Здравейте колеги,
сутрин при стартиране на мотора се чува свистене (при подаване на газ шумът се увеличава) като от лагер около минута след което оборотите падат от 1200 на 1000 и свистенето изчезва. Моля дайте идея от какво може да се получи. Мотора е бензин 1.8 20v turbo.
Шум студен мотор
- Dead man
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Съб 27 окт 2007 11:02
- Автомобил: Hyundai Sonata 2007
- Двигател: 2.0 16V 145HP
- Местоположение: София,Дружба 1
Re: Шум студен мотор
За голф 4 става на въпрос,нали ?
След като поработи двигателя шума изчезва ли ??
Ако не-веригата/те на двигателя....
Dead man написа:За голф 4 става на въпрос,нали ?
Ако не-веригата/те на двигателя....![]()
за Голф 4 става въпрос
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Провери, колега, да няма хлабав ремък нещо.
Водна помпа, генератор, хидравлика..
- Kotarak
- Регистриран на: Съб 19 дек 2009 16:00
- Местоположение: Gabrovo
Автоматичния смукач може да се чува
- joker
Kotarak написа:Автоматичния смукач може да се чува
Той къде се намира
- Kotarak
Не,нз къде се намира... предполагам, че когато колата е студена и работи може се чува да свести, както е споменато когато оборотите паднат и колата загрее спира... демек вече тои е изкл. сам оборотите са паднали и вече не се чува свестене
Ако е така мисля, че няма проблем
- joker
Kotarak написа:Не,нз къде се намира... предполагам, че когато колата е студена и работи може се чува да свести, както е споменато когато оборотите паднат и колата загрее спира... демек вече тои е изкл. сам оборотите са паднали и вече не се чува свестене :roll: Ако е така мисля, че няма проблем
Ако се замислиш къде е автоматичният смукач на многоточковата инжекция ще се свестиш и ти...а иначе нещото пак може да си свисти....
- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Извинявам се за офф-то, но кат озагрее трябва да падне на 900 оборота при празен ход. Може да има връзка с проблема ти. Поздрави!
- Dead man
Или до 850-70 оборота да сме точни...
