dvi към hdmi трептящ проблем
Tatrata
Регистриран на: Вто 06 фев 2007 10:27
Автомобил: VW Polo 6N1
Двигател: ABF
Мнениеот Tatrata » Пет 18 дек 2009 18:12
Здравейте прятели, имам много кофти проблем със свързването на компа към телевизора. Първо да спомена, че видеокартата ми е X1950 с два DVI изхода, а телевизора е 37 инча плазма Philips с FullHD i 4 HDMI входа. Имам и кабел на Philips DVI to HDMI. Та проблема ми е, като пусна резолюцияата да ми е на 1920/1080 и телевизора почва да трепти, като мърдам мишката. Като не пипам нищо е бетон. Става въпрос за 60Hz честота. Почна ли да я свалям надолу честотата става по-зле. Оправя се само, като е на 1280/720/60Hz. Ползвам си най-новите драйвъри и по принцип съм на Ти с компютрите (хардуеър), но немога да си обясня проблема от каде може да идва. Моля, давайте съвети и насоки каде да го търся
theraven
Двигател: SDI
Re: dvi към hdmi трептящ проблем
Мнениеот theraven » Пет 18 дек 2009 18:15
Включи едното от двете (компа или телевизора) на друг контакт (на друга фаза). Или включи един от двата щепсела наобратно. Може и някоя нула по контаЦите да прай бела...
Tatrata
Двигател: ABF
Мнениеот Tatrata » Пет 18 дек 2009 18:17
theraven написа:Включи едното от двете (компа или телевизора) на друг контакт (на друга фаза). Или включи един от двата щепсела наобратно. Може и някоя нула по контаЦите да прай бела...
Пробвах, но пак така :(
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Пет 18 дек 2009 18:25
изключил ли си кабелната?
имай предвид, че тази карта е стара и не поддържа 1080п, а само 1080и
Tatrata
Двигател: ABF
Мнениеот Tatrata » Пет 18 дек 2009 18:30
Tyan написа:изключил ли си кабелната?
Пак трепти, сменях двата DVI изхода, сменях и 4-те HDMI входове, менках контактите, слагах разклонители от кухнята в хола и пак същото
Tyan
Ън Мън
Мнениеот Tyan » Пет 18 дек 2009 18:32
еми кофти ...... пробвай с друга карта ....
Tatrata
Двигател: ABF
Мнениеот Tatrata » Пет 18 дек 2009 18:33
Мерси на всички отзовали се :lock:
Adrian-AAA
Автомобил: Golf 2 and 3
Двигател: AAA and AFN
Мнениеот Adrian-AAA » Пет 18 дек 2009 18:35
а колко ти е дълъг кабела? има значение
Tatrata
Двигател: ABF
Мнениеот Tatrata » Пет 18 дек 2009 18:37
anndroo написа:а колко ти е дълъг кабела? има значение
1.5 м, знам че има значение, но не е от дългите :cry:
Tyan
Ън Мън
Мнениеот Tyan » Пет 18 дек 2009 18:48
не ключ, като пробваш с друга карта кажи дали е било от това ... все пак за поколенията :)
Tatrata
Двигател: ABF
Мнениеот Tatrata » Пет 18 дек 2009 18:54
Пробвал съм с NVIDIA 8400GS и пак същата работа. Проблема най-вероятно ми е от кабела или от самия телевизор, ако няма някакви други тънкости де :wink:
Adrian-AAA
Мнениеот Adrian-AAA » Пет 18 дек 2009 21:59
пиновете на DVI буксата има също значени ако не е пълен
Tyan
Ън Мън
Мнениеот Tyan » Пет 18 дек 2009 22:13
ами започваш да елиминираш едно по едно ...но филипс какъвто ти го описваш фул хд с 4 порта ...звучи ми като серия 4000/5000/7000 те нямат такъв проблем, освен да е дефектен...
...така както го описваш ... имаш ли шум като мърдаш мишката на слушалките като увеличиш до края звука ?
Tatrata
Двигател: ABF
Мнениеот Tatrata » Съб 19 дек 2009 11:28
Tyan написа:ами започваш да елиминираш едно по едно ...но филипс какъвто ти го описваш фул хд с 4 порта ...звучи ми като серия 4000/5000/7000 те нямат такъв проблем, освен да е дефектен...
Нямам шум, докато движа мишката в слушалките, а само на екрана :)
модела на ТВ-то е http://www.technomarket.bg/product_deta ... d=09053737
musura
Сър
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Съб 19 дек 2009 15:10
Tatrata написа:Оправя се само, като е на 1280/720/60Hz.
По простата причина, че резолюцията на дисплея е 1280х720, просто го карай на такава и няма да имаш никакви дертове. Всичко различно от това влошава качеството на картината. Това не зависи от видеокартата на компютъра ти :idea: , а от разделителната способност на телевизора.
Най-веороятно телевизора ти не е FullHD. Ако може, напиши точния модел :idea:
