:arrow Фолксваген Фолклорен Събор Узана 22-23.08.2025: Важна информация!
Грешка 0540 - Датчик за детонация?
CyBeR SoUnD
Регистриран на: Вто 18 мар 2008 21:18
Мнениеот CyBeR SoUnD » Пон 04 яну 2010 12:31
Пичове каква е тая грешка от ваг ком-а: 0540 - Датчик за детонация (KS) 2
Последна промяна от °niksi° на Вто 05 яну 2010 0:03, променено общо 1 път.
Причина: Заглавието!
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Re: Грешка!
Мнениеот Haralampi » Пон 04 яну 2010 12:46
Ако я дадеш в оригинал на англ. ще е по-лесно както и за какъв автомобил/двигател става дума !?
Вероятно е това, което си написал - грешка при детонация - т.е. свещ, бобина....
The_Machine
Re: Грешка!
Мнениеот The_Machine » Пон 04 яну 2010 13:50
Грешка от детонационен датчиик(knock sensor) Но. 2 (два са - единия отговаря за 1 и 2 цил. другия за 3 и 4ти)
leonardo_vd
Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
Двигател: AAA
Местоположение: Видин
Re: Грешка!
Мнениеот leonardo_vd » Пон 04 яну 2010 14:07
АБФ пише в гаража на колегата. Там детонационния датчик е един и вероятно в него е проблема. Провери му окабеляването ако сичко е ок, значи датчика е заминал, което за пръв път чувам.
The_Machine
Re: Грешка!
Мнениеот The_Machine » Пон 04 яну 2010 14:20
Случва се, макар и рядко да дадат фира. Понякога се пука корпуса на датчика - лесно се установява визуално - представлява малък черен цилиндър, захванат с болт към цилиндровия блок.
При смяната новия датчик се затяга ЗАДЪЛЖИТЕЛНО с динамометричен ключ! Нов мисля беше в рамките на 100 лв, ако е за АБФ наистина...
CyBeR SoUnD
Re: Грешка!
Мнениеот CyBeR SoUnD » Пон 04 яну 2010 17:42
Да абф е... По принцип трудно пали понякога... ми ще го гледкаме значи :) мерси колеги :)
Потребители, разглеждащи този форум: humanic, mironski и 95 госта
