Не загрява до 90 градуса - нормално ли е
razornyo
Регистриран на: Сря 08 окт 2008 6:52
Мнениеот razornyo » Пон 21 дек 2009 2:24
Тази нощ при -10 градуса, колата не загря до 90 градуса в рамките на 20 минути шофиране (по празни улици) и вътре климатроника не духаше топло. Климатроника беше на мах., но едва на края (след 20 мин) започна да духа леко топло (съвсем леки наченки), а стрелката на температурата не беше достигнала повече от ~ 70 градуса (около 2-3 деление).
Това нормално ли е?
Автомобила е Пасат 5.5 ТДИ 1.9 ПД, AVF 130 кс.
morfei1
Re: Не загрява до 90 градуса - нормално ли е
Мнениеот morfei1 » Пон 21 дек 2009 8:38
За 20мин. градско каране на -10градуса е нормално.
shockhead
Регистриран на: Пон 14 сеп 2009 18:08
Местоположение: Burgas
Мнениеот shockhead » Пон 21 дек 2009 8:47
Може би наистина след още малко каране двигателя е щял да достигне работната си температура, но за мен по неясно е защо климатроника не е заработил.
GodLike
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 9:27
Автомобил: VW Touran
Двигател: CRKB 7DSG Highline
Мнениеот GodLike » Пон 21 дек 2009 9:30
razornyo написа: Климатроника беше на мах.
Това е проблема. За да загрее бързо парното трябва да е на ниски градуси (18-20) и вентилатора да е на 1 чертичка или направо да е изключен. След 5 мин колата ти ще е на 60 градуса и ще имаш някакво парно. През това време ползвай подгряването на седалките :012:
goderzi
Регистриран на: Пон 21 авг 2006 17:14
Местоположение: Велико Търново Golf IV tdi, Passat B4
Мнениеот goderzi » Пон 21 дек 2009 9:43
От както е минус и моята не загрява до 90
Загрява различно зависи колко е вън...
60/80 градуса...
90 трудно :?
Термостата е на няколко месеца.
Водната помпа на по малко от година.
shockhead
Мнениеот shockhead » Пон 21 дек 2009 10:28
Твоя случай прилича на повреден термостат. Лято или зима при изправен термостат двигателя достига зададената си работна температура. Разликата е само, че зимата е необходимо малко повече време.
buller
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Пон 21 дек 2009 10:33
Ето цяла тема за това: viewtopic.php?f=24&t=172155
Нормално е - ако пусна парното на 4-та степен, преди да е достигната оптималната температура - шансове за това (особено градско) почти няма.
Т.е. както по-горе посочиха - намали парното, докато стигне някаква прилична температура на таблото.
Kalin72
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Мнениеот Kalin72 » Пон 21 дек 2009 10:46
При мен е същото положение, само че на извънградско. За 20-30 км при 40 км в час скорост, вдигна на 60-70 градуса. Външна температура около минус 15. Колата е на 47К км. Смятам, че е напълно нормално.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пон 21 дек 2009 11:23
При пуснато парно от самото начало отнема около 30-40мин да хване 90 градуса из града и още 5-10мин за да не връща под 90 като набичиш докрай топлото. Ако не пускаш нищо за 15-20мин ще ги вдигне. Много е студено, сутринта -16 беше :beer
razornyo
Мнениеот razornyo » Пон 21 дек 2009 12:42
Благодаря за всички коментари до момента.
Ще допълня, че тази сутрин ми направи впечатление, че при минус 10 градуса навън, за 12 мин. (5 км) стрелката едвам се отлепи, недостигна дори и 1 чертичка, а топлина така и не се появи от климатроника (беше настроен на 25 градуса). Преди за загагася колата отворих капака и ми направи впечатление, че перката върти (според мен би трябвало да върти само ако има нужда от охлаждане).
Не знам кой точно маркуч да проверя за да видя дали водата не върти през големия кръг (т.е да е повреден термостата).
Kalin72
Мнениеот Kalin72 » Пон 21 дек 2009 13:36
razornyo написа:Благодаря за всички коментари до момента.
Напълно нормално е, спокойно :)
А за да започне да духа топлото по-бързо, натисни бутона на климатроника със загряващо се предно стъкло, би трябвало да е над този за затопляне на задното стъкло :)
shockhead
Мнениеот shockhead » Пон 21 дек 2009 15:48
razornyo написа:Преди за загагася колата отворих капака и ми направи впечатление, че перката върти (според мен би трябвало да върти само ако има нужда от охлаждане).
Ако колата не достига работната си температура термостата е за смяна, но опитай да я покараш малко по-дълго, защото сега е студено.
Ако перката върти постоянно имаш проблем с датчика за включването и. Намира се на самия радиатор. Но само постоянното въртене на перката не може да охлади колата до 50 градуса. Когато термостата е затворен през радиатора почти не циркулира течност.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Пон 21 дек 2009 15:57
На Пасат Б5(.5) перката се задвижва от коляновият вал през вискомуфа, и на практика перката винаги се върти с двигателя (освен ако не я спреш принудително с ръка или друго нещо) - писано е на няколко пъти как се проверява вискомуфата. Ако термостатът работи както трябва, няма какво да те притеснява - в радиатора няма топла течност и няма какво да се охлажда без нужда.
geordano
Регистриран на: Вто 24 авг 2004 15:23
Автомобил: VW CC
Мнениеот geordano » Сря 23 дек 2009 9:08
"razornyo написа:
Ще допълня, че тази сутрин ми направи впечатление, че при минус 10 градуса навън, за 12 мин. (5 км) стрелката едвам се отлепи, недостигна дори и 1 чертичка, а топлина така и не се появи от климатроника (беше настроен на 25 градуса). "
Според мен това е една от основните грешки. При задаване на висока температура , климатроника усилва вентилатора прекалено много и резултата е удължаване на времето за загряване на двигателя.
Аз лично оставям климатроника на една чертичка на вентилатора докато температурата на двигателя не достигне ~ 70 градуса и това за 10-15 мин. - след това климатроника на 20 градуса на AUTO.
chocaseto85
Регистриран на: Съб 12 дек 2009 15:58
Местоположение: sofia
Мнениеот chocaseto85 » Сря 23 дек 2009 10:50
Здр., колеги. :) А може ли системата да не е напълно обезвъздушена към задния кръг и заради това да има този проблем с парното ? Иначе загряването е горе-долу нормално -все пак и е дизел. :)
