4ерен пушек от бензинова кола
а друг проблем сутрин когато запаля излиза 4ерен пу6ек 2-3изфор. и се оправя не6о се 4ува от аспуха като леко пардене маслото е добре,колата варви добре бих казал как да разбера този катализатор дали е запу6ен?може ли да е някакав друг проблема
- Пайо01
- Регистриран на: Вто 08 юли 2008 17:22
Re: 4ерен пушек от бензинова кола
Гумичките на клапаните са тръгнали
Мани тия 4 и 6 че е
Мани тия 4 и 6 че е
- rgi2003
- Регистриран на: Вто 08 яну 2008 1:02
- Местоположение: SLC USA.
В зависимост от това дали имаш под ръка VAG-COM, направи едно сканиране за ламбда сондата или т.н oxygen sensor.Щом не ти пипа маслото сигурно е от това.Предполагам че ти е заминало подгряването на сензора и докато се стопли от изгорелите газове не бачка добре и не прави добър микс на сместа.
- fosko
- Регистриран на: Чет 11 юни 2009 7:15
- Автомобил: Audi A8
- Местоположение: София,България
колега възможно е и да е богата сместа съотношениетоо въздух бензин и това може да провериш иначе колегата е прав махни катализатора ..
гумичкии не са схтомм пуши 4ерно а не синьо,а и не ти пипа масло
Golfer26
- Регистриран на: Чет 10 дек 2009 17:02
- Местоположение: Тутракан
Много се извинявам, че ползвам на колегата темата, ама може ли да попитам, ако изкара син пушек отзад на какво се дължи - на гумички ли? Благодаря Ви предварително.
- ilkomotor
- Регистриран на: Пет 14 юли 2006 10:01
- Местоположение: Пазарджик
- богата смес, ако е черен дим ..не е масло
- overapac
- Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
- Местоположение: България
миризмата е от катализатора - махай го!!
извинявам се темата е за 4ерен но това го беше направила преди-смених свещите и се оправи,но сега понякога пак излиза много бял ама много,но не всеки път когато си поиска незнам защо.
- mitaka_89
- Регистриран на: Вто 17 мар 2009 19:19
по принцип черния пушек от бензинова кола означава богата смес....
- Pavcho2
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
- Автомобил: Golf Mk4 GTI
- Двигател: 1798 Т AGU custom intake
mitaka_89 написа:по принцип черния пушек от бензинова кола означава богата смес....
Съгласен.
Да допълня само - белия дим в това време е от кондеза който остава по гърнетата заради температурната разлика. Като позагрее колата и се нагорещят гърнетата прилично - нещата се оправят. А колкото до катализатора - той е сложен за екология аз лично моя го махнах, защото барчето при скоростния лост загряваше супер много и така разбрах, че е запушен.
- _dino_
- Регистриран на: Нед 08 мар 2009 8:47
- Автомобил: Passat TDI 130 Sport
- Местоположение: London, United Kingdom
Колега и моят Гого беше така самоче аз понеже не обарнах веднага внимание и след малко време взе и да неварви оказа се, че на ламбда сондата и е дошло много да работи 20год, но това беше при мен една диагностика при елкон ще покоже. Успех!!!
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
Колега,няма да е лошо да уточниш за какъв мотор иде реч.Бензиновите коли са с карбураторни мотори,моноинжектопляктори и пълни инжекции.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 88 госта
