Шум студен мотор
Golf_4
Регистриран на: Нед 27 дек 2009 8:25
Местоположение: България
Шум студен мотор
Мнениеот Golf_4 » Пон 28 дек 2009 13:10
Здравейте колеги,
сутрин при стартиране на мотора се чува свистене (при подаване на газ шумът се увеличава) като от лагер около минута след което оборотите падат от 1200 на 1000 и свистенето изчезва. Моля дайте идея от какво може да се получи. Мотора е бензин 1.8 20v turbo.
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Re: Шум студен мотор
Мнениеот Dead man » Пон 28 дек 2009 14:28
За голф 4 става на въпрос,нали ?
След като поработи двигателя шума изчезва ли ??
Ако не-веригата/те на двигателя.... :deal :banghead:
Golf_4
Мнениеот Golf_4 » Пон 28 дек 2009 15:52
Dead man написа:За голф 4 става на въпрос,нали ?
за Голф 4 става въпрос
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 28 дек 2009 16:17
Провери, колега, да няма хлабав ремък нещо.
Водна помпа, генератор, хидравлика..
Kotarak
Регистриран на: Съб 19 дек 2009 16:00
Местоположение: Gabrovo
Мнениеот Kotarak » Вто 29 дек 2009 11:33
Автоматичния смукач може да се чува :roll:
joker
Мнениеот joker » Вто 29 дек 2009 11:35
Kotarak написа:Автоматичния смукач може да се чува :roll:
Той къде се намира :( ......нейде около турбото ли??? mhihi
Kotarak
Мнениеот Kotarak » Вто 29 дек 2009 11:40
Не,нз къде се намира... предполагам, че когато колата е студена и работи може се чува да свести, както е споменато когато оборотите паднат и колата загрее спира... демек вече тои е изкл. сам оборотите са паднали и вече не се чува свестене :roll: Ако е така мисля, че няма проблем :deal
joker
Мнениеот joker » Вто 29 дек 2009 13:38
Kotarak написа:Не,нз къде се намира... предполагам, че когато колата е студена и работи може се чува да свести, както е споменато когато оборотите паднат и колата загрее спира... демек вече тои е изкл. сам оборотите са паднали и вече не се чува свестене :roll: Ако е така мисля, че няма проблем :deal
Ако се замислиш къде е автоматичният смукач на многоточковата инжекция ще се свестиш и ти...а иначе нещото пак може да си свисти....
mania
Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Мнениеот mania » Вто 29 дек 2009 16:59
Извинявам се за офф-то, но кат озагрее трябва да падне на 900 оборота при празен ход. Може да има връзка с проблема ти. Поздрави!
Dead man
Мнениеот Dead man » Вто 29 дек 2009 17:02
Или до 850-70 оборота да сме точни... :да:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 94 госта
