Скъсан ремък=спукан радиатор?!
rdyyy
Регистриран на: Нед 26 апр 2009 18:09
Местоположение: bulgaria
Мнениеот rdyyy » Нед 20 дек 2009 21:00
Колеги помагайте,че стана една...
Днес си карам голфчето и изведнъж парното почна да духа студено и след малко от цялото табло почна да излиза пара и да изтича антифриз.Спрях и видях,че се е скъсал ремъка не ангренажния,а другия,който е при водната помпа.Ако някой знае нека да ми каже има ли маркучи зад самото табло или може би се е спукал радиатора на парното ако се намира някъде там ако не надявам се да ми кажете къде се намира?
plamen-roni
Регистриран на: Чет 22 окт 2009 20:19
Автомобил: SEAT EXEO TDI
Двигател: CAGC-2010
Re: Скъсан ремък=спукан радиатор?!
Мнениеот plamen-roni » Нед 20 дек 2009 21:07
радиатора се намира точно на краката ти,над педалите
rosen79
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Мнениеот rosen79 » Нед 20 дек 2009 21:15
Колега сигурен ли си в това,което пишеш?
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Нед 20 дек 2009 21:16
plamen-roni написа:радиатора се намира точно на краката ти,над педалите
Това на някой нов модел ВАГ ли е? :roll: mhihi
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Нед 20 дек 2009 21:50
така става само като се кара без да се поглежда какво има под капака...
plamen-roni
Двигател: CAGC-2010
Мнениеот plamen-roni » Нед 20 дек 2009 22:08
еми кажи ти къде се намира радиатора на парното
rosen79
Мнениеот rosen79 » Нед 20 дек 2009 22:11
plamen-roni:Не е нужно да се заяждаш.Радиаторчето на парното е в таблото,но не е над педалите!!!
rdyyy
Мнениеот rdyyy » Пон 21 дек 2009 14:12
Сигурен съм в това,което казвам и това не се случва щото не поглеждам под капака такива тъпи изцепки знаете къде да си ги заврете ако няма да пишете по темата по добре недейте да се обаждате щото първо няма връзка с зададения въпрос и второ защото е страшно тъпо!То тва спамене да не е някаква нова мода немога да разбера..
deocfc
Регистриран на: Пон 29 юни 2009 22:04
Мнениеот deocfc » Пон 21 дек 2009 14:21
Колега, не си казал каква е точно колата, но преди да почне да пуши колата има индикации за температура на охлаждащата течност, има сигнални лампи... нещо от тях не си ли видял ? Вероятно нищо ти няма, като сложиш нов ремък на алтернатора пак ще си бачка парното и никой радиатор не е спукан. Тоя ремък се случва да се къса, затова докато караш колата гледай индикаторите ! :012:
deocfc
Мнениеот deocfc » Пон 21 дек 2009 14:25
А парното духа студено защото ремъкът върти водната помпа и като не се върти водата, съответно не минава гореща охладителна течност и през радиатора на парното.
rdyyy
Мнениеот rdyyy » Пон 21 дек 2009 15:05
Ами колега аз докато се усетя,че парното духа студено и колата изпуши никакви светлини несъм видял на таблото или поне не са ми направили впечатление беше през деня и несъм обърнал внимание на тях специално.Колата е Голф 2 1.6 днес ще отворя навсякъде да видя къде е спукано защото няма как иначе да изтече антифрииз в купето ако не е спукано нещо.
deocfc
Мнениеот deocfc » Пон 21 дек 2009 16:44
Прав си, но когато духа парното студено и ремъкът на водната помпа е скъсан би следвало да няма голямо налягане върху радиатора и пара в купето. Погледни разширителния съд и маркучите около него и като откриеш кое е спукано пиши.
rdyyy
Мнениеот rdyyy » Пон 21 дек 2009 23:08
Отворих всичко и както и предполагах радиаторчето за парното беше спукано точно при пластмасата тоест тази пластмаса между тръбите така да ги нарека и алуминиевото тяло.Беше разцепено взех нов радиатор сложих го и сега всичко си е както преди само дето ще ми мирише на антифрииз :lol: но това да е само проблема :)
rosen79
Мнениеот rosen79 » Пон 21 дек 2009 23:59
А със скъсания ремък какво направи?Имали пиражения по мотора?
rdyyy
Мнениеот rdyyy » Вто 22 дек 2009 10:14
Смених ремъка и всичко си е както трябва работи си перфектно :)
