4ерен пушек от бензинова кола
sarko
Регистриран на: Сря 30 дек 2009 1:46
Местоположение: varna
Мнениеот sarko » Съб 02 яну 2010 1:14
а друг проблем сутрин когато запаля излиза 4ерен пу6ек 2-3изфор. и се оправя не6о се 4ува от аспуха като леко пардене маслото е добре,колата варви добре бих казал как да разбера този катализатор дали е запу6ен?може ли да е някакав друг проблема
Пайо01
Регистриран на: Вто 08 юли 2008 17:22
Re: 4ерен пушек от бензинова кола
Мнениеот Пайо01 » Съб 02 яну 2010 1:40
Гумичките на клапаните са тръгнали :wink:
Мани тия 4 и 6 че е :screwy
rgi2003
Регистриран на: Вто 08 яну 2008 1:02
Местоположение: SLC USA.
Мнениеот rgi2003 » Съб 02 яну 2010 5:47
В зависимост от това дали имаш под ръка VAG-COM, направи едно сканиране за ламбда сондата или т.н oxygen sensor.Щом не ти пипа маслото сигурно е от това.Предполагам че ти е заминало подгряването на сензора и докато се стопли от изгорелите газове не бачка добре и не прави добър микс на сместа.
sarko
Мнениеот sarko » Нед 03 яну 2010 2:57
мерси колега за съвета ще го направя и пак ще пиша
fosko
Регистриран на: Чет 11 юни 2009 7:15
Автомобил: Audi A8
Местоположение: София,България
Мнениеот fosko » Съб 09 яну 2010 10:38
колега възможно е и да е богата сместа съотношениетоо въздух бензин и това може да провериш иначе колегата е прав махни катализатора .. ;) гумичкии не са схтомм пуши 4ерно а не синьо,а и не ти пипа масло ;)
Golfer26
Регистриран на: Чет 10 дек 2009 17:02
Местоположение: Тутракан
Мнениеот Golfer26 » Съб 09 яну 2010 11:57
Много се извинявам, че ползвам на колегата темата, ама може ли да попитам, ако изкара син пушек отзад на какво се дължи - на гумички ли? Благодаря Ви предварително.
ilkomotor
Регистриран на: Пет 14 юли 2006 10:01
Мнениеот ilkomotor » Съб 09 яну 2010 13:23
- богата смес, ако е черен дим ..не е масло :idea:
sarko
Мнениеот sarko » Пон 11 яну 2010 23:49
ами ако излиза много бял пушак и мирише на запартаци
overapac
Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
Местоположение: България
Мнениеот overapac » Пон 11 яну 2010 23:52
миризмата е от катализатора - махай го!! heavy metal zork
sarko
Мнениеот sarko » Пон 11 яну 2010 23:59
извинявам се темата е за 4ерен но това го беше направила преди-смених свещите и се оправи,но сега понякога пак излиза много бял ама много,но не всеки път когато си поиска незнам защо.
sarko
Мнениеот sarko » Вто 12 яну 2010 0:01
но колата е добре не е загубила мощност върви добре за сега
mitaka_89
Регистриран на: Вто 17 мар 2009 19:19
Мнениеот mitaka_89 » Вто 12 яну 2010 16:50
по принцип черния пушек от бензинова кола означава богата смес....
Pavcho2
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Мнениеот Pavcho2 » Вто 12 яну 2010 18:43
mitaka_89 написа:по принцип черния пушек от бензинова кола означава богата смес....
Съгласен.
Да допълня само - белия дим в това време е от кондеза който остава по гърнетата заради температурната разлика. Като позагрее колата и се нагорещят гърнетата прилично - нещата се оправят. А колкото до катализатора - той е сложен за екология аз лично моя го махнах, защото барчето при скоростния лост загряваше супер много и така разбрах, че е запушен.
_dino_
Регистриран на: Нед 08 мар 2009 8:47
Автомобил: Passat TDI 130 Sport
Местоположение: London, United Kingdom
Мнениеот _dino_ » Вто 12 яну 2010 19:29
Колега и моят Гого беше така самоче аз понеже не обарнах веднага внимание и след малко време взе и да неварви оказа се, че на ламбда сондата и е дошло много да работи 20год, но това беше при мен една диагностика при елкон ще покоже. Успех!!!
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Сря 13 яну 2010 5:54
Колега,няма да е лошо да уточниш за какъв мотор иде реч.Бензиновите коли са с карбураторни мотори,моноинжектопляктори и пълни инжекции.
Потребители, разглеждащи този форум: MyLens и 104 госта
