Повреден скоростомер на БОРА
ExInS™``
Регистриран на: Чет 07 май 2009 21:03
Автомобил: Golf 4 Variant 4motion
Двигател: Diesel
Re: Повреден скоростомер на БОРА
Мнениеот ExInS™`` » Сря 16 дек 2009 20:39
До момента няма решение на проблема ми.Утре е карам на сервиз и се надявам да е оправят.А колеги с този проблем случвало ли ви сее да губите и светлините на заден ход и когато смените бушона да изгаря пак и имали логика всичко да се причинява от датчика за скорост или предположения къде дава на късо в системата.
Обещавам на всички да опиша подробно проблема и неговото решение след ремонта :да:
Luciano
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9TDI AHF
Мнениеот Luciano » Сря 16 дек 2009 22:52
На мен ми стана тая мизерия точно след тестване на парктроник на светлините за задната!
ExInS™``
Двигател: Diesel
Мнениеот ExInS™`` » Чет 17 дек 2009 17:59
колега @Luciano успя ли да оправиш проблема и от каде идва цялата мизерия- датчик,компътър или друго.опиши ми как си го оправил.
Luciano
Автомобил: Golf IV
Мнениеот Luciano » Чет 17 дек 2009 18:10
Беше изгорял някой бушон, ама не си спомням кой номер.
Но моя голф е дизел и не знам дали проблема е същия. Просто прилича на моя и за това дадох мнение!
ro6aviq666c
Регистриран на: Чет 07 яну 2010 16:20
Местоположение: balgariq
Мнениеот ro6aviq666c » Чет 07 яну 2010 16:30
Колеги имам същият проблем неми работи скоростомера и бензиномера.На студен мотор всичко е наред като позагрее стрелката на скоростомера умира а стрелката на бензина пада на 0 колата е голф 4.Надявам се някои да има рещение пишете по темата :( :banghead:
tzole
Регистриран на: Нед 12 апр 2009 16:23
Мнениеот tzole » Нед 30 май 2010 19:54
Bliznak написа:Щом никой няма идея ще се опитам да намеря нещо по чуждите сайтове
Такааааа
Порових из чужди форуми и навсякъде хората търсят информация за ТОЗИ проблем. В един от тези форуми, колегата (май в Канада) беше сменил датчик за скоростта и проблема се е оправил. После всички други с този проблем направили смяната и колите им са ок
Точно така, проблема е в датчика за скоростта. Сменихме го и всичко е ОК. Каква е връзката с показанията на горивото не можах да разбера. Малко трудно се сменя, защото се намира под жилата които отиват към лоста за скоростите или поне е така при SHARAN след 2001 г. :D
