Запитване за Датчик за Голф 3
fenbg1
Регистриран на: Нед 10 яну 2010 20:01
Местоположение: ruse
Мнениеот fenbg1 » Нед 10 яну 2010 20:16
Здравейте! Значи имам следния проблем.. Когато е студена колата, трудно пали и като запали, като подам гас прекъсва.. всичко това само докато загрее колата.След това нямам проблеми. Ходих на майстор и ми каза, да си сменя датчика за температура на двигателя или нещо такова. Според вас каде е проблема и приблизително колко струва въпросната част. Благодаря предварително на всички отговорили.
vw_derby
Регистриран на: Пон 24 дек 2007 19:57
Автомобил: audi a4
Двигател: AFN
Re: Запитване за Датчик за Голф 3
Мнениеот vw_derby » Нед 10 яну 2010 20:29
аз го сменях преди седмица,моята даже и не палеше.Датчика струва от 16 до 70лв повечето са ментета.Зависикакъв ти е мотора.На моя ААМ е отпред на главата,има един тройник-пластмасов-на него е датчика.
величков
Регистриран на: Пон 23 ное 2009 19:50
Автомобил: VW vento
Двигател: ahu-1996
Местоположение: СофиЯ
Мнениеот величков » Нед 10 яну 2010 20:31
сменяи датчика и си ти
относно цена ELTH-12V-125 48лв това еоригинален датчик с 4 пина :012:
fenbg1
Мнениеот fenbg1 » Нед 10 яну 2010 20:38
Незнам какъв е точно датчика.. Мотора ми е GTI 2.0i / 115 К.С.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Нед 10 яну 2010 20:51
Пак е отпред - гледаш къде горния маркуч на водния радиатор влиза в главата - там на пластмасовия фланец е датчика - кръгъл датчик с квадратна букса, няма как да го объркаш...
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Нед 10 яну 2010 21:33
Привет колега,датчика е там където са ти казали колегите.На буксата му са четири проводника защото в него има два термистора : за показанията на стрелката и за ECU.Търговците ще те питат с какъв цветен пръстен да бъде син,жълт и т.н. във връзка с температурния му диапазон.Доколкото разбрах вече са унифицирани и този пръстен вече не е от значение.Просто смени датчика.Не е лошо и да погледнеш как се държи петата "стартова" дюза в колектора-ако не е в ред все едно да запалиш дизел без подгревни свещи.
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Мнениеот nikolai_an » Пон 11 яну 2010 21:14
проблема може би ти опира и до свещи,кабели капачка палец.....
