проблем с токовете
tapoto
Регистриран на: Съб 26 май 2007 11:58
Re: проблем с токовете
Мнениеот tapoto » Пет 25 дек 2009 12:11
Честита коледа.
Когато дам на контакт и ключето за газ не свети премерих на клемата на бобината от която се захранва ключето и нямаше + а таблото си свати стартера върти когато пробвам да запаля но не пали ,когато размърдам кабелите около бушоните понякога се оправя и колата пали но когато изгася и след това пак не пали но не всеки път понякога няма проблем.Вчера запали отидох до фантастико и когато излязох от магазина не запали дори когато разклатих всички възможни кабелчета тогава без да искам бутнах лостчето за чистачките и колата се оправи .
sasho_sb
Регистриран на: Сря 14 май 2008 19:07
Автомобил: Vw Golf mk3
Двигател: AEE 1996
Местоположение: Костинброд
Мнениеот sasho_sb » Пет 25 дек 2009 15:36
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=vw_golf2_19e
Пробвай сам да си свържеш захранващия кабел на ключето от бушониерата но СЛЕД бушон !!! :да:
jorko-1
Регистриран на: Съб 17 сеп 2005 23:14
Мнениеот jorko-1 » Пет 25 дек 2009 17:36
здравей колега :) ако питаш мен намери от някой една бубина и пробвай дали ще ти запали..според мен от нея идва проблемът ти..весело изкарване на празниците на всички
tapoto
Мнениеот tapoto » Нед 27 дек 2009 14:07
Възможно ли е проблема да е в някое реле ,защото понякога когато съм на контакт таблото си свети мога да светна фаровете но на бобината няма ток а вчера натиснах клаксона и нещо като реле цъкна и всичко се оправи.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Нед 27 дек 2009 14:35
Привет колега-Бобината се захранва директно от контактния ключ.Ако е изгоряла няма да дава искра,което не означава че +12в с които е захранена също изчезват от буксата и-ако колата няма аларма,имобилайзер и т.н.Според мен газаджиите са взели плюс за ключа от долния,импулсен край на бобината и от там идва цялата дискотека,звучи идиотски но не е изключено да са го направили.Така че плюсовия кабел на ключа газ-бензин директно на акумулатора,за експеримент и би трябвало да имаш поне към клапаните газ бензин читав ток.
tapoto
Мнениеот tapoto » Нед 27 дек 2009 15:54
От ключето за газта излизат четири кабелчета едното отива до газовия клапан другото до бензиновия третото до изпарителя а четвъртото е на бобината.Когато дам контакт ключето светва и всичко е наред колата запалва идеално но понякога като дам на контакт ключето не светва а таблото си свети нормално тогава колкото и да въртя изобщо не запалва тогава мерих на бобината няма ток.
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Нед 27 дек 2009 16:13
Тогава нещата отиват към проверка клемореда на контактния ключ,лош контакт или не всеки път.За съжаление нямам схеми и ръководство за вашия модел,ще разваля темата ако говоря наизуст.Успех.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 63 госта
