Грешка 0540 - Датчик за детонация?
- CyBeR SoUnD
- Регистриран на: Вто 18 мар 2008 21:18
Пичове каква е тая грешка от ваг ком-а: 0540 - Датчик за детонация (KS) 2
Последна промяна от °niksi° на Вто 05 яну 2010 0:03, променено общо 1 път.
Причина: Заглавието!
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
Re: Грешка!
Ако я дадеш в оригинал на англ. ще е по-лесно както и за какъв автомобил/двигател става дума !?
Вероятно е това, което си написал - грешка при детонация - т.е. свещ, бобина....
- The_Machine
Re: Грешка!
Грешка от детонационен датчиик(knock sensor) Но. 2 (два са - единия отговаря за 1 и 2 цил. другия за 3 и 4ти)
- leonardo_vd
- Регистриран на: Съб 07 апр 2007 17:04
- Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
- Двигател: AAA
- Местоположение: Видин
Re: Грешка!
АБФ пише в гаража на колегата. Там детонационния датчик е един и вероятно в него е проблема. Провери му окабеляването ако сичко е ок, значи датчика е заминал, което за пръв път чувам.
- The_Machine
Re: Грешка!
Случва се, макар и рядко да дадат фира. Понякога се пука корпуса на датчика - лесно се установява визуално - представлява малък черен цилиндър, захванат с болт към цилиндровия блок.
При смяната новия датчик се затяга ЗАДЪЛЖИТЕЛНО с динамометричен ключ! Нов мисля беше в рамките на 100 лв, ако е за АБФ наистина...
- CyBeR SoUnD
Re: Грешка!
Да абф е... По принцип трудно пали понякога... ми ще го гледкаме значи
мерси колеги
