Какво и от какво е това?
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Вто 05 яну 2010 16:13
След взимане на колата от сервиз намерих в багажника да се въргаля тази "тапа"...
Не можах да намеря в интернет от какво и къде е.... съмнявам се да е от моята кола, тъй като има червена боя по нея, но все пак би било хубаво да се знае.
На нея пише TRW и някакъв номер, което ме навежда на мисълта за спирачки.... !?
http://www.mypicx.com/01052010/unknown/
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Re: Какво и от какво е това?
Мнениеот golfmk1 » Вто 05 яну 2010 16:17
това е гумена тапа от която имаш изобилие по пода :да:
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Вто 05 яну 2010 16:21
Може да ти е липсвала и предишния собсвеник да е подготвил за слагане,но сто процента е тапа за под,а може и да е махната нарочно ако някъде ти влиза вода да се отича.
joromnt
Мнениеот joromnt » Вто 05 яну 2010 16:25
Остави ги тия работи с нарочното махане. Най-хубаво се поогледай отдоло при възможност да не си гледаш рибки като започне да се топи снега.
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Вто 05 яну 2010 16:27
Няма никакъв предишен собственик - колата не съм я купил сега - тапата я нямаше в багажника преди да я оставя в сервиза :lol:
Съмнява ме да е от моята, тъй като има червена боя по нея... а моята не е червена :)
Това отдлу на колата ли се поставя? т.е. дъното гледано отдолу? Не съм забелязвал толкова големи тапи на Г4....
freshenero
Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:44
Автомобил: Sharan
Двигател: ADY 2000
Местоположение: КаНдахар-КюстеНдил
Мнениеот freshenero » Вто 05 яну 2010 16:29
Мисля да попитам тука,за тези дупките по праговете от долу,всичките ли трябва да са запушени че на някой ми липсват тапи?
joromnt
Мнениеот joromnt » Вто 05 яну 2010 16:33
Лятото забелязах че една я нямаше и намерих от морга, да я сложа. И да, голяма е тапата, като размер със сигурност е по-голяма от 1лв. Но все си мисля че не беше елипсовидна тая която сменях, а окръжност.
iv4o9999
Регистриран на: Съб 23 фев 2008 21:17
Мнениеот iv4o9999 » Вто 05 яну 2010 16:36
По принцип тези тапи са сложени ако по някаква случайност влезе вода в копето и се наводни махаш я и тя се източва после пак си я слагаш и готово. Обаче понеже колите застаряват с времето и гумата устарява и става по твърда и започва да се чупи и тапите започват да падат при допир с нещо или ако я закачиш на нещо. :beer
tih
Регистриран на: Съб 01 юли 2006 0:42
Местоположение: Добрич Golf IV 1.9TDI ALH 90++
Мнениеот tih » Вто 05 яну 2010 17:00
Колега, под резервната гума в багажника има такива тапи, провери дали не ти липсва от там.
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Вто 05 яну 2010 17:16
Haralampi написа:Това отдлу на колата ли се поставя? т.е. дъното гледано отдолу? Не съм забелязвал толкова големи тапи на Г4....
Като махнеш мокетите колега в самото купе.
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Вто 05 яну 2010 17:47
Е последно къде да търся липсата на тая тапа :lol: Няма да разлгабям цялата кола сега :lol:
Не е елипсовидна тапата - кръгла е - трябва да цъкнете на снимката за да се уголеми.
Сетих се наистина, че около/под резервната гума има такива - ще погледна утре. А иначе на пода тези тапи отгоре или отдолу (като се вдигне колата на стенд) са?? И много към центъра на колат али са или по-навън? Т.е. дали се вижда ако легна до нея без да я вдигам или канал?
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Вто 05 яну 2010 17:54
отдоло на пода са не вътре :да:
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Вто 05 яну 2010 18:51
Haralampi написа: А иначе на пода тези тапи отгоре или отдолу (като се вдигне колата на стенд) са?? И много към центъра на колат али са или по-навън? Т.е. дали се вижда ако легна до нея без да я вдигам или канал?
Колега тапите наистина са си кръгли и се намират и се поставят в самото купе,а не под самата кола.Не е нужно да се дига на стенд,канал и тем подобни просто си я пъхаш от купето към земята.
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Вто 05 яну 2010 18:57
A вземете се разберете кой е прав!? Според мен трябва да са отдолу, а не отгоре.
xalerrelax написа:Колега тапите наистина са си кръгли и се намират и се поставят в самото купе,а не под самата кола.Не е нужно да се дига на стенд,канал и тем подобни просто си я пъхаш от купето към земята.
golfmk1 написа:отдоло на пода са не вътре :да:
:gruebel
Странно ми е от къде може да е наистина, ако е от моята кола (което е малко веоятно според мен).
Ще видя първо в багажника....
mg design
Регистриран на: Пет 09 май 2008 20:51
Мнениеот mg design » Вто 05 яну 2010 19:31
Такива тапи има и отдолу на колата по дължината на всеки от праговете. Намират се отвън.
