проблем с голф 2 ,помощ
- mk2_Golf83
- Регистриран на: Нед 01 юни 2008 19:02
- Автомобил: Голф 2
- Двигател: EZ 1983
Трябва ми човек,който може да дойде и да види колата на място,защото не мога да я закарам някаде почва да гасне по сфетофарите и др. проблеми. колата е голф2 1.6 карб, мисля че е от карбуратора.Пишете на ЛС ако можете да помогнете.
- butsefal
- Регистриран на: Вто 05 май 2009 19:20
- Автомобил: Golf 2 syncro passat B5 4motion
- Двигател: RP AFN
Re: проблем с голф 2 ,помощ
какъв ти е карбуратора колега?
колега а в кой квартал си...а и хич ли не иска да запали или пали и гасне..според мен ЛЮСИ му е лекарството на твоят голф..моят правеше същото точно преди месец--гаснеше ми постоявнно и нямаше мощност и на края стигна на теглене до сервиза на Люската..измъчи се човека но я искара отново на пътя и сега нямам никакъв проблем..най добре му се обади и го попитай дали той може да дойде и да я погледне на място.не вярвам да ти откаже.успех с колата и да пишеш какво е станало
- mk2_Golf83
- Автомобил: Голф 2
- Двигател: EZ 1983
бях писал на люси ама не ми е отг още, иначе пиербург 2е2 , тя пали , работи като трактор на 2 цилиндъра, като загрее почва да гасне, и като дам гас стига едвам до 3-4к оборота мъчи се ,не знам какво и е на колата. иначе съм от младост
- Don_Castelano
- Регистриран на: Съб 08 апр 2006 9:49
- Автомобил: seat cordoba
- Двигател: ABD 94
Имах подобен проблем със започване на студовете. Смених свещите и всичко е ОК. Пробвай първо от там
- fantomasss
- Регистриран на: Съб 21 мар 2009 20:56
- Местоположение: Sofia
Само на бензин ли караш? Газ? Изведнъж ли го направи или? Виж си бензиновия филтър, свещите, кабелите, делкото, капачка, палец... Дай малко повече информация, за да могат колегите да ти помогнат.
- mk2_Golf83
- Автомобил: Голф 2
- Двигател: EZ 1983
ми филтара е нов , палеца ,дистрибуторната капачка и тя, кабелите също, свещите ги сменям за 2ри пат, нещо много бързо стават черни не знам защо, колата от няколко месеца е карана само на бензин, преди това само на газ. в началото нямаше тоя проблем сега го има.Чисто нови свещи слагам правя 1 кръкче и като ги сваля са вече черни.
- Dead man
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Съб 27 окт 2007 11:02
- Автомобил: Hyundai Sonata 2007
- Двигател: 2.0 16V 145HP
- Местоположение: София,Дружба 1
А отзад има ли черем пушек ??
Май ти е много богата сместа...
Обади се на Люси по телефона бре...
- butsefal
- Двигател: RP AFN
от това което прочетох, мога само да подкрепя мнението на дед мен, виж като си отвориш капака на карбуратора(филтъра) когато ти е загряла колата, дали ти е отворила клапата на смукача, защото ако е клеясало или заяло поради друга причина след загряването на двигателя влиза твърде малко въздух и много бензинец и колата се дави, а напълно е възможно да има нужда и ниските обороти да трябва да се регулират
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
за съжаление се занимавам и с ремонти в вкъщи.Стягам баня,стаи и т.н.и нямам грам свободно време за да дойда на място.Вържете му ласото и го деъпнете до нас.Като го вкарам в гаража,после ще излезе на две гуми.
- mk2_Golf83
- Автомобил: Голф 2
- Двигател: EZ 1983
смукача си работи.бих я докарал, но сега нямам и грам лев , в мен а ми трябват и пари за други неща
ще запиша клипче и ще го пусна да видите как работи колата докато загрее
- lingerov
- Low rider
- Регистриран на: Вто 17 фев 2009 17:34
- Автомобил: VW Golf Mk 2
- Двигател: Г60 1991
при мен е същия проблем и се оказа спукан поплавък което се получавало от каране само на газ
- mk2_Golf83
- Автомобил: Голф 2
- Двигател: EZ 1983
баща ми вика че е прескочил ремъка с 1 зъб и затова се получавало, мислите ли че може от това да е проблема ? колко ще струва ангренажен ремък и ролка
колега ако питаш мене най добре й метни ласото и я закарай на Люската щото така както си работи да ти загасва нема как да е от прескочил ремък..от него може да няма мощност или да прекъсва ама да гасне няма начин..закарай я на човека той ще я съживи 100% а и ще ти излезе по евтино защото ако започнеш така да налучкваш причинити и да сменяваш разни щуротийки не е много рентабилно особено в това безпаричие...цената на ремъка и ролката е около 70 кинта и то по евтиният вариянт
- kocetobs
- Регистриран на: Вто 29 дек 2009 20:08
- Местоположение: burgas
колега баща ми имаше същия проблем с голфа.Провай като обарнеш колата на бензин и дай газ може да е задръстена.Но ако не стане виж да не са кабелите на цилиндрите.Поне на баща ми голфа беше така надявам се да съм ти помогнал.
