Теч от датчика на радиатора
zmei
Регистриран на: Съб 08 дек 2007 15:19
Местоположение: Някъде по света
Мнениеот zmei » Чет 17 дек 2009 16:08
Имам теч от датчика, пуска на резбата, кажете с какво да го уплътня?
zdravko_jett
Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Re: Теч от датчика на радиатора
Мнениеот zdravko_jett » Чет 17 дек 2009 16:22
а имаш ли дифтунка между датчиак и радиятора (едно такова като месингова шаиба)пробваи да навиеш тефлон по резбараа на датчика(обратно по посока на завиване)
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Чет 17 дек 2009 16:25
Има си дифтунга,която е достатъчна.Ако е свалян многоктатно я смени.
Виж дали е стегнат(внимателно),защото там не се стяга много.
doaiena
Регистриран на: Чет 05 фев 2009 17:51
Автомобил: Audi A3
Местоположение: София, Зоната на здрача
Мнениеот doaiena » Чет 17 дек 2009 17:13
Както каза колегата, ако превърта резбата, навии тефлонова лента или за по-сигорно калчища!!!!!
chefito
Мнениеот chefito » Чет 17 дек 2009 17:35
doaiena написа:Както каза колегата, ако превърта резбата, навии тефлонова лента или за по-сигорно калчища!!!!!
най-сигурно и лента и калчища...
plamen-roni
Регистриран на: Чет 22 окт 2009 20:19
Автомобил: SEAT EXEO TDI
Двигател: CAGC-2010
Мнениеот plamen-roni » Пет 18 дек 2009 18:50
и моя датчик,течеше затова го развихме и намазахме с високо устойчив силикон и сега е ок. :banana
pepino2191
Регистриран на: Чет 24 дек 2009 0:19
Местоположение: pleven
Мнениеот pepino2191 » Нед 27 дек 2009 0:10
имам теч на радиатора от долу в дясно теча се появява чат пат старият радиатор беше същата работа.мисля че е от пластмасата но не съм сигурен.някой който знае да сподели
Zlobomir
Регистриран на: Сря 15 ное 2006 10:46
Мнениеот Zlobomir » Съб 27 мар 2010 22:55
Не знам дали е актуално, но сега се занимавам със същото. Аз си взех нов стар радиатор. Но пазя и стария, имам противоречиви мнения. Един майстор каза, че свалят ли се пластмасовите страници, нямало затваряне, друг пък каза, че с много търпение и силикон (черен, 300 С) е възстановил така радиатор на Голф 4. А иначе самият алуминии може да се закърпи, и за това си има майстори. Или да се изолира проблемното ребро.
Димитър Христов
Регистриран на: Пон 24 авг 2009 20:55
Автомобил: Golf mk2
Двигател: 1988 RF
Местоположение: Свиленград
Мнениеот Димитър Христов » Нед 28 мар 2010 17:24
здравейте колеги искам да попитам къде точно се намира този датчик,че моя май си е отишъл.Колата ми е голф 2 1,3 карбуратор.Благодаря предварително.
ahhi
Регистриран на: Сря 06 фев 2008 14:32
Мнениеот ahhi » Пон 29 мар 2010 17:29
колеги, и аз се борих преди няколко седмици със теч от радиатора (доло дясно),след наливане ушким на "антифриз" :screwy стана така, намазах го с полиуретаново лепило(-30~ +110) мисля пишеше, сипах добавка за 7лв в разширителния съд, и за сега няма ядове, освен че при по-студено време парното доста отслабна.
plamen-roni
Двигател: CAGC-2010
Мнениеот plamen-roni » Пон 29 мар 2010 18:29
ahhi написа:колеги, и аз се борих преди няколко седмици със теч от радиатора (доло дясно),след наливане ушким на "антифриз" :screwy стана така, намазах го с полиуретаново лепило(-30~ +110) мисля пишеше, сипах добавка за 7лв в разширителния съд, и за сега няма ядове, освен че при по-студено време парното доста отслабна.
И другата зима като сковат пак студовете какво ще правиш с това слабо парно?Твърдо съм против такива добавки. :banghead:
ahhi
Мнениеот ahhi » Пон 29 мар 2010 20:08
спокойно де , решил съм го :))) Решението=== НОВ!!!
Zlobomir
Мнениеот Zlobomir » Сря 05 май 2010 0:04
Нов, обаче добавката е съсипала останалата част на системата. И вероятно после оттам и в новия ще се наслои.
black`
Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
Местоположение: Global
Мнениеот black` » Сря 05 май 2010 18:55
И моя капе леко от там а радиатора го слагах вчера и е нов. :shock Аз го отдавам на медната гарнитърка на датчика. :roll:
avanto
Регистриран на: Пон 07 яну 2008 22:55
Местоположение: Добрич
Мнениеот avanto » Сря 05 май 2010 20:02
Тефлоновата лента върши идеална работа. За 1 една седмица се запича и спира да капе.
Потребители, разглеждащи този форум: asasho, Google [Bot], ilkapavlova и 72 госта
