Golf 3 1.9 TDI AFN - Пистов ремък
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Мнениеот the_tupan » Пон 04 яну 2010 17:52
Колеги, разскърца ми се лагерче на генератора и искам да си го сменя, но за целта трябва да сваля пистовия ремък. Някой знае ли как става номера, защото мен ме притеснява обтегача на ремъка? Колата е Голф 3 АФН.
gencho84
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 17:54
Местоположение: blagoevgrad
Re: Пистов ремък
Мнениеот gencho84 » Пон 04 яну 2010 18:21
Здр.колега, номера става с гаечен ключ, не се сещам кой номер беше,на обтяжната ролка има болт.С ключа напъваш болта надолу и ремъка се охлабва.Това е.
Поздрави.
the_tupan
Re: Пистов ремък
Мнениеот the_tupan » Пон 04 яну 2010 18:33
В смисъл цялата ролка ли трябва да сваля или само да разхлабя болта? :) :beer
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Re: Пистов ремък
Мнениеот fox_vt » Пон 04 яну 2010 19:20
Не, само напъваш надолу да охлабиш обтегача. Става също и с малко тръбно ключе или гарги хващаш г-образния болт на обтегача и напъваш да охлаби, а с другата ръка изхлузваш ремъка от ролката. После по същия начин го слагаш - и внимавай да не отървеш обтегача да те прищипе ремъка, че ще станеш като в онази приказка за дърваря и мечката. mhihi mhihi
the_tupan
Re: Пистов ремък
Мнениеот the_tupan » Пон 04 яну 2010 19:51
Мерси, колеги! :да: :beer :lock:
mili 75
Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Re: Пистов ремък
Мнениеот mili 75 » Пон 04 яну 2010 20:04
Значи колегите са пропуснали да ти кажат,че въпросния болт на обтегача е с обратна резба и когато го напъваш все едно да го развиеш въпросния болт се затяга, навежда ролката надолу и охлабва ремъка.Ако искаш да отвиеш въпросния болт и да свалиш обтягащата ролка трябва да въртиш по посока на часовниковата стрелка все едно го завиваш.
the_tupan
Re: Пистов ремък
Мнениеот the_tupan » Вто 05 яну 2010 11:32
Колеги, сега бях при колата и видях, че обтяжната ролка седи на едно Г-образно рамо(не е като при четворките).В смисъл самия обтегач не е там. :screwy Мисля си, че ако отвия болта на ролката освен да я махна друго няма да стане, или греша. :roll:
milenski_77
Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
Автомобил: Passat B7 variant
Двигател: CFFB
Местоположение: Оряхово
Re: Пистов ремък
Мнениеот milenski_77 » Вто 05 яну 2010 12:04
the_tupan написа:Колеги, сега бях при колата и видях, че обтяжната ролка седи на едно Г-образно рамо(не е като при четворките).В смисъл самия обтегач не е там. :screwy Мисля си, че ако отвия болта на ролката освен да я махна друго няма да стане, или греша. :roll:
Ще стане.
Това Г-образно рамо се държи под натиск от пружина, която е в другия му край.По този начин се опъва ремъка автоматично.
Най-лесно се сваля (ремъка) като това Г-образно рамо го хванеш с подходящ ключ (аз ползвам един раздвижен) и го завъртиш нагоре, така че ролкта да ти освободи ремъка. След това сваляш ремъка и отпускаш ролката. Тя ще се върне обратно и ще спре в ено положение.
За слагането процедурата е обратната.
Ventokapo
Регистриран на: Нед 26 авг 2007 13:24
Автомобил: VW Golf3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Казанлък
Re: Пистов ремък
Мнениеот Ventokapo » Вто 05 яну 2010 17:39
Здравей колега..)Аз свалях цялото динамо и смених лагерите и четките!А колко ти струва шайбата,че моята беше доста скъпичка ама и то беше преди 2 год...!?Успех! :)
the_tupan
Re: Пистов ремък
Мнениеот the_tupan » Вто 05 яну 2010 17:42
Ами не знам колко точно, но наистина не е евтина. Аз нея няма да я сменям.Мисля си че е ОК. :roll: :beer
pavelnb
Регистриран на: Съб 22 сеп 2007 13:22
Re: Пистов ремък
Мнениеот pavelnb » Вто 05 яну 2010 17:59
Колега нали знаеш че шайбата на генератора се сваля със специален инструмент? Без да си я свалил не можеш да си разглобиш целия генератор защото нямаш достъп до предния лагер.
the_tupan
Re: Пистов ремък
Мнениеот the_tupan » Вто 05 яну 2010 19:26
pavelnb написа:Колега нали знаеш че шайбата на генератора се сваля със специален инструмент? Без да си я свалил не можеш да си разглобиш целия генератор защото нямаш достъп до предния лагер.
Да знам. :) Един приятел ще ми услужи с тая джиджавка. Само да спре снега и го почвам... mhihi :beer
