Запитване за Датчик за Голф 3
Здравейте! Значи имам следния проблем.. Когато е студена колата, трудно пали и като запали, като подам гас прекъсва.. всичко това само докато загрее колата.След това нямам проблеми. Ходих на майстор и ми каза, да си сменя датчика за температура на двигателя или нещо такова. Според вас каде е проблема и приблизително колко струва въпросната част. Благодаря предварително на всички отговорили.
Re: Запитване за Датчик за Голф 3
аз го сменях преди седмица,моята даже и не палеше.Датчика струва от 16 до 70лв повечето са ментета.Зависикакъв ти е мотора.На моя ААМ е отпред на главата,има един тройник-пластмасов-на него е датчика.
- величков
- Регистриран на: Пон 23 ное 2009 19:50
- Автомобил: VW vento
- Двигател: ahu-1996
- Местоположение: СофиЯ
сменяи датчика и си ти
относно цена ELTH-12V-125 48лв това еоригинален датчик с 4 пина
- The_Machine
Пак е отпред - гледаш къде горния маркуч на водния радиатор влиза в главата - там на пластмасовия фланец е датчика - кръгъл датчик с квадратна букса, няма как да го объркаш...
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Привет колега,датчика е там където са ти казали колегите.На буксата му са четири проводника защото в него има два термистора : за показанията на стрелката и за ECU.Търговците ще те питат с какъв цветен пръстен да бъде син,жълт и т.н. във връзка с температурния му диапазон.Доколкото разбрах вече са унифицирани и този пръстен вече не е от значение.Просто смени датчика.Не е лошо и да погледнеш как се държи петата "стартова" дюза в колектора-ако не е в ред все едно да запалиш дизел без подгревни свещи.
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
проблема може би ти опира и до свещи,кабели капачка палец.....
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 54 госта
