Здравйте колеги и за много години. Последните десетина дни се случват странни неща със стъклото на голфа.
Един ден не се сваля на следващия ден се сваля. После пак не работи, после работи...
Мислех си, че е от студа ама сега такъв няма. Дали не е от влагата ? Симптомите когато не работи са:
Натискам копчето, чува се щрак, машинката работи а джама си седи.
Въпро за ел. стъкло Голф4
- egoist_ok
- Регистриран на: Съб 20 окт 2007 18:23
- Автомобил: Golf 4 TDI 4 motion
- Двигател: ARL 2002
- Местоположение: Троян
Re: Въпро за ел. стъкло Голф4
В студено време ли не иска да работи? Наскоро имах подобен случай на един голф 4 - измита колата и стъклото замръзнало в рамката и при натискане на копчето механизма си работи, а стъклото си стой и не мърда. Беше се извадило стъклото от водачите. Отваряш кората и нагласяш стъклото и стягаш и си готов.
- houzeboy
- Регистриран на: Пет 03 окт 2008 18:26
Ами не мисля, че е от студа. Вчера беше топло вечерта и не се отваряше. А сутринта си работеше.
- babata 1
- Регистриран на: Пет 24 апр 2009 23:29
- Местоположение: MILANO
houzeboy написа:Ами не мисля, че е от студа. Вчера беше топло вечерта и не се отваряше. А сутринта си работеше.
ако усещаш да затяга или да стърже проблема е или в жилото или в макарата на мшинката на мен за година и половина ми го прави вече 2-а пати
- egoist_ok
Отвори и виж - без да отвориш и да видиш няма как да разбереш къде е проблема - аз съм на 80% сигурен че се е извадило стъклото от водачите.
- houzeboy
Не ми се ще да свалям кората, щото после ще почне да скърца, лопа и тропа и няма оправия =(
Както се случи с предишната ми кола...
От лошите пътища ли и аз не знам вече от какво, може да се разместват вътре някакви неща. И от там да ми прави номера и да не иска да се сваля някой път.
- egoist_ok
Чувал ли си оная приказка "Сърби боли - драго ми е" при теб е същото - хем искаш да ти се оправи стъклото, хем не искаш да отвориш кората. Тя сама няма да се оправи.
- drago_doikov
- Регистриран на: Сря 22 апр 2009 15:14
- Местоположение: Burgas
Колегата от Троян е прав!
Отваряи смело нищо сложно аз съм си отварял вратите и двете предни,веднъж да си сменям патрона че ми я разбиха и другата си сменях водачите.
Отваяряи без притеснение!
Съвет зимата забрави за ел.стъклата,кофти е ама по добре отколкото да сменяш водачи.
- drago_doikov
Имаш три звезди долу и две на дръжката,повод и да си изтаркаш дражката от гадната гума.
Горе се нанизва.Вадиш буксите и я нама
Успех!!!
Успех!!!
- babata 1
houzeboy написа:Не ми се ще да свалям кората, щото после ще почне да скърца, лопа и тропа и няма оправия =(
и ас си мислех че ще почне да скърца но все пак това не е опел
- babata 1
drago_doikov написа:Имаш три звезди долу и две на дръжката,повод и да си изтаркаш дражката от гадната гума.
Горе се нанизва.Вадиш буксите и я нама![]()
Успех!!!
и една звезда в ъгъла под огледалото
- gero
- Регистриран на: Вто 01 апр 2008 20:31
- Автомобил: GOLF 4
- Двигател: AGN
- Местоположение: Нова Загора
И внимателно разкачи всичко преди да свалиш кората!
Има две гумени тапи-през тях се виждат водачите
- groznika
- Регистриран на: Вто 16 яну 2007 11:23
- Автомобил: Bora 1.8T
- Двигател: AUM
Миналата седмица с всичкия си акъл на замръзнали стъкла се опитах да си отворя предните. Какво мислите се получи? Изскочиха от водачите...
Наложи се в най-големия студ да отварям корите и да си закачам джамовете.
jordan_r
- Регистриран на: Вто 25 авг 2009 13:00
- Местоположение: dupnitza
Свляй кората смело,няма какво да тропа това не е жигула.В най - добрия случай ти е счупена,някоя от щипките или и двете,ако не смееш ти трябва майстор.Много не натискай копчето за прозорецарза да не изгориш машинката.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 100 госта
