На коя скорост сме ???
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Re: На коя скорост сме ???
Не не е тая тема...на оная самата топка от горе е диспплейче и свети в тъмното.Сама разпознава на коя скорост е,явно по наклона в който се намира
- apa6o
- Регистриран на: Пон 27 ное 2006 9:56
- Автомобил: Skoda Octavia 1Z
- Двигател: BKD
- Местоположение: Перник
Ако е от наклона си спомням за една фирма производител на комбайни, която така със спиртни нивелири свързани към платка поддържаше кабините на техниката в хоризонтално положение, ама не мога да се сетя колко големи бяха, че така с 2 такива може да си познава положението в 4-те географски посоки
А и се сетих за едно предаване по дискавъри, където имаше идни магнитни сензори безконтактни за положение. С един такъв сензор и магнит закрепен на лоста също трябва да се получи
- Volksrod
- Регистриран на: Пет 20 ное 2009 17:14
- Местоположение: Sofia
Това е ебаси и малоумната работа
От какъв зор ти е брояч?
Кой ти е дал книжка на тебе?
- dandan
- Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:31
- Автомобил: Passat B5-5
- Двигател: AHA 2003
- Местоположение: Montreal
Човека иска съвет, може и изобщо да няма книжка...
- kickcho
- Регистриран на: Вто 30 окт 2007 20:03
- Местоположение: Раднево
Аз имам такъв уред инсталиран на мотоциклетът на брат ми . Ще погледна принципа на работата му и ще пиша как е ,но мисля че е вързан към лостчето на скоростите...
Ето снимки :
Ето снимки :
Последна промяна от kickcho на Пон 21 дек 2009 17:50, променено общо 1 път.
- Dobromirski
- Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARL 150+ hp
- Местоположение: Плевен
Няма нищо сложно в това да се направи като се мерят VSS и Rpm . Единственият проблем е , че дисплейчето ще се сменя едва след пускането на съединителят (зацепване на трансмисията), а не при превключването. Може дори да се направи дисплейчето да мига, когато достигнеш критични обороти.
С две думи , гъзарията ще е пълна , но ползата ...
- apa6o
- Двигател: BKD
Само как ше познава като си по инерция
ако си пада някой икономичен шофьор ше го прехвърля през предавките докато е по инерция, което си е потенциален бъг и най-добре е да има и сензор за неутрално положение на лоста, ама верно къде е смисъла
- Dobromirski
Инерцията въобще не е проблем. Достатъчно е да гледаш за постоянно предавателно число, след пускане на съединителят (повечето коли имат датчик на педала). Пък и все пак когато двигателят е под 1000rpm, софта ще се "поуслуша" преди да покаже каквото и да е
bestlap
- Регистриран на: Сря 09 дек 2009 22:37
- Местоположение: Мездра
Volksrod написа:Това е ебаси и малоумната работа![]()
Моля без обиди кой каква работа има такава върши вие по "умите" вършите все "смислени" работи !!
П.п И когато ми се представиш и ми представиш съответно полицейска карта и значка тогава мога да ти дам отчет кой ми е дал книжка!СПАЕР ТЪП !!!!
- apa6o
- Двигател: BKD
Колеги айде без грубости де
Не бива така
Все пак това е форум за взаимопомощ, а не за показване на простотии
- stanko1.9
- Регистриран на: Нед 13 дек 2009 12:17
- Автомобил: Фолксваген Пасат б3 TDI
- Двигател: afn 91г
нещо за автоматик да кажете? щото ми се струва , че там нещата трябва да са по лесни.от къде може да се вземе импулс без да шашка компа?(не че не знам на коя скорост съм ама ей така за по интересно.
- player123
- Регистриран на: Сря 10 юни 2009 20:01
офффффффф може ли да има такива щял да си прави дисплей да гледа на коя скорост е ... такива теми са за ключ централно .. един колега ти го каза по добре гледай някоя мацка на улицата вместо да се занимаваш с глупости
- dandan
Е то тва е , не можем да имаме демокрация, все ще се намери някой да ти казва какво да правиш.
Извинявам се за спама ама колега player123 ако ти си пуснеш някоя тема дали ще ти е приятно да получаваш подобни отговори. Не може всички да харесват само червеното или синьото, или каквото искаш там. Не пречи поне ако не можеш да помогнеш...
- apa6o
- Двигател: BKD
Значи раздела е Направи си сам
Темата си отговаря на раздела и на останалото
Пък ако иска може да пита някой как да си направи умален модел на слънчевата система в 3 цвята...
Усетете, че не всичко което за вас няма смисъл е такова и за останалите
Усетете, че не всичко което за вас няма смисъл е такова и за останалите -
bestlap
Благодаря за подкрепата !
Та колегата kickcho има такова на мотора си
ако можеш да обясниш как точно е вързано!Благодаря предварително !!!
