VAG-COM и PC проблем - Успех!
- Vladko
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Re: VAG-COM и PC проблем - Успех!
Не ти ли пращах точно на теб версия работеща без крак?
- Glove
- Регистриран на: Сря 03 май 2006 23:35
- Автомобил: VW Golf MK2 GTI
- Двигател: AUM
Аз получих една но не си спомням, но показанията на програмата за различните параметри нямаха нищо общо с действителността.
- Vladko
Значи тази която съм ти пратил работи точно както 311 и 409 така че ако тя дава грешни стойностти(а на мен никога не ми е давала грешни
) то и горепосочените ще дават същите.
Още повече след последния ти пост:
оставам с впечатление че имаш нужда да успееш да прочетеш поне всичките грешки
Съжалявам щом не съм помогнал.
Glove написа:Може ли да попитам по знаещите от мен за следния проблем с VAG-COM, при четене на грешки ми позволява да прочета само първата грешка, ако има още грешки не ми ги изписва а пише други глупоти.... Другото е ч не ми дава да влизм в други системи като, основни настройки и други.
- Glove
- Двигател: AUM
Когато си купих VAG-COM-а си пристиган със софтуера, сравнявал съм го с друг софтуер свален от Ross tech данните който се получават от двата са еднакви, но от този който ти ми прати сменя местата на стойностите, примерно оборотите са на мястото на стойностите за ламда сондата. А относно четенето на грешките с моята версия не става, с тази която ти ми прати вече не помня как беше, но не съм я ползвал заради разминаването на данните.
Здравейте колеги , имам подобен проблем с китайски кабел с различни версии на VAG COM-a както следва
Когато закача кабела и тествам дава :
311 - Port OK , Interface not Found
409 - Port OK , Interface Found - но когато сканирам за грешки ми дава пак Unable to found interface (колата е на контакт)
704 - Port OK , Interface not Found
908 - Port OK , Interface not Found
COM порта е нагласен на COM1 , но пак същата ситуация
Пробвах и с опцята за USB но тогава дава ROSS_TECH USB interface not found
Кабела е VAG K+CAN 1.4 Commander VW Audi Seat Skoda Diagnostic
Имаше само дривер на диска (и вирус но това отделна тема:) )
Колата е Шкода Октавия 2 - до колкото разбрах ми трябва CAN кабел и затова порачах такъв
Ако някой има идея какъв е проблема , ще съм много благодарен .
Също така ако някой има кракната версия на 908 и може да ми я прати ще е супер(тайно се надявам да е от версията а да не трябва да връщам кабела)
Мерси Предварително.
Така колега ползвай си 409-та но не давай само на контакт ми запали колата и ако имаш инсталирани драйвари и е на COM 1 програмката ти трябва да тръгне
Успех
Успех
faflata,колега ако имаш редовен регистриран Ваг ком 311.2 не ти трябва друго. ако имаш и 409.0 също работи с к-л адаптер. не ти трябва специален кабел!виж другите версии искат специален кабел с програмирани чипове и това бърка не професионалистите! работете с това което имате ,но успешно!
dinkovm
- Регистриран на: Чет 31 май 2007 10:48
- Местоположение: Рудозем
Здравейте колеги,
Трябват ми драйвери за виртуалния ком порт. Изгубих си диска, който ми го пратиха с кабела. може ли някой да помогне?
dinkovm
Колеги изгубих си диска който ми пратиха с китаиския кабел. Може ли някой да ми прати драйвери за виртуалния порт? dinkovm@abv.bg Предварително благодаря.
dinkovm
благодаря !
NoShTeN
- Регистриран на: Съб 06 мар 2010 18:05
- Местоположение: plovdiv
да споделя и аз моя проблем, така купих кабела и софтуера и тръгнах да го инсталирам на Win7 x64 всичко ОК ком портове драйвъри и след това пускам 311 версията отваря ми програмата и до там, нищо немога да тествам, като пусна авто сканинг и грешка ми дава като искам да тествам айрбега пак грешка. Единствения проблем който откривам е самия софтуер да не може да се подкара на Уин 7 х64 а да иска 32 битова ОС но незнам нека по знаещите да кажат
slavi77_bs
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 9:39
- Местоположение: burgas
Здравейте,колеги имам проблем не мога да се вържа към компа на Пасата 1,9 ТДИ АФН 97г.До преди 1 месец нямаше проблем но сега пробвах 3 кабела и не мога да вляза никъде,светодиода дори не светва.Някакви идеи къде е проблема и къде да го търся?Благодаря ВИ
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Провери имали +/-12в на диаг.букса на колата.
нямаш проблем в колата , просто изчаквай преноса на данни или коригирай скороста на портовете!
