Проблем с обороти Голф 4 Решен!
skotis
Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Вто 12 яну 2010 13:18
Колеги имам малко странен проблем с оборотите на Голф 4, 1.8Т, AGU мотор. Той се проявява само и единствено, когато намалявам и почти спирам - тогава оборотите правят една разходка до 600 об/мин и веднага се връщат до нормалното си положение. Няма значение дали съм натиснал съединител. VAG-COM нищо не казва :( Някой да се е сблъсквал с това или да има предположение?
пп: Сменил съм бензиновия филтър и въздушния, няма резултат
Последна промяна от skotis на Съб 13 мар 2010 22:10, променено общо 1 път.
gero
Регистриран на: Вто 01 апр 2008 20:31
Автомобил: GOLF 4
Двигател: AGN
Местоположение: Нова Загора
Re: Проблем с обороти Голф 4
Мнениеот gero » Вто 12 яну 2010 16:07
А като натиснеш спирачката когато колата работи на място на ниски обороти?
skotis
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Вто 12 яну 2010 16:15
Не, няма никаква промяна, независимо спирачка или съединител натискам - колата си работи както трябва. Единствено като спирам, в момента, когато колата почти спира, стрелката на оборотите потъва с 200 оборота (междувременно колата почти е в покой) и се нормализират веднага.
leonardo_vd
Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
Двигател: AAA
Местоположение: Видин
Мнениеот leonardo_vd » Вто 12 яну 2010 16:20
Колега а като я форсираш на място има ли го този проблем?
Заначи... Палиш колата и даваш рязко гас на място няколко пъти. Споделяш резултата. Вървежа на калата и разхода как са?
skotis
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Вто 12 яну 2010 17:56
Пробвах това, което казваш, Леонардо, но не се наблюдава това като я изфорсирам на място. Разхода и вървежа също не са се променили...
Последна промяна от skotis на Вто 12 яну 2010 21:34, променено общо 2 пъти.
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Мнениеот Dead man » Вто 12 яну 2010 19:03
На стария ми Голф 1.8 125 коня имах подобен проблем-оборотите ми при спиране или на свободна бяха около 700 или 700 и малко...
Ходих на диагностика,при един колега от Сеат форума и ми реши проблема-беше запознат...
По спомен ме ми стигаше или горивото или въздуха-някаква настрийка на дюзите ми се беше пре...
Диагностика е в Дружба 1,има му данните в Сервизи. :deal
overapac
Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
Местоположение: България
Мнениеот overapac » Вто 12 яну 2010 19:13
има един вакуум към сервото,на него има едно клапанче,много вероятно да е от него или търси много малък пробив по въздуховодите! heavy metal zork
skotis
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Пон 08 мар 2010 11:58
Проблемът не е решен все още :( Няма нищо при диагностика с Ваг Ком. Малко по-ясно представяне на проблема: Когато се спускам по надолнище и изключа от скорост оборотите играят 900-650 и така постоянно докато не включа предавка. Чак фаровете ми леко премигват. Смених маркуче картерно и клапанче за картерните газове - нищо.
hosetovw
Регистриран на: Пет 28 апр 2006 10:20
Автомобил: VW MK5 GTI DSG
Двигател: 2.0 TFSI BWA
Местоположение: Бургас / Варна
Мнениеот hosetovw » Сря 10 мар 2010 21:42
Колега, разкачи маркуча от интеркулера и почисти ей това чудо ... :Mr Green Fun (внимавай с клапата)
botor
Регистриран на: Пет 20 ное 2009 6:54
Местоположение: gorna
Мнениеот botor » Чет 11 мар 2010 7:29
като въртиш кормилото на място разхождат ли се оборотите много? аз имах спукан мъркуч на сервото
skotis
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Чет 11 мар 2010 23:08
hosetovw написа:Колега, разкачи маркуча от интеркулера и почисти ей това чудо ... :Mr Green Fun (внимавай с клапата)
Това е дросела, нали? Зацапал се е според теб ли? :) С какво се чисти и как да го зачистя - с парцал да го забърша хубаво (евентуално и спирт) или с някаква четка?
hosetovw
Мнениеот hosetovw » Чет 11 мар 2010 23:18
Да за дроселовата клапа става на въпрос. При мен на два пъти ми се е случвало това с промяната на оборотите при спиране и така с повистване всичко се оправи. Най-лесно става с памучен парцал и можеш спокойно да използваш спирт, разредител или препарат за почистване на прозорци ... ти си решаваш. От там ще извадиш доста черни работи ... mhihi
Поздрави ... The GTI Power
skotis
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Чет 11 мар 2010 23:28
ОК, Благодаря ти, ще го почистя тези дни и ще кажа резултата :)
пп: може и снимки да направя heavy metal zork
sigi
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 13:32
Мнениеот sigi » Пет 12 мар 2010 10:49
Имам същата кола даже на снимките се обарках да не е моята :-D както и да е имам същия проблем, видях че колегата overapac по-горе е споменал за един маркуч кам сервото МОЯ е много напукан около клапата и ми пристигна тия дни оригинален ще го сменя и АКО се оправи ще ти пиша.
Пробвай следното запали колата да поработи 2 минути след това я загаси колата и натисни спирачката АКО педала е твърд още при парвото натискане и ти си за смяна натози маркуч на сервото.
skotis
Двигател: AGU
Re: Проблем с обороти Голф 4 Решен!
Мнениеот skotis » Съб 13 мар 2010 22:36
Колеги реши се проблема, сега обортите ми са като залепени! Днес отидох при Иво (The_Machine viewtopic.php?f=13&t=44549) да ми оправи нивомера на бензина, че показваше малко повече - направи го. След което му казах за проблема с оборотите и за идеята на колегата hosetovw да почистя дросела. Мислех сам да го чистя днес, но Иво го почисти както трябва - свали го и с разредител го направи да свети, а аз как щях да го изчистя не е за разправяне mhihi След това последва адаптиране, вследствие на което оборотите заспаха вечен сън, надявам се :)
Хиляди благодарности на колегите изразили мнение в темата, по-специално на hosetovw и The_Machine :)
