заден мост за рали на голф 2 1.8 115 кончета
Bobby_
Регистриран на: Пон 20 юни 2005 2:00
Re: заден мост за рали на голф 2 1.8 115 кончета
Мнениеот Bobby_ » Вто 29 дек 2009 2:51
АДЕЕЕЕЕЕЕ кой иска да умре???????????????????????????? като си махне кантара????????????
Колега "Сникърс" поразрови се мноооого по-сериозно и ЧЕТИ за да разбереш принцип на действие на кантара.....и изобщо цялата спирачна система как се модифицира....
Извини ме но..... много самоубийствено говориш ако ти се мре ...карай си така .... а и има няколко човека който се смяха от сърце докато четях постовете ти относно задните спирачки а аз се поядосах... мога да ти кажа че моите спирачки на "състезателната" кола са 90%/10% в съотношение предни/задни.....
Ако можеш да караш ще можеш да дрифтиш и без задни спирачки
как според теб се сваля кола с 80мм отзад....?
като напипаш спирачката по сериозно къде е центъра на тежестта?
като се премести сцеплението повече отляво какво ще се случи отдясно?
като пипнеш леееееееекинко волана при натиснати спирачки .... които работят 50/50 ....(малиииии.... баси дрифта) баси катастрофите... и даже жертви!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
МОЛЯ се на господ никой да не те слуша за спирачките че ..... ОПАСНО Е !!!!
сега по темата :
колега какво означава "НОВИТЕ амортисьори"? койлове ли са? имат ли рег. твърдост? нещо ....аз ли пропуснах ама май си само предно предаване а не синхро.... (възможно е и да греша)..?
с какви пружини си ?
Амортисьорите какви са ?
рязал ли си по купето....? къде ? колко?
баси колко неща не си споменал а са интересни за да се добие по-пълна картина за това какво си причинил на колата си....
snickers_
Регистриран на: Съб 21 юни 2008 18:27
Мнениеот snickers_ » Вто 29 дек 2009 7:54
никой не отговори на въпроса ми махал ли си е кантара че да спори ако искат може да си направиме 1 тест кое как спира ?
apa6o
Регистриран на: Пон 27 ное 2006 9:56
Автомобил: Skoda Octavia 1Z
Двигател: BKD
Местоположение: Перник
Мнениеот apa6o » Вто 29 дек 2009 10:12
А аз да попитам, погледнато от физична точка, като имаш предвид колко процента от тежестта на една кола с един или двама пътници, с предноразположен двигател, каквито са преобладаващите, се пада на предната ос на автомобила и как когат натиснеш спирачка, под въздействие на физичните закони, автомобила се опитва да продължи своето равномерно право(или криволинейно)двжение, а когато това се случи, центъра на тежестта му се измества по посока на движението... Та явно май ти говориш за спиране при движение назад а? :lol: Иначе не виждам за какво би ти било по-голямото спирачно усилие на задните колела, които под въздействие на гореописаното всъщност реално много лесно биха загубили сцепление, а това не винаги означава дрифт, защото дрифта по своята същност представлява контролирано поднасяне на автомобила, а не безконтролна загуба на сцеплението на 2 колела, което си е буквално рисково...
snickers_
Мнениеот snickers_ » Вто 29 дек 2009 10:29
Kredora neshto se bygna
trqbvat mi spria4ki i otzade zashtoto orpede kato si s nekwo normalno oka4vane prednicata klqka zadnicata se diga i tragva na strani shtoto otzade v golfa nqmam n ishto osven 1na gazova butilka koqto daje ne e na mqsotto na rezervnata guma e takava mejdu botushite
rezervoara mi go nema nqmam kori govoriteli nishto otzade koto da natejava kakakto i otzade mi se vtardilo qko oka4vaneto a otprede e normalno meko i kato natisna spira4ki napravo prednizata zabiva mucina i zadnicata tragva
eto ti rezultata ot 1 takova tragvane
http://snickers.snimka.bg/automobiles/g ... 55.8729391
Li4o
paco
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 15:56
Мнениеот paco » Вто 29 дек 2009 10:42
:063: ти си неспасяем случай :applause:
РАСО
apa6o
Двигател: BKD
Мнениеот apa6o » Вто 29 дек 2009 10:47
paco написа::063: ти си неспасяем случай :applause:
РАСО
:lol: :lol: С две ръце те подкрепям... mhihi mhihi
Той човека казва, как му била лека задницата и за това му трябвало да има спирачно усилие на задната ос :screwy Точно това е много ефективен и ефектен начин да се пребиеш :applause: Имаш вкус :bowdown
doc_j
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Пон 29 окт 2007 17:43
Местоположение: Чепеларе / София
Мнениеот doc_j » Вто 29 дек 2009 10:58
Ми задницата ти тръгва, щото ти блокират колелетата. Ако беше с кантар нямаше да е така. М/у другото тая кола ми е нещо позната, да не е в Слатина? Дето сваляхме ел.-стъкла от нея???
А за пружини и аморти - малко по-меки отзад мисля ще е по-добре за лека задница.
snickers_
Мнениеот snickers_ » Вто 29 дек 2009 12:48
ne e v slatina v lulin e a zadnite kolela zakovavat samo ako gi natiskash rezko a kato si spirash akto 4oveka togava si4ko spira kato horata
Li4o
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Вто 29 дек 2009 13:14
Кажи сега и че си в/близо до 6-ти, и няма да си посетя апартамента там до средата на лятото... mhihi
snickers_
Мнениеот snickers_ » Вто 29 дек 2009 14:11
ne mislq da prodalajvam dosta s eotklonihme ot temata i taka stiga s glupostite koi kakto si iska da kara i taka neka da ne preebvame pove4e temata na 4oveka neka nekoi moderator da iz4isit ako iska avtora i taka i pak sory za bukvite ma kredora ne baca
Li4o
COSWORTH_16V
Регистриран на: Вто 22 яну 2008 16:26
Местоположение: Разград
Мнениеот COSWORTH_16V » Вто 29 дек 2009 15:48
колеги можете да изтриете темата то се видя че за 39 отговора по моя вапрос има точно 4 така че не виждам смисал от нея благодаря се пак поздрави на всички отзовали се.
Bobby_
Мнениеот Bobby_ » Вто 29 дек 2009 21:23
МОЛЯ някой от модераторите да раздели темата и мненията !
МНОГО ДЪРЖА ТЕМАТА ЗА КАНТАРА И ФИЗИЧНИТЕ ЗАКОНИ ДА СЕ РАЗЯСНИ ЗА ДА НЯМА ТРУПВЕ БЛАГОДАРЕНИЕ НА НЕОБРАЗОВАНИ КОЛЕГИ!!!!!!
Колега Косуърт моля за извинение че оцапах темата ти но съм бесен че някой иска да се убива пък и подчертава колко е хубаво .... и навива косвено другите...
ПАЦО, БЕСЕН СЪМ!!!! пускам тема по въпроса!
Li4o
Аватар:
Регистриран на: Вто 31 авг 2004 18:34
Мнениеот Li4o » Вто 29 дек 2009 23:38
Bobby_ написа:.... пускам тема по въпроса!
viewtopic.php?f=52&t=178432
Върни се в “Силов тунинг”
