проблем с голф 2 ,помощ
mk2_Golf83
Регистриран на: Нед 01 юни 2008 19:02
Автомобил: Голф 2
Двигател: EZ 1983
Мнениеот mk2_Golf83 » Пон 04 яну 2010 19:39
Трябва ми човек,който може да дойде и да види колата на място,защото не мога да я закарам някаде почва да гасне по сфетофарите и др. проблеми. колата е голф2 1.6 карб, мисля че е от карбуратора.Пишете на ЛС ако можете да помогнете.
butsefal
Регистриран на: Вто 05 май 2009 19:20
Автомобил: Golf 2 syncro passat B5 4motion
Двигател: RP AFN
Re: проблем с голф 2 ,помощ
Мнениеот butsefal » Пон 04 яну 2010 20:48
какъв ти е карбуратора колега?
jorko-1
Регистриран на: Съб 17 сеп 2005 23:14
Мнениеот jorko-1 » Пон 04 яну 2010 21:33
колега а в кой квартал си...а и хич ли не иска да запали или пали и гасне..според мен ЛЮСИ му е лекарството на твоят голф..моят правеше същото точно преди месец--гаснеше ми постоявнно и нямаше мощност и на края стигна на теглене до сервиза на Люската..измъчи се човека но я искара отново на пътя и сега нямам никакъв проблем..най добре му се обади и го попитай дали той може да дойде и да я погледне на място.не вярвам да ти откаже.успех с колата и да пишеш какво е станало
mk2_Golf83
Автомобил: Голф 2
Двигател: EZ 1983
Мнениеот mk2_Golf83 » Вто 05 яну 2010 2:55
бях писал на люси ама не ми е отг още, иначе пиербург 2е2 , тя пали , работи като трактор на 2 цилиндъра, като загрее почва да гасне, и като дам гас стига едвам до 3-4к оборота мъчи се ,не знам какво и е на колата. иначе съм от младост
Don_Castelano
Регистриран на: Съб 08 апр 2006 9:49
Автомобил: seat cordoba
Двигател: ABD 94
Мнениеот Don_Castelano » Вто 05 яну 2010 8:40
Имах подобен проблем със започване на студовете. Смених свещите и всичко е ОК. Пробвай първо от там :да:
fantomasss
Регистриран на: Съб 21 мар 2009 20:56
Мнениеот fantomasss » Вто 05 яну 2010 8:53
Само на бензин ли караш? Газ? Изведнъж ли го направи или? Виж си бензиновия филтър, свещите, кабелите, делкото, капачка, палец... Дай малко повече информация, за да могат колегите да ти помогнат.
mk2_Golf83
Автомобил: Голф 2
Двигател: EZ 1983
Мнениеот mk2_Golf83 » Вто 05 яну 2010 17:34
ми филтара е нов , палеца ,дистрибуторната капачка и тя, кабелите също, свещите ги сменям за 2ри пат, нещо много бързо стават черни не знам защо, колата от няколко месеца е карана само на бензин, преди това само на газ. в началото нямаше тоя проблем сега го има.Чисто нови свещи слагам правя 1 кръкче и като ги сваля са вече черни.
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Мнениеот Dead man » Вто 05 яну 2010 17:36
А отзад има ли черем пушек ??
Май ти е много богата сместа... :012:
Обади се на Люси по телефона бре... :deal
butsefal
Двигател: RP AFN
Мнениеот butsefal » Вто 05 яну 2010 18:08
от това което прочетох, мога само да подкрепя мнението на дед мен, виж като си отвориш капака на карбуратора(филтъра) когато ти е загряла колата, дали ти е отворила клапата на смукача, защото ако е клеясало или заяло поради друга причина след загряването на двигателя влиза твърде малко въздух и много бензинец и колата се дави, а напълно е възможно да има нужда и ниските обороти да трябва да се регулират
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Вто 05 яну 2010 18:24
за съжаление се занимавам и с ремонти в вкъщи.Стягам баня,стаи и т.н.и нямам грам свободно време за да дойда на място.Вържете му ласото и го деъпнете до нас.Като го вкарам в гаража,после ще излезе на две гуми. :banana heavy metal zork heavy metal zork
mk2_Golf83
Автомобил: Голф 2
Двигател: EZ 1983
Мнениеот mk2_Golf83 » Сря 06 яну 2010 7:23
смукача си работи.бих я докарал, но сега нямам и грам лев , в мен а ми трябват и пари за други неща :( ще запиша клипче и ще го пусна да видите как работи колата докато загрее
lingerov
Low rider
Регистриран на: Вто 17 фев 2009 17:34
Автомобил: VW Golf Mk 2
Двигател: Г60 1991
Мнениеот lingerov » Съб 09 яну 2010 15:04
при мен е същия проблем и се оказа спукан поплавък което се получавало от каране само на газ
mk2_Golf83
Автомобил: Голф 2
Двигател: EZ 1983
Мнениеот mk2_Golf83 » Нед 10 яну 2010 11:59
баща ми вика че е прескочил ремъка с 1 зъб и затова се получавало, мислите ли че може от това да е проблема ? колко ще струва ангренажен ремък и ролка
jorko-1
Мнениеот jorko-1 » Нед 10 яну 2010 16:37
колега ако питаш мене най добре й метни ласото и я закарай на Люската щото така както си работи да ти загасва нема как да е от прескочил ремък..от него може да няма мощност или да прекъсва ама да гасне няма начин..закарай я на човека той ще я съживи 100% а и ще ти излезе по евтино защото ако започнеш така да налучкваш причинити и да сменяваш разни щуротийки не е много рентабилно особено в това безпаричие...цената на ремъка и ролката е около 70 кинта и то по евтиният вариянт
kocetobs
Регистриран на: Вто 29 дек 2009 20:08
Местоположение: burgas
Мнениеот kocetobs » Нед 10 яну 2010 22:03
колега баща ми имаше същия проблем с голфа.Провай като обарнеш колата на бензин и дай газ може да е задръстена.Но ако не стане виж да не са кабелите на цилиндрите.Поне на баща ми голфа беше така надявам се да съм ти помогнал.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
