Помогнете колеги за Поло F3
boxer4eto
Регистриран на: Съб 25 апр 2009 17:39
Мнениеот boxer4eto » Чет 03 дек 2009 0:07
Здравейте колеги . Някои можели да помогне , имам Поло 1,3 GT 1992 75 к. с но е клекнало отзад . Сложих му зимно гуми и сега повече от един човек немога да кача. Гумите опират в калниците странично. Питането ми е как да я повдигна ? Казахами да сменя пружините със по високи и ще се оправят нещата. Но от каква кола биха ми свършили работа? Други казват слагат се някакви гуми на леглата на пружината и се вдигала с 5см. Какви са тия гуми ? Зимата си почти дойде а аз със тази задница си опатих помагайте ....
п.п Разгледах доста мнения по сходни теми но никой неказва какво точно ако се замени или направи ще стане добре за този модел . Предварително ви благодаря.
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Re: Помогнете колеги за Поло F3
Мнениеот kaiser666 » Чет 03 дек 2009 2:10
Гумите ти колко са високи? С едни нови обикновенни пружини ще се вдигне. Иначе се слагат ладови тампони http://i427.photobucket.com/albums/pp35 ... 009010.jpg
doc_j
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Пон 29 окт 2007 17:43
Местоположение: Чепеларе / София
Мнениеот doc_j » Чет 03 дек 2009 8:43
Има и друг вид "ладови" тампони. Слагат се на чашката на аморта и над тях пружината. На "Симеон" в червения магазин за "лададжийско изпрегане" има всякакви такива.
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Чет 03 дек 2009 8:43
Мда с ладовите ще я вдигнеш.
Дай снимка да виим кви гими си сложил
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Чет 03 дек 2009 9:41
Има и друг момент ако сложиш подложки на чашката и пружините са ти заминали ще са под по голямо напрежение и може в един красив момент да прасне някоя.
doc_j
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот doc_j » Чет 03 дек 2009 10:25
Ами, то се мисли преди да се правят такива неща. Отделно, че ако пружините са наред ще трябва аморт с по-дълъг ход...
boxer4eto
Мнениеот boxer4eto » Нед 20 дек 2009 20:03
Колеги казахами да си търся прожини от поло комби щели да станат и да я вдигнат . вие какво ще кажете? А иначе гумите са 13/ 175
doc_j
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот doc_j » Пон 21 дек 2009 7:45
Просто си вземи нови пружини.
M_POLO
Регистриран на: Сря 23 юли 2008 21:14
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: CBAB
Мнениеот M_POLO » Пон 21 дек 2009 16:47
doc_j написа:Просто си вземи нови пружини.
и при мен го имаше този проблем просто разпънах калниците а и на4е горе долу колко пари са пружините задните, а и при мърдане отзад и ла6кане на задницата се чува едно стуржене много гадно някой знае ли от какво може да е? амортисиори или тампони някакви ли са и аз не знам... :|
toman44o
Регистриран на: Нед 25 яну 2009 10:14
Автомобил: VW VENTO
Двигател: ABS
Местоположение: The Earth
Мнениеот toman44o » Пон 21 дек 2009 17:29
аз пък сложих втулки под амортисьорите и колата се вдигна отзад с 9см :Mr Green Fun ,тва също е вариянт,тея полота тва им е слабото място отзад че бързо омекват пружините
doc_j
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот doc_j » Пон 21 дек 2009 17:42
Не им е слабо място, просто прекалено много ги товарите.
M_POLO
Двигател: CBAB
Мнениеот M_POLO » Пон 21 дек 2009 19:03
не го товаря!!! Ама никой ли не може да ми каже от какво може да е това стържене от зад ?? :cry: :|
doc_j
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот doc_j » Вто 22 дек 2009 7:50
Значи предишния собственик го е товарил. А, бе, мой, залягаш и гледаш къде стърже/опира, ослушваш се от къде идва шума и тогава мислиш за решение на проблема.
apa6o
Регистриран на: Пон 27 ное 2006 9:56
Автомобил: Skoda Octavia 1Z
Двигател: BKD
Местоположение: Перник
Мнениеот apa6o » Вто 22 дек 2009 12:57
Омеквали пружините :lol: :lol: Кой иска да се повози в мойто да видим дали са омекнали ? :lol: А иначе отзад аморт. как са поглеждал ли си ги да няма някой изпуснал и изобщо сигурен ли си, че си със сток пужини или някой не си е поиграл със флекса да направи Полото "lowrider" по кофти начина с рязането :?:
boxer4eto
Мнениеот boxer4eto » Сря 27 яну 2010 16:24
Колеги реших проблема по следният начин :
1. След като видях че немога да сваля амортисьорите се нервирах и раширих малко калниците със чука и флекса . Сега нямам този проблем качвам по 4 човека в колата и няма да закачи никъде...
Но ето че зимата яко чука на вратата и проблемите текат ... Уш имам от най здравите коли ( поне всеки така казва ) а през месец е в сервиза . Сега новият проблем е теч на масло от скоростите , изглежда някои семеринг издаде багажа .
Миналият месец ми изби маслото заради запушена тръба за налягането на маслото в двигателя .... Незнам какво им става на тези коли но стане ли студено почват да се ебават
