пп: Сменил съм бензиновия филтър и въздушния, няма резултат
Проблем с обороти Голф 4 Решен!
- skotis
- Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
- Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
- Двигател: AGU
Колеги имам малко странен проблем с оборотите на Голф 4, 1.8Т, AGU мотор. Той се проявява само и единствено, когато намалявам и почти спирам - тогава оборотите правят една разходка до 600 об/мин и веднага се връщат до нормалното си положение. Няма значение дали съм натиснал съединител. VAG-COM нищо не казва
Някой да се е сблъсквал с това или да има предположение?
Последна промяна от skotis на Съб 13 мар 2010 22:10, променено общо 1 път.
- gero
- Регистриран на: Вто 01 апр 2008 20:31
- Автомобил: GOLF 4
- Двигател: AGN
- Местоположение: Нова Загора
Re: Проблем с обороти Голф 4
А като натиснеш спирачката когато колата работи на място на ниски обороти?
- skotis
- Двигател: AGU
Не, няма никаква промяна, независимо спирачка или съединител натискам - колата си работи както трябва. Единствено като спирам, в момента, когато колата почти спира, стрелката на оборотите потъва с 200 оборота (междувременно колата почти е в покой) и се нормализират веднага.
- leonardo_vd
- Регистриран на: Съб 07 апр 2007 17:04
- Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
- Двигател: AAA
- Местоположение: Видин
Колега а като я форсираш на място има ли го този проблем?
Заначи... Палиш колата и даваш рязко гас на място няколко пъти. Споделяш резултата. Вървежа на калата и разхода как са?
- skotis
- Двигател: AGU
Пробвах това, което казваш, Леонардо, но не се наблюдава това като я изфорсирам на място. Разхода и вървежа също не са се променили...
Последна промяна от skotis на Вто 12 яну 2010 21:34, променено общо 2 пъти.
- Dead man
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Съб 27 окт 2007 11:02
- Автомобил: Hyundai Sonata 2007
- Двигател: 2.0 16V 145HP
- Местоположение: София,Дружба 1
На стария ми Голф 1.8 125 коня имах подобен проблем-оборотите ми при спиране или на свободна бяха около 700 или 700 и малко...
Ходих на диагностика,при един колега от Сеат форума и ми реши проблема-беше запознат...
По спомен ме ми стигаше или горивото или въздуха-някаква настрийка на дюзите ми се беше пре...
Диагностика е в Дружба 1,има му данните в Сервизи.
- overapac
- Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
- Местоположение: България
има един вакуум към сервото,на него има едно клапанче,много вероятно да е от него или търси много малък пробив по въздуховодите!
- skotis
- Двигател: AGU
Проблемът не е решен все още
Няма нищо при диагностика с Ваг Ком. Малко по-ясно представяне на проблема: Когато се спускам по надолнище и изключа от скорост оборотите играят 900-650 и така постоянно докато не включа предавка. Чак фаровете ми леко премигват. Смених маркуче картерно и клапанче за картерните газове - нищо.
- hosetovw
- Регистриран на: Пет 28 апр 2006 10:20
- Автомобил: VW MK5 GTI DSG
- Двигател: 2.0 TFSI BWA
- Местоположение: Бургас / Варна
Колега, разкачи маркуча от интеркулера и почисти ей това чудо ...
(внимавай с клапата)
(внимавай с клапата)- Прикачени файлове
- 004329662.jpg (18.19 KиБ) Видяна 7406 пъти
като въртиш кормилото на място разхождат ли се оборотите много? аз имах спукан мъркуч на сервото
- skotis
- Двигател: AGU
hosetovw написа:Колега, разкачи маркуча от интеркулера и почисти ей това чудо ...(внимавай с клапата)
Това е дросела, нали? Зацапал се е според теб ли?
- hosetovw
Да за дроселовата клапа става на въпрос. При мен на два пъти ми се е случвало това с промяната на оборотите при спиране и така с повистване всичко се оправи. Най-лесно става с памучен парцал и можеш спокойно да използваш спирт, разредител или препарат за почистване на прозорци ... ти си решаваш. От там ще извадиш доста черни работи ...
Поздрави ... The GTI Power
- skotis
- Двигател: AGU
ОК, Благодаря ти, ще го почистя тези дни и ще кажа резултата
пп: може и снимки да направя
- sigi
- Регистриран на: Вто 26 окт 2004 13:32
Имам същата кола даже на снимките се обарках да не е моята
както и да е имам същия проблем, видях че колегата overapac по-горе е споменал за един маркуч кам сервото МОЯ е много напукан около клапата и ми пристигна тия дни оригинален ще го сменя и АКО се оправи ще ти пиша.
Пробвай следното запали колата да поработи 2 минути след това я загаси колата и натисни спирачката АКО педала е твърд още при парвото натискане и ти си за смяна натози маркуч на сервото.
- skotis
- Двигател: AGU
Re: Проблем с обороти Голф 4 Решен!
Колеги реши се проблема, сега обортите ми са като залепени! Днес отидох при Иво (The_Machine viewtopic.php?f=13&t=44549) да ми оправи нивомера на бензина, че показваше малко повече - направи го. След което му казах за проблема с оборотите и за идеята на колегата hosetovw да почистя дросела. Мислех сам да го чистя днес, но Иво го почисти както трябва - свали го и с разредител го направи да свети, а аз как щях да го изчистя не е за разправяне
След това последва адаптиране, вследствие на което оборотите заспаха вечен сън, надявам се
Хиляди благодарности на колегите изразили мнение в темата, по-специално на hosetovw и The_Machine
След това последва адаптиране, вследствие на което оборотите заспаха вечен сън, надявам се Хиляди благодарности на колегите изразили мнение в темата, по-специално на hosetovw и The_Machine
