dvi към hdmi трептящ проблем
- Tatrata
- Регистриран на: Вто 06 фев 2007 10:27
- Автомобил: VW Polo 6N1
- Двигател: ABF
Здравейте прятели, имам много кофти проблем със свързването на компа към телевизора. Първо да спомена, че видеокартата ми е X1950 с два DVI изхода, а телевизора е 37 инча плазма Philips с FullHD i 4 HDMI входа. Имам и кабел на Philips DVI to HDMI. Та проблема ми е, като пусна резолюцияата да ми е на 1920/1080 и телевизора почва да трепти, като мърдам мишката. Като не пипам нищо е бетон. Става въпрос за 60Hz честота. Почна ли да я свалям надолу честотата става по-зле. Оправя се само, като е на 1280/720/60Hz. Ползвам си най-новите драйвъри и по принцип съм на Ти с компютрите (хардуеър), но немога да си обясня проблема от каде може да идва. Моля, давайте съвети и насоки каде да го търся
- theraven
- Регистриран на: Сря 05 мар 2008 15:56
- Автомобил: Golf Mk4 Sport Edition
- Двигател: SDI
- Местоположение: Нова Загора/София/Лондон
Re: dvi към hdmi трептящ проблем
Включи едното от двете (компа или телевизора) на друг контакт (на друга фаза). Или включи един от двата щепсела наобратно. Може и някоя нула по контаЦите да прай бела...
- Tatrata
- Двигател: ABF
theraven написа:Включи едното от двете (компа или телевизора) на друг контакт (на друга фаза). Или включи един от двата щепсела наобратно. Може и някоя нула по контаЦите да прай бела...
Пробвах, но пак така
- Tyan
- Ън Мън
- Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
изключил ли си кабелната?
имай предвид, че тази карта е стара и не поддържа 1080п, а само 1080и
- Tatrata
- Двигател: ABF
Tyan написа:изключил ли си кабелната?
Пак трепти, сменях двата DVI изхода, сменях и 4-те HDMI входове, менках контактите, слагах разклонители от кухнята в хола и пак същото
- Tyan
- Ън Мън
еми кофти ...... пробвай с друга карта ....
- Tatrata
- Двигател: ABF
Мерси на всички отзовали се
- Adrian-AAA
- Регистриран на: Съб 10 мар 2007 21:07
- Автомобил: Golf 2 and 3
- Двигател: AAA and AFN
- Местоположение: София(BG)/Lübeck(DE)
а колко ти е дълъг кабела? има значение
- Tatrata
- Двигател: ABF
anndroo написа:а колко ти е дълъг кабела? има значение
1.5 м, знам че има значение, но не е от дългите
- Tyan
- Ън Мън
не ключ, като пробваш с друга карта кажи дали е било от това ... все пак за поколенията
- Tatrata
- Двигател: ABF
Пробвал съм с NVIDIA 8400GS и пак същата работа. Проблема най-вероятно ми е от кабела или от самия телевизор, ако няма някакви други тънкости де
- Adrian-AAA
пиновете на DVI буксата има също значени ако не е пълен
- Tyan
- Ън Мън
ами започваш да елиминираш едно по едно ...но филипс какъвто ти го описваш фул хд с 4 порта ...звучи ми като серия 4000/5000/7000 те нямат такъв проблем, освен да е дефектен...
...така както го описваш ... имаш ли шум като мърдаш мишката на слушалките като увеличиш до края звука ?
- Tatrata
- Двигател: ABF
Tyan написа:ами започваш да елиминираш едно по едно ...но филипс какъвто ти го описваш фул хд с 4 порта ...звучи ми като серия 4000/5000/7000 те нямат такъв проблем, освен да е дефектен...
Нямам шум, докато движа мишката в слушалките, а само на екрана
модела на ТВ-то е http://www.technomarket.bg/product_deta ... d=09053737
- musura
- Сър
- Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
- Местоположение: Голям Поровец
Tatrata написа:Оправя се само, като е на 1280/720/60Hz.
По простата причина, че резолюцията на дисплея е 1280х720, просто го карай на такава и няма да имаш никакви дертове. Всичко различно от това влошава качеството на картината. Това не зависи от видеокартата на компютъра ти
Най-веороятно телевизора ти не е FullHD. Ако може, напиши точния модел
