Въпро за ел. стъкло Голф4
houzeboy
Регистриран на: Пет 03 окт 2008 18:26
Мнениеот houzeboy » Съб 09 яну 2010 16:19
Здравйте колеги и за много години. Последните десетина дни се случват странни неща със стъклото на голфа.
Един ден не се сваля на следващия ден се сваля. После пак не работи, после работи...
Мислех си, че е от студа ама сега такъв няма. Дали не е от влагата ? Симптомите когато не работи са:
Натискам копчето, чува се щрак, машинката работи а джама си седи.
egoist_ok
Регистриран на: Съб 20 окт 2007 18:23
Автомобил: Golf 4 TDI 4 motion
Двигател: ARL 2002
Местоположение: Троян
Re: Въпро за ел. стъкло Голф4
Мнениеот egoist_ok » Съб 09 яну 2010 19:07
В студено време ли не иска да работи? Наскоро имах подобен случай на един голф 4 - измита колата и стъклото замръзнало в рамката и при натискане на копчето механизма си работи, а стъклото си стой и не мърда. Беше се извадило стъклото от водачите. Отваряш кората и нагласяш стъклото и стягаш и си готов.
houzeboy
Мнениеот houzeboy » Съб 09 яну 2010 20:47
Ами не мисля, че е от студа. Вчера беше топло вечерта и не се отваряше. А сутринта си работеше.
babata 1
Регистриран на: Пет 24 апр 2009 23:29
Местоположение: MILANO
Мнениеот babata 1 » Съб 09 яну 2010 22:08
houzeboy написа:Ами не мисля, че е от студа. Вчера беше топло вечерта и не се отваряше. А сутринта си работеше.
ако усещаш да затяга или да стърже проблема е или в жилото или в макарата на мшинката на мен за година и половина ми го прави вече 2-а пати :да:
egoist_ok
Двигател: ARL 2002
Мнениеот egoist_ok » Съб 09 яну 2010 23:30
Отвори и виж - без да отвориш и да видиш няма как да разбереш къде е проблема - аз съм на 80% сигурен че се е извадило стъклото от водачите.
houzeboy
Мнениеот houzeboy » Нед 10 яну 2010 6:51
Не ми се ще да свалям кората, щото после ще почне да скърца, лопа и тропа и няма оправия =(
Както се случи с предишната ми кола...
От лошите пътища ли и аз не знам вече от какво, може да се разместват вътре някакви неща. И от там да ми прави номера и да не иска да се сваля някой път.
egoist_ok
Двигател: ARL 2002
Мнениеот egoist_ok » Нед 10 яну 2010 11:18
Чувал ли си оная приказка "Сърби боли - драго ми е" при теб е същото - хем искаш да ти се оправи стъклото, хем не искаш да отвориш кората. Тя сама няма да се оправи.
drago_doikov
Регистриран на: Сря 22 апр 2009 15:14
Местоположение: Burgas
Мнениеот drago_doikov » Нед 10 яну 2010 11:35
Колегата от Троян е прав!
Отваряи смело нищо сложно аз съм си отварял вратите и двете предни,веднъж да си сменям патрона че ми я разбиха и другата си сменях водачите.
Отваяряи без притеснение!
Съвет зимата забрави за ел.стъклата,кофти е ама по добре отколкото да сменяш водачи.
drago_doikov
Мнениеот drago_doikov » Нед 10 яну 2010 11:40
Имаш три звезди долу и две на дръжката,повод и да си изтаркаш дражката от гадната гума.
Горе се нанизва.Вадиш буксите и я нама :beer
Успех!!!
babata 1
Мнениеот babata 1 » Нед 10 яну 2010 11:48
houzeboy написа:Не ми се ще да свалям кората, щото после ще почне да скърца, лопа и тропа и няма оправия =(
и ас си мислех че ще почне да скърца но все пак това не е опел
babata 1
Мнениеот babata 1 » Нед 10 яну 2010 11:50
drago_doikov написа:Имаш три звезди долу и две на дръжката,повод и да си изтаркаш дражката от гадната гума.
Успех!!!
и една звезда в ъгъла под огледалото
:deal
gero
Регистриран на: Вто 01 апр 2008 20:31
Автомобил: GOLF 4
Двигател: AGN
Местоположение: Нова Загора
Мнениеот gero » Нед 10 яну 2010 20:42
И внимателно разкачи всичко преди да свалиш кората!
Има две гумени тапи-през тях се виждат водачите :да:
groznika
Автомобил: Bora 1.8T
Двигател: AUM
Мнениеот groznika » Нед 10 яну 2010 21:44
Миналата седмица с всичкия си акъл на замръзнали стъкла се опитах да си отворя предните. Какво мислите се получи? Изскочиха от водачите...
Наложи се в най-големия студ да отварям корите и да си закачам джамовете.
jordan_r
Регистриран на: Вто 25 авг 2009 13:00
Местоположение: dupnitza
Мнениеот jordan_r » Вто 12 яну 2010 16:55
Свляй кората смело,няма какво да тропа това не е жигула.В най - добрия случай ти е счупена,някоя от щипките или и двете,ако не смееш ти трябва майстор.Много не натискай копчето за прозорецарза да не изгориш машинката.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 105 госта
