Късо от фар за мъгла
- ulipet
- Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
- Автомобил: VW PASSAT B7
- Двигател: CFF
- Местоположение: пловдив
Добър вечер,ако някой е имал същият проблем с Пасат комби 1991 да помага.Днес фара ми за мъгла такова късо ми направи,че се запали дунапрена на таблото и бушоните от 8 до 12 се стопиха , 10 бушон остана само на пластини.Разглобих вратата на багажника -нищо ,левия стоп-нищо, таблото с бушоните прегледах-нищо.Ключа прегледах също.Откъде може да идва късото?
- Bubo
- Регистриран на: Вто 19 сеп 2006 19:30
- Автомобил: Audi S4 Biturbo
- Местоположение: Перник
Re: Късо от фар за мъгла
Възможно е да идва от крушките на халогените,защото имах подобен проблем на голфа и се оказа,че са те.
- ulipet
- Двигател: CFF
Нямам халогени.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
По-скоро се е извътряла някак крушката и е окъсило по корпуса й или са се допрели самите пластини директно.
- ulipet
- Двигател: CFF
Никакви следи от късо по фасонката и пластините,но все пак ще сменя крушката.radotom написа:По-скоро се е извътряла някак крушката и е окъсило по корпуса й или са се допрели самите пластини директно.
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Тогава измъкни маншона в горната страна от дясно на вратата и огледай. Там се пречупват проводниците и може и да е направило мизерия!
- ulipet
- Двигател: CFF
Като нови са там. Май ще трябва и под праговете от лявата страна да търся и не се знае ква беля мога да си отворя.....или на майстор ама като ги знам кви са "джасти- прасти".....radotom написа:Тогава измъкни маншона в горната страна от дясно на вратата и огледай. Там се пречупват проводниците и може и да е направило мизерия!
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
ulipet написа:Днес фара ми за мъгла такова късо ми направи,че се запали дунапрена на таблото и бушоните от 8 до 12 се стопиха , 10 бушон остана само на пластини.Разглобих вратата на багажника -нищо ,левия стоп-нищо, таблото с бушоните прегледах-нищо.Ключа прегледах също.Откъде може да идва късото?
Колега, казваш фара за мъгла - при включването му ли стана късото? Или нещо си пипал по фара, защото казваш, че той е причината? Предполага се, че ако ел. инсталацията ти е наред, изгаря съответния бушон във веригата на късото и дотук. При условие разбира се, че бушоните ти са с фабричните си стойности. Но при теб някъде има лоша връзка по кабелите, без да са прекъснали. Резултатът - силно загрява и ти пали дунапрена. Затова търси проблема там, където е загрявало, а не отзад по багажника. Проверявай внимателно връзките, ориентирай се и по миризмата на изгоряло. Особено внимание обърни ако има връзки, завити с изолирбанд. Погледни и релето. Успех и кажи какво си направил.
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
При В3 реле за халогените няма...Копчето за халогените и за подграването на задното стъкло вървят в един сноп и са на един куплунг на бушониертата.От бушониерата тръгват и кабелите за предните и задните халогени.Доколкото знам нито предните, нито задните, нито подгрева на стъклото имат релета.
ulipet написа:Разглобих вратата на багажника -нищо ,левия стоп-нищо, таблото с бушоните прегледах-нищо.Ключа прегледах също.Откъде може да идва късото?
Може да идва от куплунгите или кабелите, които отиват отпред за захранване на липсващите ти фарове за мъгла.
Последна промяна от ARusev на Съб 09 яну 2010 19:10, променено общо 1 път.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Ако беше със читав предпазител нямаше да стане така.
viewtopic.php?f=1&t=43617
Сега разглобяваш и търсиш от къде е проблема.
Снопът от копчето за халогени и копчето за нагревателя на задното стъкло до бушонното табло е директен няма разклонения букса Р
На букса А2 8-пин е за халогените ( към двигателя заминават кабелите)
На букса К 10-пин е кабелът за лампата за мъгла отзад а въпросната букса е окабеляването назад
- ulipet
- Двигател: CFF
znainainai написа:Ако беше със читав предпазител нямаше да стане така.
Снопът от копчето за халогени и копчето за нагревателя на задното стъкло до бушонното табло е директен няма разклонения букса Р![]()
На букса К 10-пин е кабелът за лампата за мъгла отзад а въпросната букса е окабеляването назад![]()
Да ако бях обърнал веднага внимание на проблема още при първото изгаряне на бушона нямаше да стане така.
- zfa159
Ъ...при мен реле няма и мостче няма а фаровете си работят и са си заводски....странно.Пък съм вадил таблото с предпазителите и отзад няма ниши пипано...през ключа за халогените протича ток 9А като пусна предните...мерих го и отговаря точно на двете крушки по 55W ,които са отпред.
Явно някой имат реле,други нямат...няма и мостче и нищо
- ulipet
- Двигател: CFF
Днес ровичках по двете копчета за нагревателя и за фара за мъгла,нищо нередно не открих.Даже махнах радиото за по-лесно нищо нагоряло по кабелите. Копчето за мъгла е 2-степенно,фара ми светкаше на 2-степен но без да ми светва диода в копчето.Да не би от там да окъсява?Ще го замеря другата седмица.Иначе и без тая "екстра"колата си върви.
- ulipet
- Двигател: CFF
Проблема е отстранен.Днес един приятел ел.техн. ми помогна.Късо няма,имало е слаба връзка на бушона в таблото.Индикацията на ключа при вкл.фар за мъгла си дойде но все пак ми сложи бушон 5 амп. ако пак се запаля ще пиша
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 24 госта
