Въпрос за спирачна течност и ръчна спирачка
beko
Регистриран на: Съб 26 юли 2008 12:33
Автомобил: VW Golf 5
Двигател: 2006
Мнениеот beko » Пон 21 дек 2009 11:42
Става въпрос за Golf 3 Gti.Искам да питам за каква спирачна течност използвате и коя марка е най-добра според вас.
Ако от време на време при движение без да е дигната ръчната присветква лампата за ръчната спирачка какво може да означава това ?
crashman
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 16:29
Автомобил: Bora
Двигател: AUS
Местоположение: морето
Re: Въпрос за спирачна течност и ръчна спирачка
Мнениеот crashman » Пон 21 дек 2009 12:17
Марка - колкото пари имаш, да е ДОТ4, но за по-сигурно си прочети какво пише на капачката!
За ръчната - може да е датчика, но съм четах мнения, че може и спирачната течност да е по-малко и като се разклати датчика да се задейства /на мен лично не ми се вярва де/ :!:
beko
Двигател: 2006
Мнениеот beko » Пон 21 дек 2009 13:57
Мерси.
plamkata86
Регистриран на: Пон 20 окт 2008 16:52
Местоположение: Карлово
Мнениеот plamkata86 » Пон 21 дек 2009 18:24
Най вероятно е спаднало нивото на спирачната течност и затова присвтква.Провери за течове и виш накладките в какво състояние са.Когато се износят спирачната течност намаля.
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Пон 21 дек 2009 18:31
DOT 4 в твоя случай.
Вземи си нещо марково - TRW, ATE... Или пък като най-евтино, но качествено - Pentosin, но не знам къде се продава в БГ.
beko
Двигател: 2006
Мнениеот beko » Сря 23 дек 2009 9:53
Мерси за съветите всичко се оправи :)
The Officer
Регистриран на: Сря 27 юни 2007 23:57
Мнениеот The Officer » Сря 23 дек 2009 16:24
Ами като се е оправило поне сподели как се е оправило , че може и някой друг да има този проблем и после вместо да използва търсачката да пусне същата тема и всички да започнем пак да гадаем нали...?
И какво оказа се , че са ти за смяна накладките или ти е била намаляла спирачната течност-нали. :screwy
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Чет 24 дек 2009 17:53
преди да долее6 спирачна течност погледни имаш ли накладки.когато се износват накладките нивото на спирачната течност намалява.
beko
Двигател: 2006
Мнениеот beko » Съб 26 дек 2009 10:26
Оказа се че спирачната течност е точно на минимума и при леко подрусване датчика отчита че е под минимума и за това понякога свети ръчната спирачка. Долях спирачна течност textar Dot 4 и вичко е ок.
Потребители, разглеждащи този форум: AdsBot [Google], Bing [Bot] и 53 госта
