Теч от датчика на радиатора
zmei
- Регистриран на: Съб 08 дек 2007 15:19
- Местоположение: Някъде по света
Имам теч от датчика, пуска на резбата, кажете с какво да го уплътня?
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Re: Теч от датчика на радиатора
а имаш ли дифтунка между датчиак и радиятора (едно такова като месингова шаиба)пробваи да навиеш тефлон по резбараа на датчика(обратно по посока на завиване)
Има си дифтунга,която е достатъчна.Ако е свалян многоктатно я смени.
Виж дали е стегнат(внимателно),защото там не се стяга много.
- doaiena
- Регистриран на: Чет 05 фев 2009 17:51
- Автомобил: Audi A3
- Местоположение: София, Зоната на здрача
Както каза колегата, ако превърта резбата, навии тефлонова лента или за по-сигорно калчища!!!!!
- chefito
- Регистриран на: Сря 02 фев 2005 12:41
doaiena написа:Както каза колегата, ако превърта резбата, навии тефлонова лента или за по-сигорно калчища!!!!!
най-сигурно и лента и калчища...
- plamen-roni
- Регистриран на: Чет 22 окт 2009 20:19
- Автомобил: SEAT EXEO TDI
- Двигател: CAGC-2010
и моя датчик,течеше затова го развихме и намазахме с високо устойчив силикон и сега е ок.
pepino2191
- Регистриран на: Чет 24 дек 2009 0:19
- Местоположение: pleven
имам теч на радиатора от долу в дясно теча се появява чат пат старият радиатор беше същата работа.мисля че е от пластмасата но не съм сигурен.някой който знае да сподели
Не знам дали е актуално, но сега се занимавам със същото. Аз си взех нов стар радиатор. Но пазя и стария, имам противоречиви мнения. Един майстор каза, че свалят ли се пластмасовите страници, нямало затваряне, друг пък каза, че с много търпение и силикон (черен, 300 С) е възстановил така радиатор на Голф 4. А иначе самият алуминии може да се закърпи, и за това си има майстори. Или да се изолира проблемното ребро.
- Димитър Христов
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 20:55
- Автомобил: Golf mk2
- Двигател: 1988 RF
- Местоположение: Свиленград
здравейте колеги искам да попитам къде точно се намира този датчик,че моя май си е отишъл.Колата ми е голф 2 1,3 карбуратор.Благодаря предварително.
колеги, и аз се борих преди няколко седмици със теч от радиатора (доло дясно),след наливане ушким на "антифриз"
стана така, намазах го с полиуретаново лепило(-30~ +110) мисля пишеше, сипах добавка за 7лв в разширителния съд, и за сега няма ядове, освен че при по-студено време парното доста отслабна.
стана така, намазах го с полиуретаново лепило(-30~ +110) мисля пишеше, сипах добавка за 7лв в разширителния съд, и за сега няма ядове, освен че при по-студено време парното доста отслабна.- plamen-roni
ahhi написа:колеги, и аз се борих преди няколко седмици със теч от радиатора (доло дясно),след наливане ушким на "антифриз"стана така, намазах го с полиуретаново лепило(-30~ +110) мисля пишеше, сипах добавка за 7лв в разширителния съд, и за сега няма ядове, освен че при по-студено време парното доста отслабна.
И другата зима като сковат пак студовете какво ще правиш с това слабо парно?Твърдо съм против такива добавки.
Нов, обаче добавката е съсипала останалата част на системата. И вероятно после оттам и в новия ще се наслои.
black`
- Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
- Местоположение: Global
И моя капе леко от там а радиатора го слагах вчера и е нов.
Аз го отдавам на медната гарнитърка на датчика.
- avanto
- Регистриран на: Пон 07 яну 2008 22:55
- Местоположение: Добрич
Тефлоновата лента върши идеална работа. За 1 една седмица се запича и спира да капе.
