Става въпрос за Golf 3 Gti.Искам да питам за каква спирачна течност използвате и коя марка е най-добра според вас.
Ако от време на време при движение без да е дигната ръчната присветква лампата за ръчната спирачка какво може да означава това ?
Въпрос за спирачна течност и ръчна спирачка
- crashman
- Регистриран на: Вто 07 юли 2009 16:29
- Автомобил: Bora
- Двигател: AUS
- Местоположение: морето
Re: Въпрос за спирачна течност и ръчна спирачка
Марка - колкото пари имаш, да е ДОТ4, но за по-сигурно си прочети какво пише на капачката!
За ръчната - може да е датчика, но съм четах мнения, че може и спирачната течност да е по-малко и като се разклати датчика да се задейства /на мен лично не ми се вярва де/
plamkata86
- Регистриран на: Пон 20 окт 2008 16:52
- Местоположение: Карлово
Най вероятно е спаднало нивото на спирачната течност и затова присвтква.Провери за течове и виш накладките в какво състояние са.Когато се износят спирачната течност намаля.
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
DOT 4 в твоя случай.
Вземи си нещо марково - TRW, ATE... Или пък като най-евтино, но качествено - Pentosin, но не знам къде се продава в БГ.
beko
- Регистриран на: Съб 26 юли 2008 12:33
- Автомобил: VW Golf 5
- Двигател: 2006
Мерси за съветите всичко се оправи
- The Officer
- Регистриран на: Сря 27 юни 2007 23:57
Ами като се е оправило поне сподели как се е оправило , че може и някой друг да има този проблем и после вместо да използва търсачката да пусне същата тема и всички да започнем пак да гадаем нали...?
И какво оказа се , че са ти за смяна накладките или ти е била намаляла спирачната течност-нали.
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
преди да долее6 спирачна течност погледни имаш ли накладки.когато се износват накладките нивото на спирачната течност намалява.
beko
- Двигател: 2006
Оказа се че спирачната течност е точно на минимума и при леко подрусване датчика отчита че е под минимума и за това понякога свети ръчната спирачка. Долях спирачна течност textar Dot 4 и вичко е ок.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], tyhrh и 64 госта
