На коя скорост сме ???
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Re: На коя скорост сме ???
Мнениеот Bai Sando » Нед 20 дек 2009 12:04
Не не е тая тема...на оная самата топка от горе е диспплейче и свети в тъмното.Сама разпознава на коя скорост е,явно по наклона в който се намира :roll:
apa6o
Регистриран на: Пон 27 ное 2006 9:56
Автомобил: Skoda Octavia 1Z
Двигател: BKD
Местоположение: Перник
Мнениеот apa6o » Нед 20 дек 2009 13:08
Ако е от наклона си спомням за една фирма производител на комбайни, която така със спиртни нивелири свързани към платка поддържаше кабините на техниката в хоризонтално положение, ама не мога да се сетя колко големи бяха, че така с 2 такива може да си познава положението в 4-те географски посоки :roll: А и се сетих за едно предаване по дискавъри, където имаше идни магнитни сензори безконтактни за положение. С един такъв сензор и магнит закрепен на лоста също трябва да се получи :)
Volksrod
Регистриран на: Пет 20 ное 2009 17:14
Мнениеот Volksrod » Нед 20 дек 2009 22:28
Това е ебаси и малоумната работа :bowdown
От какъв зор ти е брояч?
Кой ти е дал книжка на тебе?
dandan
Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:31
Автомобил: Passat B5-5
Двигател: AHA 2003
Местоположение: Montreal
Мнениеот dandan » Пон 21 дек 2009 0:47
Човека иска съвет, може и изобщо да няма книжка...
kickcho
Регистриран на: Вто 30 окт 2007 20:03
Местоположение: Раднево
Мнениеот kickcho » Пон 21 дек 2009 0:51
Аз имам такъв уред инсталиран на мотоциклетът на брат ми . Ще погледна принципа на работата му и ще пиша как е ,но мисля че е вързан към лостчето на скоростите...
Ето снимки :
Последна промяна от kickcho на Пон 21 дек 2009 17:50, променено общо 1 път.
Dobromirski
Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Пон 21 дек 2009 9:52
Няма нищо сложно в това да се направи като се мерят VSS и Rpm . Единственият проблем е , че дисплейчето ще се сменя едва след пускането на съединителят (зацепване на трансмисията), а не при превключването. Може дори да се направи дисплейчето да мига, когато достигнеш критични обороти. :wink:
С две думи , гъзарията ще е пълна , но ползата ... mhihi
apa6o
Двигател: BKD
Мнениеот apa6o » Пон 21 дек 2009 13:30
Само как ше познава като си по инерция :lol: ако си пада някой икономичен шофьор ше го прехвърля през предавките докато е по инерция, което си е потенциален бъг и най-добре е да има и сензор за неутрално положение на лоста, ама верно къде е смисъла :roll: :)
Dobromirski
Мнениеот Dobromirski » Пон 21 дек 2009 15:59
Инерцията въобще не е проблем. Достатъчно е да гледаш за постоянно предавателно число, след пускане на съединителят (повечето коли имат датчик на педала). Пък и все пак когато двигателят е под 1000rpm, софта ще се "поуслуша" преди да покаже каквото и да е :D
bestlap
Регистриран на: Сря 09 дек 2009 22:37
Местоположение: Мездра
Мнениеот bestlap » Пон 21 дек 2009 17:49
Volksrod написа:Това е ебаси и малоумната работа :bowdown
Моля без обиди кой каква работа има такава върши вие по "умите" вършите все "смислени" работи !! :screwy :screwy
П.п И когато ми се представиш и ми представиш съответно полицейска карта и значка тогава мога да ти дам отчет кой ми е дал книжка!СПАЕР ТЪП !!!!
apa6o
Двигател: BKD
Мнениеот apa6o » Пон 21 дек 2009 18:29
Колеги айде без грубости де :) Не бива така :evil: Все пак това е форум за взаимопомощ, а не за показване на простотии :beer
stanko1.9
Регистриран на: Нед 13 дек 2009 12:17
Автомобил: Фолксваген Пасат б3 TDI
Двигател: afn 91г
Мнениеот stanko1.9 » Пон 21 дек 2009 21:10
нещо за автоматик да кажете? щото ми се струва , че там нещата трябва да са по лесни.от къде може да се вземе импулс без да шашка компа?(не че не знам на коя скорост съм ама ей така за по интересно.
player123
Регистриран на: Сря 10 юни 2009 20:01
Мнениеот player123 » Пон 21 дек 2009 23:20
офффффффф може ли да има такива щял да си прави дисплей да гледа на коя скорост е ... такива теми са за ключ централно .. един колега ти го каза по добре гледай някоя мацка на улицата вместо да се занимаваш с глупости
dandan
Двигател: AHA 2003
Мнениеот dandan » Вто 22 дек 2009 3:13
Е то тва е , не можем да имаме демокрация, все ще се намери някой да ти казва какво да правиш.
Извинявам се за спама ама колега player123 ако ти си пуснеш някоя тема дали ще ти е приятно да получаваш подобни отговори. Не може всички да харесват само червеното или синьото, или каквото искаш там. Не пречи поне ако не можеш да помогнеш...
apa6o
Двигател: BKD
Мнениеот apa6o » Вто 22 дек 2009 12:50
Значи раздела е Направи си сам :roll: Темата си отговаря на раздела и на останалото :roll: Пък ако иска може да пита някой как да си направи умален модел на слънчевата система в 3 цвята... :screwy Усетете, че не всичко което за вас няма смисъл е такова и за останалите :evil:
bestlap
Мнениеот bestlap » Вто 22 дек 2009 14:29
Благодаря за подкрепата ! :beer
Та колегата kickcho има такова на мотора си :) ако можеш да обясниш как точно е вързано!Благодаря предварително !!!
