Цвят на антифриз
rokera671
Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
Местоположение: varna
Re: Цвят на антифриз
Мнениеот rokera671 » Вто 12 яну 2010 18:12
Абсолютно вярно!! :да: Това изках да кажа!Само антифриз да е!Пък ако имаш пари сложи си червен.
hitman0013
Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Вто 12 яну 2010 18:14
Nikkolay написа:а за Голф 3 1992-ра 1.8моно с ГАЗ какъв антифриз трябва да се сложи, щото не ми пише на казанчето. G11 ли или G12. Син или Червен. И последно някаква марка ако препоръчате ще е чудесно.
ами ако системата ти е наред и нямаш течове или проблеми и парите не ти се свидят слагай червения или розовия няма никъв проблем,но имай на предвид че май е доста по-тъничък от синия и може да текне като лейка
hitman0013
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Вто 12 яну 2010 18:16
тва за парцалите са измислици на някой дето е слагал добавка за промиване на системата сигурно
rokera671
Мнениеот rokera671 » Вто 12 яну 2010 22:21
:да:
Nikkolay
Регистриран на: Съб 18 авг 2007 10:19
Мнениеот Nikkolay » Вто 12 яну 2010 22:55
не е ли хубаво да се направи една промивка с добавка и после да се налее новия антифриз :roll:
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Мнениеот Dead man » Вто 12 яну 2010 23:01
Nikkolay написа:не е ли хубаво да се направи една промивка с добавка и после да се налее новия антифриз :roll:
Най-добре е...
Ако антифризът ти е на много години или има бели или други парцали в него,промивката е решението... :deal
parno
Мнениеот parno » Сря 13 яну 2010 6:39
промивка да! но не с добавка :wink:
щото представи си тази добавка наистина земе да вдига всичката мръсотия и ти изпозапуши радиаторчето на парното mhihi
hitman0013
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Сря 13 яну 2010 8:53
parno написа:промивка да! но не с добавка :wink:
най-кофти е когато радиаторът ти е изтънял някъде и с добавката почистиш-после:река река река
аз моята я промих с маркуча 10тина пъти-колко черно излезна малеее
rokera671
Мнениеот rokera671 » Пет 15 яну 2010 1:06
Верно е !Сега с Голфа нямам проблеми ,обаче с пежото !!!!!!!!!!!Чеинето ми тракаше зимата-няма парно!!!!Термостати ,какво ли не сменях!!!Проблема е запушена система.Изкарах двата маркуча от парното и от чешмата със силна струя и малееее боклуци колкото изкаш!!!!И парното се оправи доло горе,поне не ми тракаше чеинето! :D
sarko
Регистриран на: Сря 30 дек 2009 1:46
Мнениеот sarko » Нед 17 яну 2010 22:13
извинявам се 4е ползвам темата но искам да попитам понеже си купих наскоро колата голф4-99 антифриза не сам го сменял -4ервен е на казан4ето пише G12 но в момента ми намаля и трябва да долея,но се притеснявам дали е наистина G12-дали да си взема едно шише и само да долея ,ами ако е някакав друга марка 4ервен-има ли?или да го сменям ,нали не е хубаво да се смесват.
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Нед 17 яну 2010 22:24
sarko написа:не сам го сменял -4ервен е трябва да долея,но се притеснявам дали е наистина G12-дали да ,ами ако?или да го ,нали не е
Аз на твое място бих си го сменил с G12,и без това когато си сменя аз нещо вече ми е спокойно ,
защото знам че съм го сменил.
Или бих си долял с G12 поне за времено ,а скоро ще го сменя целият с нов такъв.
Ии...споко... :roll: G12 е.
hitman0013
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Нед 17 яну 2010 22:56
как така ти намаля?Провери за какво става въпрос в системата ти и тогава сменяй антифриза
sarko
Мнениеот sarko » Нед 17 яну 2010 23:48
смениха ми термостата затова но не ми стигнаха парите и за антифриза
hitman0013
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Пон 18 яну 2010 0:33
всички Г12 са на 99% едни и същи.Купи, доливай и сменяй преди началото на следващата зима/нищо чудно тогава и термостат пак да сменяш/.Охладителната система колкото повече я чопкаш и пипаш толкова по-лошо.
Nikkolay
Мнениеот Nikkolay » Вто 19 яну 2010 16:25
G11 само син ли е или има и червен.
Някаква марка да препоръчате за Голф 3 1.8моно. :oops:
Потребители, разглеждащи този форум: bahyr и 40 госта
