VAG-COM и PC проблем - Успех!
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Re: VAG-COM и PC проблем - Успех!
Мнениеот Vladko » Сря 16 дек 2009 21:11
Не ти ли пращах точно на теб версия работеща без крак? :roll:
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Пет 18 дек 2009 17:25
Аз получих една но не си спомням, но показанията на програмата за различните параметри нямаха нищо общо с действителността.
Vladko
Мнениеот Vladko » Пет 18 дек 2009 22:14
Значи тази която съм ти пратил работи точно както 311 и 409 така че ако тя дава грешни стойностти(а на мен никога не ми е давала грешни :shock ) то и горепосочените ще дават същите. :wink: Още повече след последния ти пост:
Glove написа:Може ли да попитам по знаещите от мен за следния проблем с VAG-COM, при четене на грешки ми позволява да прочета само първата грешка, ако има още грешки не ми ги изписва а пише други глупоти.... Другото е ч не ми дава да влизм в други системи като, основни настройки и други.
оставам с впечатление че имаш нужда да успееш да прочетеш поне всичките грешки :wink:
Съжалявам щом не съм помогнал.
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Съб 19 дек 2009 11:51
Когато си купих VAG-COM-а си пристиган със софтуера, сравнявал съм го с друг софтуер свален от Ross tech данните който се получават от двата са еднакви, но от този който ти ми прати сменя местата на стойностите, примерно оборотите са на мястото на стойностите за ламда сондата. А относно четенето на грешките с моята версия не става, с тази която ти ми прати вече не помня как беше, но не съм я ползвал заради разминаването на данните.
faflata
Регистриран на: Пет 08 апр 2005 21:08
Мнениеот faflata » Чет 18 фев 2010 15:15
Здравейте колеги , имам подобен проблем с китайски кабел с различни версии на VAG COM-a както следва
Когато закача кабела и тествам дава :
311 - Port OK , Interface not Found
409 - Port OK , Interface Found - но когато сканирам за грешки ми дава пак Unable to found interface (колата е на контакт)
704 - Port OK , Interface not Found
908 - Port OK , Interface not Found
COM порта е нагласен на COM1 , но пак същата ситуация :(
Пробвах и с опцята за USB но тогава дава ROSS_TECH USB interface not found
Кабела е VAG K+CAN 1.4 Commander VW Audi Seat Skoda Diagnostic
Имаше само дривер на диска (и вирус но това отделна тема:) )
Колата е Шкода Октавия 2 - до колкото разбрах ми трябва CAN кабел и затова порачах такъв
Ако някой има идея какъв е проблема , ще съм много благодарен .
Също така ако някой има кракната версия на 908 и може да ми я прати ще е супер(тайно се надявам да е от версията а да не трябва да връщам кабела)
Мерси Предварително.
pag0
Регистриран на: Пон 04 май 2009 8:18
Местоположение: Карлово
Мнениеот pag0 » Нед 21 мар 2010 10:57
Така колега ползвай си 409-та но не давай само на контакт ми запали колата и ако имаш инсталирани драйвари и е на COM 1 програмката ти трябва да тръгне ;)
Успех :drunk
rudoni
Мнениеот rudoni » Нед 21 мар 2010 22:33
faflata,колега ако имаш редовен регистриран Ваг ком 311.2 не ти трябва друго. ако имаш и 409.0 също работи с к-л адаптер. не ти трябва специален кабел!виж другите версии искат специален кабел с програмирани чипове и това бърка не професионалистите! работете с това което имате ,но успешно!
dinkovm
Регистриран на: Чет 31 май 2007 10:48
Местоположение: Рудозем
Мнениеот dinkovm » Пон 05 апр 2010 17:01
Здравейте колеги,
Трябват ми драйвери за виртуалния ком порт. Изгубих си диска, който ми го пратиха с кабела. може ли някой да помогне?
dinkovm
Мнениеот dinkovm » Пон 05 апр 2010 17:06
Колеги изгубих си диска който ми пратиха с китаиския кабел. Може ли някой да ми прати драйвери за виртуалния порт? dinkovm@abv.bg Предварително благодаря.
theraven
Двигател: SDI
Мнениеот theraven » Сря 07 апр 2010 21:35
:link
Ето ти едни драйвери, които са за 99% от кабелите 8)
dinkovm
Мнениеот dinkovm » Пет 09 апр 2010 15:33
благодаря !
NoShTeN
Регистриран на: Съб 06 мар 2010 18:05
Местоположение: plovdiv
Мнениеот NoShTeN » Пон 15 ное 2010 18:12
да споделя и аз моя проблем, така купих кабела и софтуера и тръгнах да го инсталирам на Win7 x64 всичко ОК ком портове драйвъри и след това пускам 311 версията отваря ми програмата и до там, нищо немога да тествам, като пусна авто сканинг и грешка ми дава като искам да тествам айрбега пак грешка. Единствения проблем който откривам е самия софтуер да не може да се подкара на Уин 7 х64 а да иска 32 битова ОС но незнам нека по знаещите да кажат
slavi77_bs
Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 9:39
Местоположение: burgas
Мнениеот slavi77_bs » Пон 01 авг 2011 4:22
Здравейте,колеги имам проблем не мога да се вържа към компа на Пасата 1,9 ТДИ АФН 97г.До преди 1 месец нямаше проблем но сега пробвах 3 кабела и не мога да вляза никъде,светодиода дори не светва.Някакви идеи къде е проблема и къде да го търся?Благодаря ВИ
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Сря 03 авг 2011 19:23
Провери имали +/-12в на диаг.букса на колата.
rudoni
Мнениеот rudoni » Съб 27 авг 2011 20:42
нямаш проблем в колата , просто изчаквай преноса на данни или коригирай скороста на портовете!
