градуса а на място около 92 единственния проблем е че когато сутрин запаля колата ако пусна парното загрява малко по бавно пасат 1.9 тд
