Как се сменя крушката на запалката?
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Нед 23 апр 2006 8:40
Спираш цигарите и преставаш да мислиш за проблема с осветяването на запалката! :wink:
chillout
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 16:21
Мнениеот chillout » Пон 24 апр 2006 3:10
Днес направих няколко снимки по темата.
Както се вижда на снимките куплунга за запалката е само с 2 жици, кафява и червено-сива.
Това е куплунга който влиза в запалката.
А това е мястото където евентуално трябва да има крушка
Интересува ме от къде черпи ток крушката и трябва ли да прокарвам допълнителен кабел за нея :D
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 24 апр 2006 9:08
Замери с уреда какво има на тези жици , включи на габарит първо.
Или масата се взима от корпуса на автомобила или нямаш пусната жица за
за освет. на запалката.
POLOver
Регистриран на: Чет 25 авг 2005 21:32
Мнениеот POLOver » Пон 24 апр 2006 17:26
Същата работа е при мене :cry:
Мое ли да не пусне едно кабелче поне немеца свидлив :dummy:
@chillout - тия от импас сигура ли не пасват :?:
@L&R - на тия жици трябва да са +12 и маса, щото иначе няма откъде да вземе масата - всичко е от пластмаса наоколо :?
Аз си мисля че всякаква лампа ще стане, и ще свети нонстоп, когато си на контакт...
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 24 апр 2006 17:53
Ами пускайте +габарит от най-близката лапма :wink: и бучете Led's.
chillout
Мнениеот chillout » Вто 25 апр 2006 6:26
POLOver ето това е гнездото за запалка на Импас (пише че е стандартна но нали знаеш по закона на Мърфи, стандартната няма да пасне на колата ти :lol: )
Нашата има някакъв куплунг отзад :) Може да се преправи ако ти се занимава :lol: чудя се къде се вклучва жицата на крушката :idea: :shock хич ме няма с токовете но ми хрумна идея. Може ли да се прекара ток от крушката на таблото за регулиране на парното? :) Или ако не от там, от къде ще е най-лесно :?:
airnayden
Регистриран на: Нед 27 ное 2011 17:11
Re: Как се сменя крушката на запалката?
Мнениеот airnayden » Пон 13 авг 2012 14:17
Съжалявам, че подхваща толкова стара тема, но и аз имам същия проблем - няма крушка, а няма и трети кабел :D Въпроса ми е от къде да го хвана? Къде е най-удобното и близко място?
airnayden
dedicha
Регистриран на: Чет 07 май 2009 23:29
Автомобил: Toledo2 Leon3 VW Golf 4
Двигател: 101HP 115HP TSI 115HP FSI
Мнениеот dedicha » Сря 15 авг 2012 22:47
Взимаш ток от осветлениението на врътките за парното , те работят само когато си включил светлини. Пускаш две тънки жички до запалката. Там взимаш лентичка със светодиодчета 3 броя или 6 или зависи от лентичката, на нея си има и резисторчета и всичко и няма да изгори, аз така съм си направил от плафона и на врътките и навсякъде в купето,където е нужно :D Лентичката има фолио отдолу, което го махаш и го залепваш в кръг/полукръг около запалката, така ще свети и самата запалка и ще се осветявя пепелника много по-силно от обикновена крушка. Освен това не гори и не потъмнява с времето. Става перфектно, струва само няколко левчета и час играчка с поялника :да:
С такава лента съм сменил светлинките на врътките за парното, свтлинките на таблото, плафона а на другата кола -сеат толедо - осветлението на запалката и пепелника, резултата е екстра .
airnayden
Мнениеот airnayden » Чет 16 авг 2012 0:22
Оправих се вече, но все пак благодаря за информацията. Разликата при мен е, че дръпнах само 1 плюс от копчето за стъклото, ръгнах го в куплунга и запоих малка крушка. Замислям се за светодиоди, обаче :D
